svr
Перемещение станков: регулировка длины строп
Намечается перемещение станков, в тч в полуподвал с лестничным маршем.
Планируется над лестницей установить балку, на которую навесить цепную таль с кареткой для перемещения по балке.
Схема подвеса станков примерно такова
Уже есть 4 тросовые стропы, с петлями на концах.
Проблема в том, что высота подвеса ограничена высотой входного тамбура. Можно вписаться, если верхнюю точку подвеса максимально приблизить к станку.
Но пока не определился – как можно варьировать рабочую длину готовых строп, без ущерба для их дальнейшего применения. Вязать петли и удавки на стропах пока не хочется.
Посетила идея – использовать большое кольцо в виде тора (диам.сечения 30-50мм, внутр.диаметр 150-300мм). Если обматывать стропы вокруг такого кольца, то рабочая длина строп уменьшается.
Наиболее близко, что вспомнилось – гимнастическое кольцо, по размерам как раз самое то.
Например, кольцо в сечении диаметр 30мм. При толщине троса 8мм – один обмот стропы укорачивает длину на 38*3,14=119мм.
Понятно, что чем меньше диаметр сечения, тем хуже для троса (он завьется колечком), но удобнее менять рабочую длину. И наоборот.
Конечно, кольцо должно быть прочным.Гимнастические кольца ныне – всевозможные материалы и размеры (и цены). Есть и стальные, втч сварные из труб.
Хотелось бы услышать мнения:
- какова идея с такой регулировкой длины строп, критика;
- может, у кого есть подсказки, где нарыть подходящее кольцо (не гимнастическое), что-то у меня пока ничего не вспоминается;
- какие есть иные соображения по поводу изменения высоты подвеса (кроме того, что на каждый случай надо иметь разные стропы – это и так понятно).
9 минут назад, svr сказал:
Возьмите два чурбака деревянных Ф100мм или две алюминиевые болванки и наматывайте на них два троса, по краям. Только что бы не держать на вису, подвесить их отдельным тросом на крюке. А вообще обычно регулеж делается цепями паука, который висит на крюке, у него есть еще 4 крюка около петли для подвеса, в которые вставляются звенья цепи, тем самым укорачивая их длину, а свободные концы с крюками цепляются уже за стропы.
Так же намотать стропу на некий брус непосредственно на станке, но это опять же должен быть длинный брус на две стропы, иначе одна при нагрузке развернется и размотается.
Сложить стропы по полам....возможно, если хватит длины до крюка. Или изменить место зацепления, например за низ тумбы станка.
Я две недели назад получил станок, не знаю что там было не так, но перевес у него был адский, посему родная схема подъема не сработала, пришлось цеплять снизу, хорошо там как раз два установочных винта были, как ограничение от соскальзывания.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Вес оборудования? От этого прочность такого кольца. Кроме того если строп трос то он не очень любит такие обороты таки. Там есть минимальный радиус изгиба.
Ну и реально может помочь траверса. Неоднократно в таких случаях использовали. Тут еще и угол строп влияет а на траверсе их можно разнести и пополам сложить.
Вариантов море.
Сделать из куска той же балки что планируете под таль.
Изменено пользователем Grey78
Вес станков - до 1 тонны.
Что-то ещё подвешивать (траверсы и прочее) не получится. Высота не позволяет. Всё впритык.
Хотя может и придется рассмотреть траверсу, с разными точками подцепа, с другими короткими стропами.
Изменено пользователем svr
Нельзя так троса мотать, слишком мал радиус изгиба. Хотя так делают, но это порча паука.
Как уже верно сказали для этих целей есть цепные пауки с регулировкой длины каждой стропы. Сейчас есть у каждого нормального кранового. На стройке такой хренью марши лестничные ставят.
Несколько такелажных скоб вам помогут.
19 минут назад, svr сказал:
чаще всего траверса уменьшает высоту подвеса
С таким же успехом можно мотать стропы на ломы, что просунуты в станине. Тут вообще навалом вариантов
Но стропы завьются..
Ещё распорки между стропами. По сути та же траверса. Ставят чтоб треугольник строп не сжимал нежный груз. Тоже уменьшают высоту подвеса. Только ставить с умом, чтоб не выскользнули.
Если уж Вас так греет Ваш паук, то проще всего регулировать длину ветвей обычными тросовыми жимками. По нормам нужно три, но и двух чаще всего достаточно...
Делаете кольцо нужной длины и фиксируете жимками.
19 минут назад, Точила сказал:
чем?
22 минуты назад, sl217 сказал:
Именно. Станки грузим лет 20. Разные. Часто высота пресса такова что кранбалки 10 тонной просто не хватает подъема с правильным углом для загрузки на машину. И тогда именно траверса помогает.
svr, ваш рисунок с кольцом если вместо кольца траверса прямо на крюк, то посмотрите насколько меньше высота будет. Плюс стропы можно будет сложить пополам.
Вот тут пример и видно насколько с траверсой высота меньше:
А чего вы за тросы так уцепились. Когда из подвала тягал лебедкой грунт, тоже встал вопрос о регулировке длинны строп. В качестве строп использовал буксировочные нейлоновые тросы для машины. Они тянутся и после нескольких первых  подъемов возникал перекос платформы с тачкой. Вышел из положения покупкой метра  цепи. Порезал на четыре части и нацепил на каждый угол. По мере вытягивания того или иного конца, перецеплял на одно звено.
Думаю и для вашего случая вполне буксировочные тросы подойдут. Связали две штуки в паук. Нагрузка на один конец 250 кг. Вполне приемлемая.
Изменено пользователем sim900d
3 минуты назад, sim900d сказал:
да, диаметром примерно 18-20 мм
13 минут назад, sim900d сказал:
Глянул цены. Строп Сибталь 1 тонна 1 метр стоит 109 рублей. Два батона Карл, смысл городить?
2-х тонный 175 рублей. Это цинично во всехинструментах...
2-х метровые 182 и 304 соответственно тонна и две...
30 минут назад, Grey78 сказал:
Да в том то и дело, что их можно даже не покупать. У каждого в багажнике лежит. Уже и с крюками.
У меня на самой лебедке стальной уже два раза рвался, а чалкам этим хоть бы хны.
36 минут назад, Grey78 сказал:
Тоже глянул.
Это дорого 100-200 рэ за строп?
слушайте!
Эти крюки. бывает, лопаются при банальной буксировке....
ЗАчем предлагать заведомо опасные решения?
4 минуты назад, sim900d сказал:
Стальной? Диаметром 4-5 мм?
1 час назад, sim900d сказал:
Кроилово приведет в попадалову. Грузоподъемные дела ошибок не прощают :(((
8 минут назад, sl217 сказал:
При банальной буксировке и тросы рвутся. Потому что половина водителей слабо представляют, что такое буксировка. 500 кг такой крюк выдерживает вообще не напрягаясь. А в заданной конструкции от него больше 250 не нужно. Зацепите в обхват. Вообще 125 кг на крюк выйдет. При нагрузке в тонну.
14 минут назад, sim900d сказал:
4 и нужной длинны?
У меня в багажнике именно буксирного нет уже много лет. Точнее где то с 2003 года как на внедорожник пересел и лежит только динамическая стропа на 7 тонн Прокомп. Ей что то поднимать - увольте, она не для этого и стоит куда дороже. Да и ее принцип она тянется и хорошо. В чем собственно и ее назначение.
Да достался с Террано буксировочный типа с крюками. Но был осмотрен и положен сразу в сторону - стеллаж поддерживает стоящий чисто как страховка.
4 минуты назад, Petia1972 сказал:
Ну так то да, тут в основном гуманитарии собрались. С музыкальным образованием.
Зашоренность мышления ведет к попадалову. Кто вам мешает каждый трос предварительно нагрузить тем же станком отдельно. Не поднимая И тем самым проверить его нагрузочную способность. А потом со спокойной душой дать нагрузку в четыре раза меньшую.
3 минуты назад, Grey78 сказал:
Это ваше право надеяться на авось. Я с собой трос вожу.
1 минуту назад, sim900d сказал:
согласен. Если о этом рассказать :)))
15 минут назад, dzintars сказал:
Сейчас пару пачек макарон и батон купил. 200 р. Наполнитель кошке 215 р.   Почти 4 метровые стропы...
Нет просто кто то видел как рвется капроновый буксировочный трос 20 мм. Повезло полетел в сторону тягача. А вот к счастью не видел, в эллинге был, а человеку ногу перебило стальным лопнувшим. Яхту двигали.
Так же видел как цепной строп крюк с 16 тонного станка соскочил один из 4-х.. Хорошо над машиной не подняли - не успели. У такелажника что крепил кирпичей на забор в штанах стало...  Так что как то вот лучше купить нормальный строп...
10 минут назад, sim900d сказал:
да, Вы точно не представляете
6 минут назад, sim900d сказал:
А какой в этом смысл? Для полимерного троса запас должен быть 12 крат
1 минуту назад, Grey78 сказал:
А я видел как у подъемного крана, семитонника, при подъеме бочки в тонну, стрела согнулась. Потому что голову ни одна стропа не заменит.
И да, ваш "нормальный строп" как резинка от трусов - понятие растяжимое.
Сразу эксперта с экстрасенсорными способностями не разглядел.
