Новая фича - Закладки
eugenedup
Поиск готовых компонентов
Добрый день, Уважаемые!
Поскажите, где в нашем отечестве поискать похожие детальки:
1. Карданая передача длиной 150-200мм диам 10мм
http://photofile.name/users/eugenedup/1155.../#mainImageLink
2. Шаровый шарнир с резьбами 8 и 10
http://photofile.name/users/eugenedup/115537983/132521943/
3. шестерни прямозубые для миниатюрного диффенециала
http://photofile.name/users/eugenedup/115537983/132521945/
Из италии кардан (п.1) - 7180руб :)
мысли пока есть такие:
- карданы от рулевых передач отечественных авто не подходят - на очень малые обороты расчитаны (бить будут сильно)
думаю над переделкой карданчика от торцевых ключей
- по шаровым шарнирам - таких маленьких в автозапчастях нет
- по шестерням - в автозапчастях таких маленьких нет
Поскажите, где можно такие весчи поискать?
спасибо!
пс: подскажите почему у меня не получается вставуить картинки, форум пишет:
Запрещено использовать на форуме такое расширение для изображений.
Правильное расширение: http://www.domain.com/picture.gif,
неправильное расширение: http://www.domain.com/picture.one.gif
вставляю jpg с фотофайла
Типо - подсказка/наводка... :) Очень качественные "карданчики" в рулевых колонках Ауди... В двух словах - это, как бы "расходник" у современных моделей - при попытке угона, он самоблокируется и требуется его замена... "Сработавший" остаётся, как правило, у, кхм, "дилера"...
У меня пара где-то лежат, но с затянувшимся "ремонтом" не смогу найти/сфотографировать... :)
С ув.
Изменено пользователем Angor
Шаровые опоры посмотрите там где торгуют пневматикоф и гидравликой, сам такие ставил махонькие от Camozzi на пневмоциллиндрах - очень неплохие...
По поводу шестерен - смотря какого размера нужно....
Зы - есть и китайское вот такие у нас на Украине торгуют http://spc.com.ua/catalogue.php?product=seriya_y
Изменено пользователем Xtalker
Спросите уважаемого Marodera, он продавал такие, может знает источник:
http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=14771&st=440, фото 8, # 446.
Изменено пользователем MMS
Может быть шестеренки подойдут от дифференциалов квадроциклов? Но это я только про размеры, а вот цены и возможность их покупки отдельно - не в курсе..
на мотоциклах урал карданная передача
пока не нашел в зачастях такого, все что видел, с цельной осью.
спрашивал, в сокольниках не знают такого квадрика, чтоб задний мост с раздельными полуосями
уже посмотрел - великовата :)
мне бы что нибудь такое, на вал 10мм, сегодня видел карданчики для торцевых ключей, сделанные по принципу, как р/у модельках авто (обычные карданчики от торцевых не подойдут, у них оси в кардане не в плоскости, бить будет на оборотах (2000-5000 в минуту))
пока думаю, ищу, за идеи спасибо!
Изменено пользователем eugenedup
Не советую смотреть в эту сторону. Они все не предназначены для больших оборотов. Помрут быстро. Там в осях подшипников нет и износ будет большой и прогресирующий. Пусть он даже расчитан например на 10 лет беспрерывного кручения с 30 оборотов минуту, на 3000 это будет уже всего месяц жизни.
PS по воду карданов от рулевого управления. В 80-е мы на яхте ставили двигатель стационарный. Нужно было два кардана. От Урала в те времена стоили достаточно дорого и редкость были. Поставили два кардана от рулевого управления ЗИЛ 130, б\у были тогда доступны безвозмездно, т.е. даром. Прекрасно работали на 2 000 оборотов.
Изменено пользователем Grey78
кардан от рулевого управления ЗИЛ 130,
тоже смущают карданчики от торцевых, но последний от пневмо гайковерта, да и материал там обычно крепкий, надеялся что поработает.
по карданам от течественной техники (рассматривал ВАЗ, сейчас ЗИЛ 130 глянул), там есть ушки, через которые болтом с гайкой посадочное место обжимается на валу, мне кажется бить будет сильно :)
да и великоваты они
написал Maroder'у, будем ждать.
Вот вижу два карданных шарнира.. И у каждого один выход ось, второй с тем что вам не нравится.
А если перебрать эти два и получить один с двумя выходами - ось?
кхе..... /ушел, почесывая затылок/
спасибо, не догадался, завтра посмотрю, как их разбирать
