Андерос
нейтральная позиция золотников
Доброго дня уважаемые гидравлики ,подскажите ответ на такой вопрос .золотники на распределителе в нейтральной позиции какие -то в закрытом положении ,а какие - то со сливом в бак .Все идут на цилиндры которые выполняют разные функции Отчего зависит схема линий в нейтральной позиции ?Спасибо .
1 минуту назад, Андерос сказал:
Так от самого золотника и зависит. Иначе его не переделать, в этом вся его суть (ну из тех с какими я сталкивался). Инженер нарисовал схему, в соответствии с ней собрали механизм.
Или я не понял вопроса.
Я наверное неправильно сформулировал .Вопрос почему у некоторых цилиндров золотник распределителя центр закрыт в средней позиции ,а у некоторых со сливом в бак .Я так подозреваю не знаю правильно или нет цилиндры у которых есть гидрозамки ,можно или нужно делать золотник со сливом в бак в режиме когда не производятся никакие манипуляции ,а когда нет гидрозамков делают закрытые в нейтральной позиции ,для исключения сползания штока поправьте если я не прав
18 минут назад, Андерос сказал:
схема такая
19 минут назад, Андерос сказал:
когда гидрозамок, то надо чтоб линии А и В в нейтральном положении золотника были открыты в бак (Т), иначе гидрозамок может некорректно работать
20 минут назад, Андерос сказал:
тогда линии А и В в нейтрали должны быть закрыты
спасибо за ответ значит в целом я правильно понимал ,а что значит некорректно работать можете обьяснить ,как это будет отражаться ?
Свои 5 копеек:
1. "Держать" нагрузку золотником - дурной тон. На это есть и замки и load holding valve в терминологии распределителя.
2. Из практики: при открытой нейтрали был случай -35С обратка с бака /распреда из-за обмерзших фильтров и вязкости масла поперла в цилиндер телескопа и завернула раму шасси через полиспасты крюковой подвески.
4 часа назад, Андерос сказал:
к примеру замок закрываться может с опозданием и от этого будут перетечки между полостями цилиндра
16 часов назад, Timon2005 сказал:
На практике,  всё от применения гц зависет.
Дохрена импорта работают только с золотниковым закрытием.
Часто,  запорные ставят на особо важные операции,  где падение оборудования при аварии недопустимо.
Изменено пользователем Rrrayder
Если на цилиндре стоит тормозной клапан с функцией предохранительного, предназначенного для защиты цилиндра при воздействии нагрузки от других рабочих органов при нейтральном положении золотника, то золотник с соединёнными в нейтрали АВиТ, чтобы было куда уходить маслу из цилиндра.
Извиняюсь не хочу создавать новую тему из -за такого глупого вопроса ,продолжу здесь .Два цилиндра с разными площадями поршня питаются от одного насоса .При подаче потока от насоса на эти цилиндры какой из них начнет выдвигаться первым с большей площадью поршня или с меньшей и почему так можете обьяснить ,еще раз прошу извинить за тупой вопрос понимаю ,что для гидравликов он просто смешной ?
Зависит от многих факторов. Обычно к цилиндрам что то дополнительно привинчено, цилиндры могут быть соединены не просто шлангами а через специальные дозирующие устройства призванные хоть как то синхронизировать на них нагрузку или еще что то. Может быть так что каждый цилиндр, через свой распределитель запитан от отдельного насоса.
Выдвигаться первым будет тот у кого суммарное сопротивление меньше (цилиндры должны быть соединены параллельно.).
Изменено пользователем Alexander1000
С большей площадью первым пойдёт. F=S*p. Больше площадь - большее усилие создаётся для движения штока.
А меньшая площадь большее давление  соответственно на цилиндре с меньшим поршнем давление будет больше и он пойдет первым или не так что то я совсем запутался обьясните если не трудно.
Давление на всех цилиндрах будет одинаковое, а развиваемое цилиндрами разное.
Справочник Свешникова на изучение. И гидросхемы станков и установок.
