Добрый день, господа специалисты!
Попался мне тахометр, случайно, без датчика и описания:post-8946-1257583493_thumb.jpgpost-8946-1257583582_thumb.jpg
Очень хочу найти описание и схему. в крайнем случае сообщите тип датчика, с которым работает этот прибор, кто может.
АУуууууууууууууу................!!!!!!!!!!!!!!!!
А где фото внутренностей ?
Тахометр электронный (ручной) типа ТЭ30-5Р предназначен для эпизодического измерения угловых скоростей вращающихся валов агрегатов. Тахометр представляет собой измеритель, выполненный на базе микроамперметра М93. Платы электронного преобразователя с батареями «Крона-ВЦ» заключены в пластмассовый корпус. Датчик выполнен отдельно, соединен с корпусом измерителя электрическим кабелем. При вращении ротора датчика в магнитопроводе возникает пульсирующий магнитный поток, а на зажимах катушки - электродвижущая сила, частота изменения которой пропорциональна частоте вращения вала агрегата. Для преобразования частоты э. д. с, индуктируемой датчиком, в пропорциональный ей ток служит электронный преобразователь частоты. От датчика ток полученной частоты поступает на двухкаскадный усилитель, с выхода которого снимается аналоговый сигнал (ток). Диапазон измерения: 30-300, 300-3000, 3000-30 000 об/мин. Основная допустимая погрешность в рабочих диапазонах от верхнего предела измерений каждого диапазона не более ±1,5 % (в остальной части шкалы погрешность не нормируется). Тахометр работает в циклическом режиме с одним комплектом батарей не более 50 ч. Один цикл содержит восемь включений по 5 с работы и 5 с отдыха. Промежуток между циклами не менее 5 мин.
ЗЫ:То что нашел... :db:
Спасибо! есть от чего оттолкнутся.
Такой вопрос!
Какое напряжение питания у этой железяки, иль может схема у кого есть(была), а то досталось по странному стечению обстоятельств сие устройство. А дальше, как в мультике про Простоквашино: "...Мы его отмыли, отчистили, - а он нам "фигвамы" рисует...". Оборваны провода на крону, на крышке написано: 2 батареи, - колодок/ки не было, поэтому и ненонятно как подключить питание, и сколько "оно" кушает? Если у кого есть что-нибудь по этому поводу, будь ласка, не таите ВСЁ это в СЕБЕ, поделитесь тайной. И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! Оччень надеюсь на скорый помощь!
18 вольт, 2 кроны последовательно.
Кстати о датчиках: в комплекте с девайсом была/есть такая "штучка", на ручке "штучки" надпись: ДАТЧИК 75 №5456 В КОМПЛЕКСЕ ТЭ30-5Р...всё! как называется и тип не знаю. Две сменных головки: на 30 и на 4 зуба. Вот и вся информация.
похоже приборчик работает, но зело врёт сильно. Первым делом проверил электролиты - 75 го года всё-таки. Результаты проверки ошеломили: ёмкости не просто, а даже в 2 раза(почти) больше маркированных :rofl:
10 мф показал 17 мф !
10 мф - второй 19 мф !
50 мф - 90 мф !
ну и 200 мф - 198 мф - поначалу подумал, что прибор врёт, проверил на калиброванных емкостях - нет, всё в порядке. Плохо, что нет схемы приходится тыкаться чисто интуитивно :rolleyes:
зело врёт сильно.
Может это зависит от системы считывания сигнала- кол-во импульсов за 1 оборот вала?
есть фото головки (плохонькое), правда как его вставить в пост не въеду
Открываете расширенную форму ответа, смотрите загрузку файлов.
Может еще актуально. Есть тахометр, вроде не рабочий.
Выкладываю фото датчика
Ребят, у кого есть рабочий девайс, достался такой же, но рамка мертва, посмотрел по маркировке интернет, эти микроамперметры имели разное сопротивление рамки и разобраться которые шли именно в данный девайс невозможно, измерьте у себя, чтобы знать которую покупать.
Sha_maN, А Вы думаете,что его(прибор,т.е тахометр...)после этого все равно калибровать не надо будет?...
Ну ведь не сменой номиналов на порядок, различия сопротивлений рамок у микроамперметра просто огромные:
http://zapadpribor.com/ua/m906/
на моем маркировка М906-16, но что значат те "16" я так и не нашел, вообще по маркировке ничего найти не удалось.
