Олег А.
Изготовление Т-образного отверстия малого диаметра
Приветствую други, вопрос в заголовке.
В общем вот, нарисовал как сумел, порядок исполнения?
И да, кернение недопустимо.
Продольное сверление, канавка под стопорное кольцо отработаны, на поперечном... увяз на 3 детали.
Изменено пользователем Олег А.
так, а вдоль на токарнике, а поперек на фрезере мелкой кукурузиной (бо сверлилки у меня нету ;) )
Изменено пользователем Александр_Кочкин
Центровка, потом сверление на соответствующих режимах.
В чем именно сложность?
5 минут назад, Anvil сказал:
В сверлении поперечного отверстия, на диаметры посмотрите.
И вылет сверла от заготовки.
Я прекрасно вижу диаметры.
А не вижу я: на каком оборудовании пытаетесь, какие режимы, материал заготовки, сож, объем партии.
На подходящем проблем быть не должно, обороты побольше, подача понежнее, сож, тудым-сюдым — готово.
Изменено пользователем Anvil
Сначала поперечное сверление, потом осевое. Иначе сверло поломает или уведет коническая концовка. Если просверлено как на рисунке.
Китайская токарника
объем партии
2 штук.
Мож изначально на заготовке лыску снять, поперек засверлиться и потом от отверстия базироваться?
Александр_Кочкин
Да Саш, поломал поршень на насосе В,Д. а может он и был с трещиной
5 минут назад, Олег А. сказал:
2 штук.
Отдайте прожечь, раз увязли.
14 минут назад, Олег А. сказал:
Китайская токарника
Чё -то мне кажется дремелем с рук больше шансов просверлить, обороты нужны высокие и подачу чувствовать руками.
Кондуктор сделайте из чего то легко сверлящегося, чтобы не уводило на заходе. Я бы попробовал дюралевую втулку наружным диаметром 6 засверлить до отверстия, и потом по ней осторожно сверлить с каплей масла. На 2 детали может хватить. Но пробовать надо.
Ставите во фрезер, центровочкой по координатам намечаете поперечное отверстие и сверлите. В чем сложность то?
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Проблема в том, что там центровочка не подлезет.
2 минуты назад, Velund сказал:
Куда не подлезет? ф3 умещается со свистом. Есть меньше диаметром.
3 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
В чем сложность то?
Токарник, фрезерный столик, базируемся и хрум, даже не начиная,
Абсолютно верно!
Вася Куролесов, У ф3 тело ф5
12 минут назад, Олег А. сказал:
Абсолютно верно!
Тело ф5. Да хоть ф10. Сверло ф3 к примеру. 1,5мм - высота буртика. Неужто сверло центровки короче? :classic_smile:
 Центрируем, не меняя координат ставим сверло ф1 в патрон вертикальной головки и сверлим.
4 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Василий, продольное проблем не вызывает, их есть у меня, вопрос про поперечное сверление,
попробую изначально сверлить поперечное на болванке ф8 и от него все размеры пересчитать.
з.ы. На детальке 23 операции, часть из них соточные, и очень обидно когда срыв на 21-ой.
А я про что пятый раз пишу то? Невнимательно читаете!
 Даже картинку накидал...
 На вашем хвостике детали 8 операций.
15 часов назад, Олег А. сказал:
Абсолютно верно!
Олег !
Фреза 3.175-кукруза ф1.0 мм имеет длину режущей части 8 мм.
Легко подлазит к твоему поперечному отверстию.
Заточка у нее такая, что её не уведет.
Оборотов, конечно, надо бы ей тыщ 5..7 дать и подавать по соточке ...
в таком режиме уверен на 100500, что ничего никуда не сломает и не уведет.
А вообще-то я такие отверстия в штуцерах и редукторах сверлом 0.8 прямо руками моторчиком мелким с цангой сверлил ... на весу ;), не доставая деталь из патрона.
По пол-отверстия с двух сторон.
Единственное чего - точку накернить ... но для этого у меня обломки мелких кукуруз твердосплавных заточены как чертилки - прицелиться легко, чем-нить тяжеленьким тыщщ и все дела ;)
поршень - это нижний ? третьей ступени ?
6 часов назад, Александр_Кочкин сказал:
Олег !
Саш, ее нет у меня, заказывать фрезу или готовый поршень по времени и средствам выйдет один в один,
впрочем 2 заготовки поперечное отверстие сделал, предварительно проточив до ф6, завтра не уверен, но на днях попробую продольное в него вывести.
22 часа назад, Вася Куролесов сказал:
Вот именно, только на хвостике, это только уплотнение, за слешем поршень с резьбой и своими диаметрами.
7 часов назад, Александр_Кочкин сказал:
Ага, обломался прям по дырдочкам.
Заказать то не вопрос, время, а у меня воздуха 180 Бар осталось.
Не получится - значит зимой будем заказывать и цилиндр и поршень, но тыж понимаешь, оно надо вчера.
16 часов назад, Олег А. сказал:
я ж и говорю тебе - моторчик с цангой, сверло 0.8 - ручки-то ... это тебе не фрезерный столик - они тонко чувствуют ... главное точечку накернить ... мелкую - дабы сверлышко не сходило ... а там дальше легко ...
да и вообще - стыдно такие детальки на али заказывать, когда станок под руками ;)
1 час назад, Александр_Кочкин сказал:
Ну не скажи, линейные размеры вполне, тут без вопросов,
но там диаметры 5.55 и 4.95 и 3.01, +резьба в жопке, а зажаться уже не за что, и стопорное кольцо 0.5 на полном вылете... и надо все соосно, при перестановке только выставлялся более 2 часов, и на предпоследней операции хрум, как тут без мата?
Да как у всех не хватает инструментария, цанга на моторчике у меня только 3.175, сверла с таким хвостовиком имею от 0.1 до 2.0 но они твердосплав, 100% в руках обломаю.
Александр_Кочкин, Да вот этот сезон наверно закончил, соседке прям перед носом летающую крысу уронил, как не удобно, но факт, кто ж знал что она за домом грядку капает, вычислила,
Олег,
Чего?
Ты штоль стреляешь?
Ага,
Нафига?
Спать мешают,
Иди лучше в городе чаек стреляй.
В городе стрельба запрещена.
Подумав 2 минуты взял разовую перчатку, долго извинялся, что упала не на бошку, а на лопату, и отнес в подлесок метров за 100-150.
Осадок остался, как выходить из такой ситуации?
Надо ли выходить? или подобрал за собой и забыл?
6 минут назад, Олег А. сказал:
затрудняюсь тут что-либо посоветовать.
я в живое не стреляю.
Вне дома со своим обширным раритетным арсеналом был за 3 года раза 2.
В то же время "стрелянного свинца" насчитал 40 кг ;)
С учетом веса пулек, которых потребляет мой арсенал, от  0.47 до 0.55 грамма - это примерно 80 тысяч выстрелов.
Извинялся перед супругой за 3 из них - в дверь, в косяк и в потолок.
Правда сделаны они были не мной, а зятем ;)
Как-то решили это дело "миром" - со вторым зятем перекрасили весь коридор ;)
7 минут назад, Александр_Кочкин сказал:
С точки зрения и вИдения соседа/соседки.
