Radion
Автономное отопление помещения.
Нужно отапливать помещение.Отопление хочу сделать жидкостное для реализации теплого пола.Электричества нет.Отопление на сжиженном газе.Источником тепла хочу задействовать такой девайс.
Систему очень нужно сделать без всяких насосов-пылесосов.С естественной(гравитационной)циркуляцией теплоносителя.Тоесть в одном месте горит,везде в помещении тепло.Помещение маленькое 2.5 на 6 метра и высота 2.4м.Просьба высказать мнение чего нехватает,что улучшить,как упростить.
этот девайс генерирует мощное ИК излучение, направить горелку сверху на пол и будет РАВНОМЕРНЕЙШЕЕ отопление и всегда теплый пол
У вас не морской контейнер 20футоф случаем?
Нет у меня автодом .
повесь на стену на расстоянии ок 1500 от пола, направь на потолок, на потолке через стоечки-прокладки закрепи алюминиевый лист или стальной оклееный алюминиевой фольгой.
отражение ИК от фольги создаст прекрасное тепловое поле. и мудрить ничего ненадо. от нагретых поверхностей теплый воздух все равно пойдет вверх.
а любое отопление будет греть бестолковый воздух, который в свою очередь кроме потолка ничего не греет
Интерьер как дома,я не могу мысленно вписать в него таким образом обогреватель.Это не электрическая вещь,Вы не читали изложенных мною мыслей.
красиво и работоспособно только то что функционально. иначе смысл выбора такого нагревателя отпадает, если так хочется домашнего, впишите его в интерьер камина, в камине отражатели
Вот будущая планировка,Вы подкалываете?Мне НЕНУЖНО воздушное отопление,для этого есть много других простых и функциональных и к тому-же готовых устройств.Мне НУЖНО ЖИДКОСТНОЕ отопление.
нет. я не подкалываю, я был на твоем сайте и впечатлен работой.
отопление же которое я предложил НЕ ВОЗДУШНОЕ а ИК ( лучистым теплом), это кардинально разные схемы отопления. И на такие небольшие объемы я его считаю оптимальным по всем показателям.
PS у меня отопление мастерской именно ИК, к тому же ваш покорный слуга писал заключение на ЭКСПЕРТНОЕ заключение отопления президентского Константиновского дворца :hi:
тем самым считайте мое мнение компетентным
А если под полом по всей площади сделать небольшую полость теплоизалированную снизу, чтоб не отапливать улицу. По полости распостраняется тёплый воздух от источника тепла принудительно или естейственно и через серию отверстий в полу равномерно выходит в салон кемпа. В итоге тёплый пол, тепло в салоне и вентиляция.
Изменено пользователем Запрягаем ветер
значит так. возьмите печку от запорожца. тут некоторые злобно захихикают. в автодоме питание для этой печки должно быть, я гарантирую это. переделайте печку на газ и обварите на жидкостный теплообменник как тут уже многие делают. далее можно и самотеком пустить на алюминиевые радиаторы. трубу побольше диаметром.
Классическое жидкостное отопление массу очень большую иметь будет для автодома. Можно сделать по автомобильному, но без эл сети не обойтись( Насосы, вентиляторы)
Allent,Я ни в коем случае не оспариваю компетентность Вашего мнения.Тем более что в сети Вас давно знаю и смотрел Ваши работы.
Во первых эта штука горит,тоесть окисляет воздух и загрязняет его продуктами сгорания,дышать совсем неприкольно.К тому-же открытый огонь в домашней обстановке довольно опасен я думаю.Потом везде не прогреть из-за планировки.В каждом отдлении ставить-много беспокойств испытывать.Если-бы это было электро,другое дело,двумя руками за.Но тут такая специфичность присутствует.А если рассматривать жидкость,то много преимуществ она дает.Даже оглядываясь на людей которые пользуют прицеп дачи и автодома,многие,если не все хотят жидкостное отопление и теплый пол.Это что-то значит и о чем-то говорит.Да и на своем опыте знаю и различаю по ощущаемому комфорту огромную разницу в жидкостном и воздушном отоплении помещений.Так что здесь все ведет к такому отоплению.
Изменено пользователем Radion
Ну для жидкостного нужен котел, насос и прочее. Пока видно только нагреватель. Где подробности?
Я бы взял обычный проточный газовый котел, циркуляционный насос, поставил обычные алюминевые радиаторы и для электрики кинул бы УПС с парой подключенных авто АКБ. Всё это можно сделать вторым псевдоэтажом.
Недавно был у моториста-диагноста в гараже, там так реализовано, супер система вообще, а уходя он оставляет только электротен в том же контуре, система кстати тосолом заполнена.
Ого! посмотрел сайт. Впечатляет! Тоже как то хотел сделать подобное но поменьше..Может и сделаю ещё.
А как насчёт ГИБДД? такая переделка требует документов??
можете спрятать его за стеклянным экраном, ИК пройдет, газы нет.
вообще, покупая такой девайс и не использовать его преимущества легкомысленно, хотя.. можно и подумать как из такого свинства сделать ветчину..
Это получится сложное воздушное охлаждение,причем испытывать придется его мне на практике.Не совсем то что нужно.Мне нужно услышать оценку предложенной схемы.
Самостоятельно переделывать такие опасные устройства я небуду.В доме кроме меня очень вероятно еще будут люди.И иногда люди спать ложаться,а во сне такой агрегат контролировать непросто.У предложенного мной устройства есть защита от погасания пламени.Это минимум который должен быть.
Этот вариант я уже продумывал,есть более интересный,но энергопоглощающий.Хочу стремится к гениальному,тоесть другими словами - простому.
Вы знаете я его даже купил,он лежит у меня новый.Но ставить его я передумал.
Кончно требует,ничего сложного в законодательном плане,но так-как мы в России геморойчик прилагается.Но вопрос решается....
Я девай пока не покупал,купил другой но думаю для дачи сгодится.А к этому примеряюсь так-как есть минимальная защита,хотя-бы от погасания пламени.
Вам наверно не хуже меня известно,да как и большинству наверное что сложнее всего делать проостые вещи...
Самое простое- гидростатическая система и многотопливный котел ( дрова, соляр, газ) топить можно снаружи.
тогда попробуйте вот что.
направьте этот девайс на радиатор ( автомобильный), только выберите либо медный, либо крашеный в черный цвет, алюминиевый ( серебристый) не подойдет.
считайте что котел у вас уже есть. теперь осталось развести теплые потоки по потребителям.
в качестве потребителей очень рекомендую использовать точно такие же радиаторы только установленные под углом к горизонту ( градусов 40 а не вертикально)
развести придется максимально широкими патрубками- миллиметров 50.
оасталось рабобраться с организацией циркуляции
ИК проёдёт через обычное стекло?
через каленое.
не все конечно, но потери будут не очень большими.
Радиаторы авто печек- много.
Ну а у меня похоже на гидростатическую систему?Работать будет хорошо,в смысле циркуляции?Котел многотопливный ненужен,достаточно газа.
Тоже думал вначале про радиаторы,но циркуляция жидкости и постоянный обдув израсходуют очень много элетричества за короткий срок.Проще двигатель от оки тогда поставит.И самое интересное без обдува тепло с них не выходит, - проверено.
Все автомобильные радиаторы надо продувать и довольно мощно, сами по себе они ниразу не конвекционные
Изменено пользователем realsystem
