Здравствуйте!
Вопрос по поводу оснастки для резки свинцового прутка диаметром 12 мм (шаг пила 8 мм) и 13 мм (шаг пила 10 мм).
Задача резать без деформации и задиров.
Свое помещение для мех обработки металла есть.
Можно ли применить что то проще гидроабразивной резки?
И какая марка свинцового прутка наиболее подходящая?
Объем работ около 100 000 пилов в год.
Или все таки лить...
Буду благодарен за советы!
27 минут назад, Ученик СПб сказал:
Может ленточкой с мелким зубом, а потом торцы на шлифовку (под пресс)?
Резать, рубить - это ещё куда ни шло... Вот сверлить его - развлечение для труЪ чипмейкеров... :crazy:
3 минуты назад, Фёдор Иоаннович сказал:
сверлить его
Он таки разный все же...
Автор вы уж уточните марку и литой или деформированный однако. Пруток подозреваю деформированный.
Ну и 12 мм гидроабразивом резать - все равно что микроскопом гвозди забивать. Дисковая фреза с мелким зубом и вперед.
Зуб подобрать, думаю лучше тот что по алюминию. Такой же зуб
15 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
приносили свинцовый домик от дозиметра, стенка 30мм, в нем сидело 5 заломаных сверел. Однако есть индейская хитрость свинец запросто сверлится обычным гвоздем, задача раздать, и при этом не наделать стружки- проще простого.
По вопросу ТС нужны ножницы из двух пластин с калиброваным отверстием под пруток и упором. по аналдогии с ножницами для профиля и уголковуого проката, только по точнее.
во типа таких https://directlot.ru/lot.php?id=1041448
1 час назад, Ученик СПб сказал:
Какой длины нужны ролики? Надо учитывать толщину пилы/инструмента.
1 час назад, Payalnik сказал:
может нарубить с деформацией, а потом в штампике в нужную форму привести?
Причём рубить (по упору) из прутка одного диаметра, меньше 12 мм ...(например 10).. чтобы в штамп проще совать было... Штампы для 12 и 13 мм естественно разные...
12 минут назад, dzintars сказал:
Зачем?
Чтоб получить ролик нужной длины.
Если при шаге пила 8 мм резать пилой толщиной 8 мм, то деталей не будет вовсе. Только стружка...
неправильно выразился насчет шага.
Все верно, нужны цилиндры высотой 8 и 10 мм.
8 ка должна весить 10 грамм
10 ка - 15 грамм
Высоту и вес менять нельзя
Достигается за счет диаметра.
Оригинальное изделие отливают, думаю насчет нарезки прутка.
Пруток есть в продаже с отклонением 0.1-0.2 мм в диаметре.
Нужно около 7000-8000 шт в месяц.
Хорошая шабашка!
Я бы допуски по весу уточнил у заказчика. Как бы не впухнуть с каратами🤤.
2 часа назад, dzintars сказал:
значит для следующего реза пруток сдвигается на 16мм. А вообще учитывать ширину пропила не нужно, нужно просто до упора (калибр) сдвигать заготовку.
12 минут назад, 2Фома53 сказал:
Вне всякого сомнения. Это верно на все 100.
Но ШАГ ПИЛА (см. автора) должен учитывать длину заготовки и толщину инструмента.
В 16.09.2022 в 09:38, Ученик СПб сказал:
Следующим будет вопрос как снять заусенцы после резки :crazy:
Нарубить ножницами и штамповать. Как пневматические пули, только ещё проще из-за никаких требований к форме.
Если только 2 типоразмера, то для такого объёма, я бы сделал многопозиционный кокиль и отливал.
В 16.09.2022 в 12:38, Фёдор Иоаннович сказал:
Нормально сверлится, точится. Только скипидаром поливай. Он хорошо забирает температуру и смазывает, наклёп не образуется на резце.
Только если хочешь сохранить внешнюю красоту и размеры. используй разрезные втулки. В качестве оправки державки.
интересно, а если его азотом...в зону резания
Однажды делал фигурную резину.
Сделал из пенопласта ванночку-чашку, стенка толстая. Меньше из такой чашки испаряется.
Налил азот на 2/3 высоты заготовки. Опустил резину, время - смотреть надо. Ещё какая резина.
Быстро не касаясь азота вытаскиваю резину зажимаю в патрон, протачиваю. Всё отработано должно быть быстро.
При охлаждении резина сжимается. Поэтому пробовал несколько деталей. Пока подобрал режим.
Ещё. Действительно опасно! Мне старики сказали перчатки не одевать. Иначе обморозишь через них.
