Epileps
Фрезерный станок по металлу из чермета
Вот так примерно будет
В 25.09.2022 в 16:30, Epileps сказал:
Для Z пришёл винт и
Если это шариковый винт, то он то в нем нет самоторможения. Иными словами, вот вы подъехали, вращающаяся фреза коснулась зубом заготовки, и всё откатилось назад. Или я что то не понял?
В 28.08.2022 в 19:49, Epileps сказал:
сразу покажу прототип... кстати, стоимость 532000р...полляма, хрен знает за что.
А я знаю, за что.
1.За проект станка
2. за чугунную станину и стол, они обеспечат жесткость и точность станка.
3. За станочную обработку деталей станины и изготовление других, более мелких  деталй, это обеспечит нужную точность и плавность работы станка
Машиночас станочного оборудавания и  человека-станочника стОят нынче дорого.
4. За соответствующие станку, его задачам комплектующие детали, электоприводы, ходовые валы, гайки, крепёж и т.п.
5. За сборку станка.
Всё вместе даст _качественный_ продукт, соответствующий запросам потребителя.
К моему (а затем и Вашему) огромному сожалению, самодельный станок, собранный из уголков, швеллеров, рельс и прочая и прочая, годен лишь для самых черновых, обдирочных работ, где точность не нужна.
В подавляющем большинстве случаев работа на таких станках удовольствия не приносит, доставляя только одни мучения его владельцу. Эргономика самодельных станков? Не, не слышали....
Изменено пользователем Костя_механик
В 13.09.2022 в 04:09, Epileps сказал:
В общем теперь точно есть продолжение, очень жду критики и подсказок
Роман! :classic_biggrin: Молодец конечно, лихо взялся и в отличии от :classic_rolleyes: ... не важно, в общем - Делаешь и судя по всему, доделаешь!!! А не "воду льёшь", компостируя мозги и себе и форумчанам! Но ... блинн, разочарования и проблемы, тебя посещать будут часто. Почитал тему и вспомнил эпизод из "Операция Ы" - "За изобретение ставлю - пять! А по предмету - неуд!" :classic_biggrin: Гриндеры и да же настольные сверлилки, это малость ... вернее - совсем не то! Фрезер по металлу и сварная конструкция ... это уже что то мало совместимое! Ты где нибудь видел сварщика с мерилкой точнее рулетки? Вот в такой же класс точности, автоматически и твой фрезер попадет. Жесткости так же не будет, хоть на зажимах всё делай и ещё швеллерами обшивай! Механика- отдельная тема! Да же если твоя голова забита знаниями устройства станков, то как минимум надо иметь за стенкой тех кто это сможет изготовить! А там есть чего изготовить! Запаришься еще туда бегать. Одни тормоза ШВП тебе весь нерв вынесут, по Z особенно. Зубчатых дел не меренно, валы, соосности и т.д. и т.п.. Честно говоря не знаю как ты эти дела решать собрался!? Но интересно!
8 часов назад, Distʘrtion сказал:
Подача-блокировка головы-подача заготовки
Ребят, всё нормально, я отступать не собираюсь (если обстоятельства настоящих реалий не заставят). Доступ к станочника есть, желание ловить сотки шабером и рваными нервами тоже
Насчёт сравнения чугунных и сварных станин уже всё оговорено и сказано много лет назад
рассматривается иной тип винта, а этот на стол пойдет, на икс.
В 30.09.2022 в 07:04, Epileps сказал:
В этом никто не сомневается. Можно пятками кружева вязать, в ладонях кофе кипятить... Жаль угробленного времени, сил, денег.  Может, лучше взять даже "убитый" промышленный станок и довести его до ума с затратами, на порядок меньшими? Что, в принципе, и делают в подавляющем числе участники этого сайта.  В конце концов промышленный станок можно просто продать, уйдёт со свистом.
В 29.09.2022 в 22:44, Distʘrtion сказал:
Снизу в колонне пара конических шестерен, вывод на штурвал под правую руку+ винтовой фиксатор головы, как поджимной винт и пара газовых упоров снизу, для страховки
Ой ой  он не применяет волшебный чугун!
А чего хорошего в чугунине?
Сварная стальная конструкция при одинаковых геометрических параметрах жесче чугунной.
Человек ушёл от пары трения( чугун чугун) перейдя на рельсы. Тем самым избавив себя от точной обработки(доводку и подгонку не отменить.)
ШВП можно через червячные редуктора они самоторможящие и да, бывают безлюфтовые.
Шабером и напильником поработать придется конечно. Уровень нужен.
Вот со столом надо думать, наверное лучше готовое поискать.
Сварной,  он будет так себе ... Т-пазы
люди правы, фрезер это не сверлилка.
Но! Всё что сейчас творится не зря. Можно потом это переделать под заточной станок .не наждак а то оборудование которое вполне сносно сможет точить фрезы. Развертки и прочее. Гораздо более интересная штука чем самодельный фрезер это универально заточной настольного типа. Проблем будет тоже не мало, но они стоят того чтоб их решать.
Надо вот так ломик поставить и попробовать от какой нагрузки на сколько прогиб.
И из этого уже исходить.
18 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
на сколько прогиб
Рельсы не будут лежать на профиле, будет либо плита либа направляющие от 10 мм и толще, и на колонне плита 250*400 а на неё уже направляющие, вот в этом сейчас и загвоздка. Подобрать плиты и все прилегающие поверхности подогнать. Или шлифовать плиты или фрезерованные хотя бы, а оси в трех плоскостях подгонять наклоном колонны на себя, поворотом поворотной головы и ловить перпендикуляр к столу. А т пазы планируется им же и фрезеровать.
Плиты нужны 16-20 мм, 250*400, 250*200, 240*260 (250*250) по одной и всё, это даст возможность собрать Z и У, а Х - ластохвост. На этом столе уже пробовать самого себя доделывать
26 минут назад, Гвардеец 37 сказал:
А и взять его негде, я бы и рад пару плит найти
В уголки подошвы колонны планирую косынки вварить, или по одной по центру или по 2
А профильный стол- всего лишь каркас, много пересмотрел зарубежного контента, там очень неплохо получаются и токарные и фрезерные. Мне микроны не ловить, задачи более просты. Вот к примеру , достаточно неплохой вариант, по видео довольно точен
Изменено пользователем Epileps
Это всего лишь один из вариантов
28 минут назад, Гвардеец 37 сказал:
Ну грубо говоря через угловую голову УШМ к примеру
Имеется и она и угловые пары шестерен побольше
18 минут назад, Epileps сказал:
довольно точен
Я понимаю несуразность выражения, но если он будет фрезеровать плиты для сборки чего либо, с разнотолщинностью по двум противоположным сторонам до 0,5 десятки, имхо- уже прогресс, а там на нём же его и доводить. Вообще планировал зет зафиксировать, предварительно выставив, с возможностью опускания фрезы до 0.5 см, и уделить внимание остальным осям, и гонять их, выводя поверхности и саму плиту для зет. Ходы стола уже известны . Игрек 250 мм и икс 520, достаточно для него
При ширине стола по игрек в 240мм и длине 500 это нормально, всё охватит
ПС...часть поста 25 "Либо под бетон после, либо выпаривать Украины и глушить колонну" переводится, как "либо вваривать укосины"...
25 минут назад, Epileps сказал:
Да вопрос не в том ,на чем будут рельсы.
Имеется в виду просто оценка прогиба СПИД в статике. (фрезера ещё к резонансному раскачиванию склонны)
50 минут назад, Гвардеец 37 сказал:
Вам что-нибудь говорит такое понятие,  как модуль Юнга? А мужики, дипломированные  инженеры-конструкторы с _высшим_ образованием и не знают, что цитата: "Сварная стальная конструкция при одинаковых геометрических параметрах жесче чугунной"
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Если это открытый профиль, то есть не замкнутый, то на скручивание о него жёсткость в разы меньше чем у закрытого профиля.
Удачна сборка или нет-но какая то жесткость у неё есть. А уж на что её хватит?
и что вообще требуется ?
Дело в том ,что в быту нет фрезерных работ (и токарных то почти нет) ,а для производства-тут вопрос.
Никакого производства, в быту означает хоббийные нужды. Ровнять поверхности для корпусных деталей других изделий, обработка торцов, расточка отверстий под подшипники и тд
