Epileps
Фрезерный станок по металлу из чермета
Замечу, всё работает прекрасно и имеет право называться полноценными станками
Теперь к теме... недавно психанул и решил начать прстройку фрезерного станка... сразу покажу прототип... кстати, стоимость 532000р...полляма, хрен знает за что. Кстати, гриндер, который стоит на улице, из профилей толстостенных в оригинале сегодня продается за 53 тыщи...они там сума посходили...
Изменено пользователем Epileps
В общем купил шпиндель, а с чего же ещё начинать 😁...у прекрасного парнишки из Ханты- Мансийска, с пересылом за 4000р
В состоянии хранения с КМ3. Правда укороченным...67мм всего, но это не беда.
Я о нем уже в теме "Консоль самодельного фрезерного станка всё сказал"😁
В общем, на данный момент имеется желание сваять форм фактор такого
Но на столе, как и все предыдущие
Площадь стола будет 600*510
Собственно, уже есть столешницы каркас из толстостенного профиля 60*60
Колонна- 1200мм двутавра 200*100*8 мм- будет обшита швеллером из уголка 80*8 мм
В общем примерно так будет
Стол по игрек- 600мм, консоль, с учётом направляющих, они идут из Китая, для оси Z, будет выступать на 350мм, примерно в середине стола. Ход Z будет 200мм, направляющие 400мм + подошва головы 200мм
Консоль вот
Какая то приблуда чугунная с металлоприкмки
Движок на 1,85 кВт, Simei, или 0.55 кВт будет располагаться, как на "образце"
Колонну варить буду в несколько заходов, не поведёт, стол так варил, постепенно. На болтах не очень там выходит
То, что он будет работать - не сомневаюсь, я занудный тип- дотащу его до этого
Прошу подсказок, любой критики, кроме "лучше купить"... Это на меня не сработает...колонна внизу будет обшита тоже, то есть в круг будет короб
По игреку вижу ход 300мм, по зет- 200, по иску хз, так как крестовый тоже в планах самодельный - можно и 500 сделать
Сам стол возможно будет накрыт листом , есть 10 мм и 6 подходящего размера
Всё делается без отходов, только торцевание, поэтому швеллер из уголка не на всю колонну, зато заготовка может заходить в колонну на 55мм
spacer.pngspacer.pngНа крестовый стол встанет отреставрированный и полностью рабочий глобусный стол Хаузер 200мм (на чермете взял, на фото видно состояние вначале)
Под колонну есть подошва, толщиной 35мм, 240*240 плита
Хочу колонну отдельно, причем будут укосины, скорее всего из швеллера,  есть разные куски
По глобусному вопрос, он зараза не вращается маховиком, а лишь блокируется, может внутри вала ещё вал? Вроде всё разобрал по косточкам... вот этот вал... это проблема, как тогда вращать при фрезеровке? Только руками получается
Глобусный выставил, там оказывается метки есть на горизонт и 90°
В будущем автоподачи и не отрицаю ЧПУ, если разберусь с этим... никогда не сталкивался, но легкообучаем
В общем пока так, железа на чермете хватает, завтра спрошу у ребят, смогут ли они фрезернуть как чисто лист 10мм куски для осей 250*400 мм. У меня лист 800*400... его хватает на стол и ось Z на каретки. Линейные направляющие и каретки на одну ось пока заказал, 20 мм...а там видно будет, по факту гляну, какие нужны будут. Пока хочу зэт собрать и покатать, её ещё подгонять придется. Всё будет неспешно и с минимумом затрат. Хобби такое...не для работы делаю, а для самоутверждения и последующей помощи в постройке других приблуд
Пересмотрена куча зарубежного контента, у них всё нормально работает, на крайняк бетон внутрь поможет. Думаю всё получится, а не получится - отдохну и всё равно доделаю
Кстати, стоит ли использовать винты подачи домкратов? Или швп заказывать? С домкратов смотрю не особо хвалят - стираются быстро, может домкраты разные? У меня и от Форда и от наши марок имеются разные, до трехсот мм в длину
На ось Z вообще думаю шпильку м30 использовать, довольно мощно выглядит+ удлиненная гайка будет. Выводы на шкивы под рукой есть - с ЧПУ станков с подач шестерни 1/5 примерно пару штук
В какой последовательности ставить оси Х и У на станине? Какая снизу? Имеет ли принципиальное значение расположение их относительно друг друга? Может стол  развернуть, чтобы по Х он был 600мм, а по У 510? Игреку ведь много не нужно, а по иксу выгадаю 90мм длины для более длинных рельс. Да и ближе к патрону получается оператору стоять.
Собрал голову, покрутил частником, всё нормально пока. Ремень Z 480мм. Шкив приводной 59мм, шпинделя 62мм.
Наконец то привез приблуду одну, не знаю что это, но ластохвост знатный
Длинный винт мой (остальное было с покупкой), диаметр тот же, что и у гайки, но шаг другой
Стол сварен ровно той высоты, которая мне нужна, можно лишь усиливать, чтобы новый не варить
Вот и мысли теперь, либо стол из неё, либо под голову пустить
А ещё ластохвост под двигателем, наждак какой то был
Вот что это было
Как я его нашел, не пойму, но месяц облизывался, и не прогадал. Очень плотный ход, надо будет отмыть, смазать и пробовать. Веса килограмм 60
Лишнее срезать вдоль и на Z пустить, тогда стол на линейный направляющих, или голову на линейные 20мм и сзади подшипниками на колонне поджать, чтобы не оторвало
В общем теперь точно есть продолжение, очень жду критики и подсказок
За это всё счастье 3 рубля . Всё искал подобное, чтобы хотя бы одна ось под головой была, а там уже пробовать ластохвост фрезеровать "сам себе"
На ось Z есть шпилька М30 метр примерно, и шестерни для углового перемещения, поженить их несложно
Ластохвост высотой 20мм и поджимным клином живым
Оказалось, что и винт мой подошёл к гайке, в ней немного виток один замят надо помыть и прогнать
Подскажите пожалуйста, насколько можно выдвигать стол на ластохвосте, чтобы не перейти грань жёсткости соединения?
И выдержит ли такой малыш 40 кг головы, учитывая, что будет поддержка винта и двух газовых упоров по бокам. От крышки багажника (по силе сопротивления упоров можно двигаться по факту испытаний)
Он имеет размер 220*160, по внешним размерам наружных клиньев
На ось Z отлично подошёл бы, площадка головы 210*210
При таком выдвижении имеет ход 240мм, мне по игрек нужно 250-270, но и это бы пошло, а по зет хватит 200-220
Либо его пустить на ось У а на него взгромоздить большую плиту с ластохвостом, предварительно обрезав её по внешнему размеру наружного ластохвоста. Тогда получится крестовый стол.
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Имеется мысль сделать винт подачи наподобие токарного, приводящего фартук в движение. Винт возможно, будет швп
На ластохвосте оказалось нет канала под винт, только в начале
Протянет ли винт плотную мощь ластохвоста
Токарного большого нет под рукой - судить не по чему, тем более у токарного открытые направляющие, нагрузки на винт иные
Сварил столб колонну, варил попеременно, после прихваток отходя швами по 30-40 мм от центра, поочередно с двух сторон. В общем это всё равно будет наверное задняя часть колонны, но сваренно качественно и технологически правильно...как в книжках😁
Добрый день всем, подскажите, пожалуйста какой вариант подошвы колонны использовать? Обшиваю уголком 80*80*6мм, под ним планируется подошва из металла 6 или 10 мм. Имеет ли значение толщина в таком исполнении? Косынки в уголке будут, важнее другое, как именно собрать, на болтах уголок к колонне, а подошву (плиту) варить к уголку, типа оголовка получится, или всё на сварку, учитывая вероятность поводок.
К столу всё это потом будет крепиться болтами м12-м16, посмотрю
Стол тоже будет плитой, 10-16 мм
Либо под бетон после, либо выпаривать Украины и глушить колонну
Для Z пришёл винт и направляшки по 600 мм, для хода 420мм, чтобы можно было либо с глобусным либо без, и везде доставало
Винт 16мм
Вот теперь думать, как их крепить, обшивать колонну сзади тоже буду- замкнуть короб листом
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
