lucky_sv
Выбор доступного провода - взамен кЕтайского...
Имеем - самокат КАГУ, точнее - мотор-колесо от него.
Проблема: при многократных ремонтах - вдрызг измочалили проводку (от самого мотора - до контроллера). Многочисленные повреждения: на силе -  от скотча -и вплоть до "синей изоленты", на тонких (Холл) - вплоть до обрыва. Максимум, что можно сделать с имеющимся - пытаться выбирать более-менее целые фрагменты, не более того.
Вопрос: можно ли подобрать какой- ть отечественный аналог, чтобы не возиться с этим хламом, и банально сделать новую проводку?
Ситуация осложняется тем, что вся коса (3 силовых + 4 холловских), закрытая термоусадкой, - проходит через полую ось, и использовать что-то общеупотребимое нужного сечения - не получается: не влезет.
Плюсом (интуитивно) - требование влагостойкости (какое-никакое).
Ориг. провод - многожильный, луженый, в оболочке из пластиката, достаточно жесткий (сам по себе), большое сечение (Д=1,75мм~2,5 мм2) проводника при относительно тонкой изоляции (отношение диаметров - 1,7-1,8 мм/2,2 мм, те всего по ~0,2 мм толщины на сторону).
Вроде бы все несложно, но... ничего похожего найти в более-менее приличном магазине (ЭМонтаж) - не получилось: все с требуемым сечением - много толще по наружному диаметру, а рассверливать ось - уже дальше некуда, максимум доступного по механике там - скруглить острые края (кстати, тоже внесшие свою лепту в получившееся).
Навскидку - МГТФ мог бы подойти (они вроде как до 2,5 мм выпускаются), там изоляция тонкая - но это уже и большая "нечастость" на таком сечении, да и с влагой они явно не дружат.
Есть еще какие-ть есть ли еще какие-ть доступные варианты?
Или, не мучаясь, "отфрагментировать" имеющееся, нарастив потом до нужной длины чем-ть обычным?
21 минуту назад, lucky_sv сказал:
Категорически нет . "Обмотка" МГТФа при перегибах распушается намного раньше другого провода .
Провод в  ПВХ с внутренней обмоткой шелком (забыл как называется ) аккуратно свить.
Изоляция из силиконовой трубки общая , выпускается  у  нас .
Тонкость протаскивания - изоляцию надуть .
Сначала в изоляцию протягивается "пуля" со  шнуром .
потом пуля отсоединяется . Из сантехнического тройника делается приспособа -
на прямом проходе с  одной стороны "елочка" для внешней изоляции , на противололожной части - тонкая трубка (длинная) чтоб шнур проходил плотно .
С примыкающего участка Т подводится сжатый воздух. 100 метров можно продеть
Изменено пользователем Krolik_1
7 минут назад, Krolik_1 сказал:
МГШВ. Еще можно вместо надувательства силикона термоусадку силиконовую взять, они очень разные бывают.
Но может оказаться что МГШВ толстый будет.
10 часов назад, Payalnik сказал:
М-м-м-м... А он на 2,5 - бывает ли вообще? Где попалось - только 1,5, как наибольший...
ЗЫ. Впрочем - это уже неважно: на 1,5 - уже 3 мм ровно (в диаметре)...
Получается, негусто с идеями.....
Остается запаять приличные фрагменты оставшегося, и потом - нарастить их обычным (с пайкой, разумеется) - так?
Есть мысли, как защититься от влаги при этом?
Ибо проходит - по относительно(!) защищенному каналу внутри платформы этого-самого роллера (боковой рукав - закрыт спереди-сзади принципиально не-герметичными заглушками)....
Изменено пользователем lucky_sv
В 19.09.2022 в 14:22, lucky_sv сказал:
Взять медный провод подходящего сечения, ободрать изоляцию, напялить вместо неё термоусадочную трубку - у неё толщина стенки как раз около 0,2 мм. Нагревать осторожно - если перестараться, эта хрень не только усядет, но и затвердеет. И вообще, надо померить потребляемый ток - можыд, можно взять провод потоньше. Или с термостойкой изоляцией - простой силиконовый держит в длительном режиме 150°C. Стандартного сечения 1,75 нет. Российские/европейские провода - 1,5 и 2,5, мериканцкие - AWG15 - 1,65, AWG14 - 2,08.
Посмотрите в сторону проводов МПО или МЛТП, у одного из них, к сожалению не помню у которого под ПВХ внешней изоляцией тонкая теплостойкая дополнительная прозрачная изоляция.
Автомобильная проводка это провода типа ПГВА и ПВАМ, попробуйте их, гибкие на морозе, влагостойкие, не распространяют горение. Изоляция 0.2 - это как-то совсем тонковато даже для низковольтной, от 0.5 вроде б должно начинаться. Если очень надо, думаю, можно сошлифовать пластикат на шкурке аккуратно. Диаметр отверствия в оси не написали, чтобы понимать насколько надо изголяться.
21 минуту назад, теоретик сказал:
тоже хотел это посоветовать
осторожно нагревать можно в духовке, например
В 20.09.2022 в 03:04, lucky_sv сказал:
термоусадка с клеевым слоем.
или - просто термоусадка + спец. термоклей (в рулоне, как изолента)
8 минут назад, malaxit сказал:
проще изоляцию убрать и закатать в термоусадку.
на местах повышенного трения - пустить в 2-3 слоя
30 минут назад, теоретик сказал:
можно поискать на рынке не-гостовский 2.5мм2
то, что там легко может отказаться по факту 2.0 - сам видел.
А вообще если идти путём "снять изоляцию и закатать в термоусадку - то, помимо удаления родной изоляции, можно аккуратно удалить и 1-2-3 жилки, понизив сечение до требуемого.
Привет всем.А на Алиэкспрессе смотрели?Там полно запчастей для электросамокатов и проводки есть то же.Как я понимаю нужно что то типа вот этого:
https://aliexpress.ru/item/1005001606232118.html?sku_id=12000016774106080&ZqDDa2g0o.search.list.20.38c8489bRnk0bz
И стоит оно там копейки.
Изменено пользователем Технофил
Самое лучшее в для мотор-колеса китайского самотака, это китайский провод для мотор-колёс. При современном курсе валют это самое выгодное, что можно найти.
Ссылку на одно из таких предложений выше указал Технофил, и помните, что "кроилово приводит" и "хотелось как лучше, а получилось".
МГТФ - не влагостойкий.
ПГВА и ПВАМ - не ударопрочый (не стойкий к передавливанию изоляции) и недостаточно термостойкий.
А если у вас провод "размочалился", то любой заменитель китайского провода размочалится ещё быстрее.
34 минуты назад, Tardis сказал:
Вот только в отзывах написано - приезжает проводка тоньше, чем оригинал (что не удивляет ни разу - экономят в сечении).
1 час назад, AlexKokon сказал:
Была такая идея, но нужно подбирать ТТрубку (какая-то мягче, какая-то - нет).
52 минуты назад, Tardis сказал:
Похож на то, что возились с ним "художники от слова худо".
Все ж таки склоняюсь к мысЕли обрезать-распаять-надставить.
Места стыков проводов - в двойную изоляцию (длинная трубка на короткую).
И со сдвигом (от провода к проводу) - чтобы потом хватило одной общей трубки снаружи на все.
Спасибо - идея замены на отеч. аналоги, получается - мимо...
14 минут назад, lucky_sv сказал:
обязательно клеевую.
просто термоусадка от проникновения влаги не защитит
2 минуты назад, sudar сказал:
обязательно клеевую
не попадались такие раньше...
Есть, кстати, иная идея: загерметизировать весь рукав (канал), где проходит кабель.
25 минут назад, lucky_sv сказал:
Я это покупал-сечение вполне нормальное.
И сколько по факту (хотя бы ориентировочно - по суммарному диаметру проводника, без разбивки по жилам)?
4 часа назад, lucky_sv сказал:
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=термоусадка с клеем
Но можно и обычной обойтись, просто сначала спаять, потом забрызгать акриловым или уретановым лаком, дать ему подсохнуть, передвинуть на место пайки термоусадку и усадить, а поверх ещё побрызгать лаком. А можно намазать вазелином чистым, поверх термоусадку и усадить. Но вазелин скользкий, хоть отлично влагу не пускает. Ещё моожно припаять, потом из термопистолета на место спая термоклея немного намазюкать, дать ему остыть и обычной термоусадкой усадить, но усаживать надо не зажигалкой, а феном, что бы нагрев был медленный, что бы всё полностью прогрелось и термоклей внутри на проводнике потёк  и всё заполнил под давлением термоусадки.
Мне как то в проводке машины попался фрагмент: соединения паяные, после чего намазаны красным силиконовым герметиком (по виду и ощущнниям) и поверх прозрачная термоусадка. Машину реставрировали в Канаде и жила она похоже постоянно в условиях морского тумана.
1 час назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Такое примерно?
Это термоусадка с пайкой -
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=термоусадка+с пайкой
1 час назад, Grey78 сказал:
Круто!
Чего только ни придумают...
Grey78, не, такое регулярно в бушных машинах видел, а там весь объем под трубкой герметиком заполнен был, пайки снаружи не видно.
