У меня совдэповский Жах на несколько тонн, и меня удивляет - что он вообще без подшипника. ДА - я представляю - что на солидоле можно поработать рычагом и вытянуть любой груз, но, мне мнится там подшипник (хотя-бы скользящий). Это вопрос больше саморазвивающий (сделали-бы - если-бы надо было). Небольшая втулка между осью и катушкой не повредит. Мне хочется знать - а каковы размеры этой втулки должны быть? То-есть - каким материалом и какой толщины? Мнится мне латунь, но, при весе до пяти тонн (а тяга и того больше) - этот мягкий материал может быстро износиться. Железо остаётся больше внушающим - но вопрос по толщине остаётся.
Мне просто интересно - прошу просветить.
Ещё вопрос по пользованию:
Он ржавый полностью, и, мне кажется, его специально весь измазали смазкой - от коррозии. Очевидно он был покрашенный. Я хочу работать в чистоте -  и хочу чистые руки после работы с Жахом - на сколько пачкает чищенная ржавчина? Мне предполагается использовать его в сухой среде, и здесь вопрос - так-ли грязно использовать ржавым но чищенным? - что говорит ваш опыт?
3 минуты назад, Levontay сказал:
ну, какие там тонны!?
И какие подшипники? Механизм для шахты, который постоянно контачит с абразивом и водой...
14 минут назад, sl217 сказал:
Это предметный вопрос? Я встречал в сети упоминание про 3,4 т. про похожий Жах, но чел божился (верю) что поднимал до пяти тонн.
16 минут назад, sl217 сказал:
во первых - скользящие, - втулочные/муфточные (один).
во вторых - не понял вопроса: сейчас там такая-же поверхность соприкосновения оси и насаженной на неё катушки - как и в обсуждаемой муфте.
Божиться не грешно...
Думать головой тоже не грешно..
В шахте им разрешается двигать по горизонтали грузы до 500 кг.
для 3х тонной лебедки нужет трос диаметром 16-18 мм
3 минуты назад, sl217 сказал:
Мы о разных размерах говорим: мой весит килограмм десять, и внушает серьёзней - чем современные лебёдки на четыре тонны
7 минут назад, sl217 сказал:
В, АвтоDело 43154, например, указано про трос в 5мм диаметром при тяге в 4т.
1 час назад, Levontay сказал:
совдэповский Жах
А что здесь делает буква Х в слове Жак?
31 минуту назад, Levontay сказал:
шахтерский так и весит. С полным барабаном и блоком
32 минуты назад, Levontay сказал:
это все замечательно, но этот прибор не для профессионального применения
А если серьезно, то для троса 6 мм разрывная нагрузка около 2 тонн
15 минут назад, psn61 сказал:
Ну это ближе-образное название, которое использовали наравне с ЖаКом, просто Охлосу нравится всё не наше... _ЖаК_ - это от французского, а _ЖаХ_ - это от русского - _Жахнуть_, вот и выбирайте...
Изменено пользователем Levontay
что-то окружающие меня шахтеры не жаХали
Слушайте - а какие зажимы используются с этими Жаками? Мне надо тянуть на большую длинну, а весь трос на катушку не натягивается, значит - надо тянуть участками - периодически переключая тягачь на следующее место троса - которое надо либо в петлю крюком зацеплять, либо зажимать каким-то зажимом - не изменяющим геометрию троса (типа - как альпинисты закрепляются на длинных верёвках (правда там верёвки гибкие)). - Чем закрепить?
Или длинный трос иметь с петлями, и на катушку проматывать его несколько его колец - сматывая с другой стороны - где оный конец перецеплять своими петлями на грунт. Петли будут проходить через катушку. - Та ещё идея...
37 минут назад, Levontay сказал:
возьмите у кого-нибудь МТМ. Проще будет...
желаете помучиться- берите трос нужной длины и укорачивайте его постепенно...
Можно либо обматывать на опоре, либо укорачивать трос жимками
Ну я раздумываю над конусным зажимом, с, например, свинцовыми щёчками. Я отливал из лома в столовых ложках такие полукаплевидные штуки. Представляется - вставить две такие в конусную трубу. Где-то в гараже у меня была конусная труба от брансбойта...
Самое интересное - что у нас на рынке даже не знают про такое.
