Velund
Отличия Numobams WM210L-S От обычного WM210L
В 29.05.2023 в 10:58, Страдивари сказал:
Комплектный КМ5, укороченный и пролезает в 38мм патрона?
Не пролезет, без снятия патрона не получится поставить.
1 час назад, Luigi сказал:
И не должен. Стандартный центр КМ5 только без патрона ставится и ещё торчать будет
Снял один скребок для направляющей, посмотреть, как чего, а там фетровая ткань уже стоит, вроде говорили только пластмасса-резиновая деталь только и нужно модернизировать, что-то китайцы на себя не похожи, прям стараются.
2 часа назад, Luigi сказал:
прям стараются
какое у вас максимальное расстояние между центром патрона и краем резцедержки?
20 часов назад, VOVAN_L300 сказал:
72мм., думаю габариты этой серии станков примерно одинаковые.
4 минуты назад, Luigi сказал:
неа
у меня 65 мм, минус резец 30мм и обратные кулачки теряют свою актуальность
принесли поправить шкив ⌀90мм, пришлось на старом станке обрабатывать, там хоть и 180 над станиной, но максимальное расстояние между центром патрона и краем резцедержки 95мм
