Staska
Х12Ф для оси коленвала
Нужен совет.
Ось и палец коленвала условно компрессора.
Все на подшипниках. Китай - заготовка из литой стали, напилником берется прекрастно, или точенная криво с болванки и с рисками - посадка подшипника делается подшипником. Сталь пластилин. Второй раз подшипнику нужен клей.
При том - на валу есть и сальник.
Читаю журнал Моделист конструктор. Оппозитный мотор самоделка. Коленвал из 30хгс. Ст45 нет, так как сальник скушает из ст45.
Читаю немецкие чертежи похожей самоделки. Сталь 1.2201 - Х12Ф. Тоже под подшипники.
Допущение - советские салники более суровые и голодные.
И вопрос - китай гонит одноразовый брак + экономия на доводке ? Для дома/села можно и из ст20 и из ст45 делать и все будет хорошо при доводке самих валов шлифовкой ? Или только на один раз ?
2 минуты назад, Staska сказал:
Они делают на любой кошелек, не покупать по бросовой цене.
Ришат116, знаю. Ну как пример - китай - целная детали обработанна с рисками + забит подшипник.
Америка ширпотреб - палец с резбой и под шестигранник с резбой для вкручивания в цапфу. Каленный. Шлифованный.
Ежели оно не нагревается до температур отпуска углерода, то шх15 будет проще и не хуже. А иногда и ролик можно купить подходящего размера.
5 минут назад, Staska сказал:
Для дома/села можно и из ст20 и из ст45 делать и будет хорошо при доводке самих валов шлифовкой ? Или только на один раз ?
В состоянии поставки на один раз. Цементуя ст20 получим очень годную деталь, каля ст45 аналогично. Те же самые 30хгса и х12ф в состоянии поставки, утрированно, не более чем любая железка с чермета +/- без должной закалки и обработки. Как  вариант, это установка втулок имплантов на вал под сальником, как делают на стиральных машинах (там съемное бронзовое кольцо на валу крестовины, правда сейчас только на дорогих...). Но наверное сальник еще на самое серьезное испытание для вала компрессора.... На АК150 используют 12хн3а с закалкой до 28ед и цементацией беговой дорожки под иголки.
  Я делал пальцы на японский компрессор из х12мф, калил и щлифовал. Уже лет 5 ходит без проблем.
Изменено пользователем vaycartana
Китайский моторчик от мотокосы, раздолбало посадку подшипника на вал колена, локтайт 648, уже два года без вопросов. Новое колено правда куплено, 15$, лежит пока на полке. Были сначала дурные мысли наварить и проточить, но решил что пока новое едет поставить на соответствующий фиксатор, оказалось что фиксатор неплохой хоть там и нагрев больше сотни. Не думаю что есть смысл переделывать колено из за посадки подшипника.
Всем спасибо. Разговор не про беговые дорожки и не про с работу с вкладышами на маслянном клине.
Для села - вал обрабатываем с припуском +1мм, ст45, калим и делаем высокий отпуск ? 350-400 градусов ?
Тогда проточка/шлифовка в чистовой размер ?
mike880, про новое колено - а вы промерьте до установки. Там часто брак спихивают.
19 минут назад, Staska сказал:
Не напрягает, банка с локтайтом 648 большая и хватит намного. Мерить особого смысла нет при посадке подшипника все будет сразу понятно. Технология проверена и оказалась неплохой.
Хватит ли печки такого типа для цементации ? Они уже идут с графитовым тигелем. Доп кожух-колпак для изолиции нужен. Термопара есть как и второй контроллер.
Можно и сам нагревательный элемент с трубой купить отдельно.
8 часов назад, Staska сказал:
Нет, не хватит. Во-первых, печь не герметична, а значит вместо цементации буден обезуглероживание и окисление. Во-вторых, графитовый тигель сгорит при длительных выдержках, необходимых для цементации.
Авас Петяев, Спасибо. А какой есть "подножный вариант ?" В тумбочке найду и термопару и терморегулятор до 1200 градусов. Как и фехраль 1.2 или 1,6мм диаметром. Шамотный легковесный кирпич и плиты из кремнезема.
Если очень поможет - нихром 6мм и трансформатор на киловатт 5 25 / 25 / 50 вольт.
Изменено пользователем Staska
9 часов назад, Staska сказал:
Экономически рационального варианта домашней или гаражной цементации деталей не может быть в принципе, - это примерно тоже, что и пытаться выплавлять сталь на заднем дворе. Но если хотите поиграться, то самым простым вариантом будет такой:
Для камерной печи с открытой спиралью из нержавеющей стали (AISI 304 или лучше) изготавливается ящик с крышкой, которая по-возможности плотно его закрывает. Ящик заполняется древесным углем вперемешку с деталями и помещается в печь. Температура цементации выбирается в интервале 800-900°C, время 1-5 часов в зависимости от желаемой глубины диффузии углерода.
1 час назад, Авас Петяев сказал:
Вот здесь полностью согласен,это оптимальный вариант.
Авас Петяев, Спасибо. Нихром как бы и на пределе, но пойдет. Интересно - печи для обжига керамики хватит ?  Мощность считать как и для муфельной печи ?
Про экономику - у нас уже прутки по метру не продают...
2 часа назад, Staska сказал:
Хватит, быстрый нагрев для цементации не нужен. Коробку надо делать под печь, но с безопасным зазором от спиралей.
Авас Петяев
Почитал, совсем запутался. Какую однако считать мощность ? Для плавки - мощность - потери = скорость плавления.  Тут у нас как ? Только потери тепла через изоляцию ?
Легковесный шамот есть, мултикремезем тоже. Рубашку соберу теплую. Нихром на 6 мм можно купить, трансформатор на 1500 ватт без вторички тоже есть.
Можно ли это все сделать с загрузкой с верху ? Тогда и сам ящик это труба с крышкой сверху и сама крышка печи тоже простая.
Да
Еще раз да.
1,5 КВт хватит примерно на 2 литра полезного объема. Лучше взять более тонкую проволоку (1-1,5 мм) и мотать спирали на 220 В без трансформатора. В этом случае можно взять от домашней сети 3 КВт ( до 5 литров полезного объема) и не будет толчков тока при релейном регулировании (в случае использования трансформатора такие толчки могут выбивать 16А автоматы защиты сети уже при 1,5 КВт).
Авас Петяев, 1.6 мм и на месте имею. Думал делать печь для плавки алюминия - но по отзывам, если не нихром 4мм, то прогорает.
Термопару держать в самой печи или/и в ящике ?
3 минуты назад, Staska сказал:
Это правда, так как в плавильной печи нагреватель часто загрязняется, а он этого не любит. В случае простого нагрева ящика никаких загрязнений быть не должно.
Для таких маленьких печей это не имеет значения (градиент температур по сечению и высоте печи невелик, а нагрев медленный), но проводить термопару в ящик неудобно, поэтому оставьте термопару снаружи ящика.
Нашел и донора на корпус. Корпус 240 диаметром и 240 длиной.
12 часов назад, Авас Петяев сказал:
Щели между ящиком и крышкой желательно замазать глиной, цементация при такой температуре примерно 0,1мм на сторону в час.
слышал пару раз  что можно заменить обычной мукой ?
- правда или нет ?
dinar, тут книжка хорошая на форуме
Непонятно - тут нужно детпли охлпдить и только потом калит. Другие имточники пишут - сбросит температуру до необходимой и калить.
Мор2, какие припуски оставить под шлифовку ?
