ded bocar
Согнуть втулку
Друзья подскажите есть втулка наружным диаметром 30 из листовой бронзы как ее согнуть до 20 . . . Это на подшипник для вала
Я бы, предварительно укоротив на 31,4мм , прогнал её через втулку с внутренним конусом и выходом на Ф20. На прессе ручном.
На карзине сцепления вулка?
Изменено пользователем Вжик
Если посадочный диаметр 20, то втулка с конусом должна быть трошки больше (0.15-0.25)
Нет пресса ручного . . . Даже токарный есть а пресса нет :) я вот думал просчитать длинну окружности отрезать лишнее и гнуть киянкой на вале меньшего диаметра . . .
Нет втулка в коробку передачь муравья. . .
Говно вопрос - шпилькой с длинной резьбой втяни.
Верное замечание.
Задави в тисках.
Задави в тисках.
Неудобно - не подлезешь посмотреть, поправить. Шпилька.
Прежде чем гнуть-нужно снять напряжение .а то сломаеться.имхо
Спасибо друзья с конусом все классно получилось
Дима а ты продумал за счет чего вальцованная на коленке втулка будет в корпусе держаться.
Насколько я понял она в шестерню впрессовывается и на вал сажается, а оттудова она никуда не денется.
