tokarm
Заточка концевых фрез на станке 3Д642Е
Подскажите пожалуйсто . Дали станок 3Д642Е дали фрезу концевую ф50 сказали затачивай заточил как смог .а она затирает.подскажите схему заточки и как что устанавливать. На фезе угол 5 градусов и радиус 6.
Угол получился затыловка не получилась
Изменено пользователем tokarm
А почитать талмуд о заточке инструмента слабо? Для начала.
А нету если б был .Как он должен быть заточен я знаю , а вот как этого добиться?
Фреза с прямыми иль со спиральными зубами?
Приспособы в наличии ;центра, подручник, какаето отжимная лапка и крепеж. Круги ;плоские и чашка .
Зубья спиральные.
"какаето отжимная лапка"- это упорка. Фрезу крепишь в центрах, упоркой подпираеи переднюю плоскость зуба( упорка должна крепиться к инструментальной бабке)так, чтоб при заточке задней плоскости получить требуемый угол. Деление по зубу упоркой . Круг удобней ПП-точить периферией При заточке фрезу рукой прижимают к упорке Точат обходом- одним припуском все зубья, затем подают и повторяют. О затыловании говорить не стоит. Если задняя поверхность приличная, то точат только переднюю поверхность.
Собсно задний угол выставляетса зазором между упором и кругом (чашка) и вертикальной регулировкой шлиф . головки.
Вариантов настройки много.
Я сейчас осваиваю заточку. Из книг нашел только "Заточка режущего инструмента" Попова С.А.
Но толку от этой книги мало: "...Заточку передних поверхностей цилиндрического зуба, как правило, выполняют в центрах, прижимая вручную зуб инструмента к кругу. Равномерность съёма металла с каждого зуба зависит от квалификации заточника..." - Это про: "талмуд почитать". Посоветуйте что нибудь более подробное - "приземлённое".
"...При заточке фрезу рукой прижимают к упорке Точат обходом- одним припуском все зубья, затем подают и повторяют. О затыловании говорить не стоит. Если задняя поверхность приличная, то точат только переднюю поверхность." - Вот тут у меня проблема. Мне непонятен ( наверное, правильнее написать - неизвестен) сам процесс. У меня получается, что зуб фрезы надо ставить на упорку практически "под круг" - а это ведь неправильно? Заточка идёт в два прохода: проход "по упорке" и обратно прижимаю к упорке вручную вращая хвостовик. Но тут одно неверное движение и фреза в брак. Использовать отвод стола не представляю возможным. Станок ЗБ642. Доукомплектовывается ЗБ641.
Изменено пользователем Дмитрий Ч.
Дмитрий Ч., в файловом архиве есть паспорта универсально- заточных станков. там прописано как и чего. Рекомендую почитать.
Кроме того , многие заточники точат зуб по задней поверхности, но при этом уменьшается диаметр фрезы, зато удобнее.
Изменено пользователем mehanik1102
Спасибо. Пошел читать.
В основном важно только качество заточки.
"На стороне" точат по диаметру - фрезы прямо тают, углы не соблюдают вообще, конусность до полумиллиметра, и п.д.
За сканы спасибо.
Текст прочитать не смог, но и рисунки помогли очень!
Теперь хоть понятно как круг ставить.
у нас в институте читали нам теорию резания все углы инструмента я думаю этот раздел вам поможет - надо понять и почувствовать как данный инструмент снимает стружку слиться с ним представить процесс-будет легче
У нас тоже проблемы сосвоением заточного станка,если по заточке концевых фрез по нар. ф есть мутное представление,то по заточке торца вообще 0.Не плохо бы было если бы процесс заточки снять на видео.
Господа! нет ничего сложного.Просто надо мыслить в гораздо большем количестве плоскостей , нежели при токарной обработке.
я вот только подключил 3б642, опыта в шлифовальных делах ноль, попробовал плоскую деталь шлифовать, что-то неудачно- нет чистоты поверхности(рябь и полосы), приспособ всяких куча к станку имею, может подскажет кто литературу по этому станку что и для чего( в файлообменнике не нашел)
master ti, абразив должен соответствавать материалу, круг надо править перед работой, круг должен быть сбалансирован.Очень желательно применение СОЖ.
Тем кто Вам дал такое задание, пускай подойдут к роялю и сразу исполнят хотя бы собачий вальс.
Прежде чем бодаться с заточными станками, надо осмыслить , что это машина и она не будет приспосабливаться под чьё то руководство. Прежде всего берегите руки и глаза, что бы с кондачка встать и заточить фрезу, надо хотя бы месяц понаблюдать, как то делают профи. Со стороны оно вроде, как и делать нечего, плавные винтовые движения фрезы, мягкий ввод фрезы под упор, а когда сам встаёшь к станку, то мнение тут же меняется, спина холодет и т.д., тем более Ф=50, там такой подрыв с прокруткой может быть, что только варежку успей убрать.
Обяъяснять на пальцах и по бумажкам очень тяжело, надо брать уроки в этом выход. Моё мнение не стороннее, сам через это проходил. Удачи Вам.
Не надо в ВАРЕЖКАХ к станку...
Сегодня точил по заднему углу. От ведения фрезы по упорке руками отказался. Хрень это.
У 642 деление лимба 0.01 мм., отводил стол ~ на полмиллиметра - "заводил фрезу" на упорку (упорка жесткая, без отвода),с использованием ограничителей - подводил стол по нониусу - делал проход. После прохода по всем зубьям добавил одно деление и прошел ещё раз. Судя по контакту круг/фреза - все зубья на одном расстоянии от центра. По ГОСТ-у биение не должно превышать, вроде, 0.04 мм., а тут лимб в одну сотку.
К сожалению "Профи" бывают разные. А определить это может лишь другой "Профи".
Паспорт от заточного, из местного архива, помог очень. К книжке Попова добавил отсутствующее.
Ещё раз спасибо mehanik1102 за странички из поста №12.
Вот разной степени информативности:
http://fraise.ru/zatochka-frez-i-ix-kontrol-posle-zatochki/
И вот список литературы (не помню откуда стырил):
1. Дибнер Л.Г. Справочник молодого заточника металлорежущего инструмента. –М.: Высш. школа, 1990
2. Каратыгин А.М. Заточка и доводка инструмента. – М.: Машиностроение, 1977 3. Кащук В.А. и др. Справочник заточника. –М.: Машиностроение, 1982
4. Козьяков А.Ф. Безопасность труда заточника. М.: Машиностроение, 1992
5. Паньков Л.А., Костин Н.В. Обработка инструментами из шлифовальной шкурки. –М.: Машиностроение, 1988
6. Попов С.А. Заточка и доводка режущего инструмента: Учебник для проф. образования. –М.: Высшая школа, 1986
7. Попов С.А., Белостоцкий В.Л. Электроабразивная заточка инструмента: Учебник для проф. образования. – М.: Высшая школа, 1988
Не знаю, можно ли здесь ссылки на электронные библиотеки давать?
Еще бы ссылки где они лежат и был бы парадайс. :)
Я пару ссылок дам, но не знаю точно, что там есть. В закладках всего валом, сейчас порылся, но всё проверить быстро не могу.
http://www.kodges.ru/ - много тех. литературы.
http://www.djvu-inf.narod.ru/#Libraries - там прокрутить,(читалку считаю лучшей WinDjView).
