Opus
Кругление торцов зубьев шестерен без круглильного станка.
Добрый день!
Ремонтирую станок, в нем в коробке есть изношенные переключаемые шестерни m2. Для облегчения переключения (зацепления) торцы зубьев скруглены.
Нарезать сами новые шестерни не трудно, но вот возможно ли сделать кругление торцов зубов без спецоборудования?. В наличии есть только универсально-фрезерный.
Может кто-то что-то посоветовать как выйти из положения? Вручную напильником как-то не впечатляет 340 зубов обработать.
4 минуты назад, Opus сказал:
Глаза бояться, руки делают.
Не так уж и долго.
Саша Фишер, На этом фото скорее всего круглильный станок и изображен. Шестерня вращается а фреза описывает дугу вокруг торца зуба. Видел пару роликов о том как работает круглильный станок.
На фрезере я не знаю как так сделать.
2 минуты назад, Z ANDREY сказал:
Не так уж и долго.
Не уверен, что сделаю ровно, а если на разных зубах будет плясать, так оно ничем не лучше чем просто плоские торцы. Т.к. разные зубы при зацеплении будут пытаться провернуть шестерню в разные стороны. ИМХО.
7 минут назад, Opus сказал:
Возможно повторить на универсале.
Изменено пользователем Саша Фишер
3 минуты назад, Opus сказал:
Сделаете, идеально круглить не обязательно, работают и прямые фаски
Вулканитовый круг потверже, придается профиль и покачивая закруглаете зубы, только пропил будет в сторону впадины зуба и далее из-за большого диаметра круга. Все это делается лишь для того, что бы на зубьях не было наклепа от неточного включения. Делайте трапецию на торце зуба и будет вам счастье. Самое главное во всем этом, то что шестерни надо калить, в сыром виде это ни о чем, т.к. это КС станка. А потом еще и коррегировать, что бы не хромало, но это в идеале)
Для чего корригировать? Коробка имеет такую конструкцию, что все зубчатые колеса и шестерни не требуют коррекции.
Я сам пересчитывал.
Если что, это коробка скоростей ВФГ 6Е80Ш.
P.S. Когда я написал изношенные, это я приукрасил. На самом деле, судя по следам, шестерни были наплавлены, видимо после аварии, и зубья нарезаны напильником, как у акулы. Эвольвента даже не лежала рядом. Соответственно самодельные шестерни сожрали уцелевшие заводские. Всё это кое как крутится, но кое как - не вариант. Потому было принято решение делать все колеса и шестерни новые, для чего пришлось их считать.
Если уж такие "зубы" из 08Г2С худо бедно работали, то на мой взгляд новые, даже не закаленные, но нарезанные более менее правильно - поработают достаточно для меня.
33 минуты назад, Opus сказал:
Ну, а об чем тогда убиваться по поводу закруглений, если все так вольно. На наждаке (тарелка, чашка) притупить и все.
Безумная идея: заточить фасонный резец с вогнутой кромкой, продолбать продольной подачей или хоть ручным прессом. Контролировать придётся только глубину (по диаметру), а вместо делилки резец сам по зубу отцонтрируется.
Вот это уже интересно. Точильный круг заправить на радиус и проточить в быстрорезе канавку по форме "закругления". Звучит довольно просто. Спасибо!
В общем просто снять фаски вручную надфилем не слишком быстро, но возможно. Но сделать так, как надо, чтобы хорошо и легко зацеплялось - можно опухнуть. Попробовал я на плоской 28 зубой шестерне. Долгое и медитативное занятие. Если с другой стороны от зубьев у шестерни есть еще продолжение (шейка или другая шестерня), ограничивающее ход надфиля - задача превращается в пытку. По крайней мере на модуле m2 это, мягко говоря, не удобно.
Фрезеровать. Фасонная (самому заточить из шпоночной, например) концевая фреза и делительная голова.
Гравировать контур зуба.  Придётся городить копировальное приспособление.
Зато не напильником…
Шестерню в удг на оправке, делилку наклоняем, фреза цилиндрическая небольшого диаметра для М2 пойдет 6-8мм, впадину ориентируем по равномерному съему фрезы с обоих зубов. наклон подобрать так  чтоб не сильно зарезать впадину- иначе при закалке там может треснуть.
Будет не кругление, но близко к трапеции,
вогнутая как на картинке чуть выше
В 18.09.2022 в 12:54, Opus сказал:
В 2-ух или 3-х пёрой фрезе так сделайте. Затылок вручную нетрудно снять.
Получите фасонную фрезу для наружных радиусов.
Если совсем идеала охота, я бы удг на поворотный стол поставил и фрезочку коническую использовал. Ось радиуса на зубе должна совпадать с осью вращения поворотного стола. Причем сам стол  можно будет крутить напрямую руками и довольно быстро.
Изменено пользователем dzintars
Отчитываюсь.
Я попробовал выставить поворотный стол вертикально и под углом к фрезе (фреза в горизонтальном шпинделе) и обычной цилиндрической фрезой, торцом, сделать прямые скосы от середины зуба. Получается неплохо, но медленно. У меня поворотный стол без дисков, а делать отсчет углов по лимбу очень не удобно.
Взял шлифмашинку типа дремель, зажал в неё коническую твердосплавную борфрезу и попробовал руками пилить по кинематической схеме кругловочного станка. Пока по соотношению скорость/качество результата/трудозатраты это самый удачный для меня вариант.
На первом фото зубы сделанные надфилем, м=2 z=28. Торец зуба выходит на торец шестерни, и надфилем орудовать относительно просто.
На втором фото м=2 z=57, зубы скруглены дремелем.
Здесь торец зуба не выходит на торец шестерни и места для работы надфилем сильно меньше, что примерно в 3 раза замедляет ручное пиление и в 3 раза требует больше сил и сосредоточенности.
И для фасочной фрезы места маловато, будет подрезать идущую дальше от зуба цилиндрическую часть, см. на фото 2.
Первый вариант со вторым, на столе смыкается отлично. В разы лучше чем каждый из этих вариантов с вариантом зубов с простой прямой фаской сделанной надфилем
Закалки не планируется. Эти шестерни были ремонтированы методом установки нового венца на посадку с натягом образованную на месте сточенных старых зубов. Индукционной печки чтобы закалить только зубы у меня нет, а при объемной закалке, натяг в посадке скорее всего аннулируется. Станок не будет работать в две смены, и есть надежда, что так должно хватить.
Изменено пользователем Opus
