Олег А.
Изготовление Т-образного отверстия малого диаметра
В 21.09.2022 в 15:04, Олег А. сказал:
Снимать патрон доставать цанги? ну так лениво.
У меня конечно имеется набор цанг ER32 из 22 штук. Но когда ответственные детали до 10 мм включительно, то использую набор ER16 для зажатия в патрон. Точность не хуже чем в 32-х. Теперь до 10 мм всегда лениво и гораздо быстрее :)
В цанге трубочка от антенны, затачиваю для отверстий в мягких материалах.
   Я бы наверное сам попробовал просверлить данное отверстие в кубической (примерно 10/10/10 мм) оправке с отверстием 3+ мм (если на заключительном этапе) и 1 мм в 1,5 мм от края. Можно и в руках и в тисках.
   А ещё если бы приспособой в резцедержатель от ВикПут(а) да с Вашей делилкой можно на заказ такие отверстия сверлить!
   К стати, выбирая когда-то токарный станок, набрёл на сайт рукастых кроухантеров, был восхищён и вдохновлён их работами на станках.
Изменено пользователем Михайловсын_70
16 часов назад, Олег А. сказал:
Это ни те ли парные резинки про которые ты меня предупреждал? Я менял вот только не помню одну или обе, осевая свобода у них имеется, в трубу тоже зашли без нареканий
аха. они самые ... мне показались слабенькими - усердно втолкнул туда помощнее - сели плотно, качественно закупорили ... мая была давольная НО  в итоге "паламалася" фсё ;)
поискал соответствующие родным но новых, поставил и вуаля - все работает как часики.
Я так понимаю, они там ерзать туда-сюда должны и при движении в одну сторону закрывать перепуск, а при движении в другую открывать.
Как-то так.
про отверстия - еще раз - я такие сверлю тупо микродрелью с цангой ... "с руки".
там даже если косо будет - пофиг !
одно отверстие с одной стороны, вторе - с другой.
Не обязательно по одному направлению насквозь.
Так же дырявлю и всяческие штуцера ...
Ни разу так вот не обломал.
9 часов назад, Александр_Кочкин сказал:
Еще раз проинспектировал все кольца, с этой пробки снял нижнюю уплотнительную, засунул пробку в первую ступень, все идеально, свободный ход пробки в пределах этих парных резинок от руки, не тут проблема.
Да и если этот клапан внизу открылся (при движении вверх 1-ой ступени резинки ушли вверх открыли перепуск) то как он может закрыться наверху?
Ту понимаш, первые несколько качков нормально, а после где-то 40-50 Бар такое ощущение, что набранным давлением что-то запирает,
не может из за внутренней поверхности 3-й ступени? скажем через каверны снизу давит и что-то наверху запирает?
Даванул сегодня 200, оставил минут на 20, глянул, все герметично.
Поставлю на поршень старые уплотнения, гляну изменения.
1 час назад, Олег А. сказал:
А вот еще, шарик в самой верхней пробке у меня все же есть, только был такой чумазый, что я его с трудом распознал, но все же выдавил,
у меня на остатке единственный вариант, дует по кавернам и далее через шток 3 ступени через верхнее уплотнение штока во 2-ой, давлением шарик прижимает к верху, запирает вход, а эти 2 резинки к низу, и давлением запирается объем между этими резинками и входом.
9 часов назад, Олег А. сказал:
я вот тебе такую историю расскажу:
в какой-то момент вдруг стало проявляться - покачал, покачал ... качков 50-60 энергичных и сделал паузу - чтобы насос остыл
типа все оставляю под давлением, ручка насоса внизу ... пошел пивка-кофейка попил то...сё ... минут 15-20
возвращаюсь - ручка насоса вверх вылезла почти полностью - ну я на нее присел центнером своим ... качнул ... тащу вверх, а она как бы там её держут - нейдет и все тут ... слегка приподнялась и дальше ну оооочень упругое сопротивление.
опять присел опять вверх и так раз 5..7 ... потиху раскачал ... через 50 качков ситуация повтрояется ...
Естественно раскрутил все к чертям - ну так вот - 1) пуля на 3-й ступени выкрутилась и упала 2) снизу последний клапан выпускной перекосился, резинка подзадралась (у мну там резиночка на латунной бобышке).
Все остальные резинки-поверхности видимых дефектов не имеют.
пересмазал все силиконом, пулю на локтайт, колечко в последнем клапане новенькое фтор-каучуковое (зелененькое такое)
Собираю - качает аки швейцарские часики.
Таким образом как я понимаю, из области высокого давления перетекает в туда, куда должно засасывать, т.е. где должно создаваться разряжение и получать свою порцию из предыдущей ступени, а на самом деле создает избыточное.
Таким образом, да, добирается до первой ступени и тыщ - затыкает шарик.
Вот, так как ты описываешь, то течет у тебя не быстро и, здаецца мне, если ты ручку станешь поднимать вверх постремительнее, то вот то расстояние в 3-4 см которое ты дотянуть не можешь, должно уменьшиться.
Если течь будет сильно, то ручка будет упираться при подъеме практически сразу.
Как-то так мне это видится.
P.S.
ну и еще предположительная метода для проверки - шарик-то под ручку выходит и его там, если ручку на один винтик и повернуть слегка вбок, либо видать, либо подпереть-толкнуть вниз можно когда упрется, мыльной водички капнуть и сразу заметишь есть там избыточное давление али нет.
Александр_Кочкин,
Неа, не победил я его, что было сделано, уж извините сухо:
1. перемерил самопальный поршень, 1 в 1 к обломкам родного
2. шток с поршнем зажал в патрон, измерил биение на конце поршня, за проточкой 0.04, по запирающему отверстию думаю в 2 раза меньше (не измерял)
3. еще раз почистил самый нижний клапан (который подпружинен) и на 2 витка от заподлицо подтянул его пробку
4. еще раз шлифанул внутреннюю поверхность 3-й ступени, глянул поверхность на фонарик
5. поменял кольцо на поршне на десятку бОльшего диаметра
6. с верхнего шарика и седла удалил смазку (отчетливо слышно чпок-чпок)
7. задул 200 оставил в нижнем положении, поршень за 20 минут не выдавливает и давление не падает
Вывод 1, может оно так и было из за особенностей поршня, просто не придавал этому значения
Вывод 2. клапан на поршне не подпружинен и запирается только давлением из камеры между поршнем и самым нижним клапаном, клапан на поршне довольно медленный и часть давления успевает перейти в надпоршневое пространство
иных вариантов, на данный момент, у меня нет,
p.s. приноровился разбирать и собирать быстрей чем АК, по 15 раз на дню.
p.s.2. по пункту 7. нижняя точка у меня тоже отпружинивает примерно на сантиметр, т.е. продавил до демпфера, усилие снял, отпружинила на сантик, давить вниз она так и будет пружинить, (как понимаю паразитный объем под поршнем)
Изменено пользователем Олег А.
