Деревня65
хорошая флешка вдруг перестала форматироваться.
Хорошая была, быстрая Микродрайв 30 Гб. Бук ее видит, нормально воспроизводит все. Но!При попытке стереть содержимое ничего не стирается. Пишет ошибка на диске. При попытке восстановить диск и отформатировать пишет невозможно завершить проверку, завершить форматирование.
Через diskmgmt тоже хрен - крутила колесом сутки, и ничего.
 Что за черт? Капец или можно что-то сделать?
9 минут назад, Деревня65 сказал:
30 Гб
Размер странный.
12 минут назад, Деревня65 сказал:
Капец
 NAND память так дохнет: считать можно, записать - нет. Похоже загоняли вы флэшку.
Кончилась флешка, повезло что встала в рид-онли.
38 минут назад, Деревня65 сказал:
Капец...?
Он самый...
40 минут назад, Деревня65 сказал:
...или можно что-то сделать?
Данные слить, пока читается, флэшку похоронить торжественно, в благодарность за не потерю данных.
vid pid флэшки какие? Внутрь флэшки заглянуть можно?
12 часов назад, Деревня65 сказал:
Попробуйте форматировать в FAT32. Мне помогло - работает пока.
Иногда помогает форматировать машиной под Линуксом.
лучше не делать. Вернее, можно только из спортивного интереса, и если больше нет других дел.
А пока данные читаются - сказать спасибо флешке и списать данные.
Ибо даже если вдруг что и получится - надеяться, что и в следующий раз флешка сохранит данные - не стОит.
А хранить данные на ненадёжном носителе - глупость.
Так что
12 часов назад, VMKruzer сказал:
Acronis Disk Director, хорошая программа - попробовать удалить том, а потом создать новый. ПК может перегрузиться и отформатировать флеш под линуксом. Возможно поможет...
У флешпамяти есть один большой недостаток - предельное число циклов записи в одну и ту же ячейку. Судя по заявленному объему флешки, лет ей не мало. И вполне может быть, что этот срок уже наступил.
Даже если поможет какой-то из способов, доверия такой флешке уже нет. Я бы не использовал её для важной информации.
Надо искать утилиту от производителя контроллера флешки. Контроллер определяется утилитой usbflashinfo
В 18.09.2022 в 20:43, Деревня65 сказал:
Зачастую diskmgmt отказывается с дисками и флэшками работать. В этом случае помогает diskpart из консоли.
