Valll
Угловая фрезерная машина УФМ "Клюв-1"
Немного предыстории.
Потребовалось сделать ростовую фигуру из пластика. Первое что пришло в голову: купить ручной фрезер. Но будучи близнецом по гороскопу растерялся, что брать? Дешевый но ущербный или дорогой и хороший? Вообщем растерявшись окончательно и боясь прогадать я выбрал третий вариант: ну оооооооооооооочень дёшево! Скажу наперёд - это был лучший мой выбор. Так как позволил мне убедиться что фреза на 11000 оборотов вспененный ПВХ рвёт сильно и купив дорогой фрезер я бы проблему не решил.
Итак, до чего я додумался. Есть же угловая шлифмашинка!!! Беру маленькую машинку 750вт. Достаю из редуктора вал, высверливаю его. Делаю гайку с отверстием под узкую фрезу 6мм - ВСЁ!
Первоначально провёл испытания на литом ПВХ - результат мне понравился. Напечатал ростовую фигуру на вспененном и ... обломился - рвёт сильно край. Ну и хрен с ним! Машинка то получилась что надо! Для каких-нибудь целей сгодится! При этом стала более универсальной: хочешь диск вешай, хочешь фрезу! Да, если кто решит повторить, напоминаю: вал немного закалён, поэтому сверлить надо качественным сверлом. И еще. Я делал крепёжный узел (гайку) применительно к своей узкой задаче, чтобы УЗКАЯ фреза резала. Разного рода фасонные фрезы через гайку не пролезут, здесь надо поступить иначе (Кстати, еще проще) - кому будет надо расскажу.
Да, напоследок. Я свою машинку поставил на платформу из пластика, а платформа на 4-х колёсиках-вертухаях - резать можно одной рукой!
Попробую прикрепить 2 фотки.
А что?!По-моему ОТЛИЧНО!!!!Только пару бы поменять-чтоб оброты были побольше!
Шалом алейкум!
Нармално! Только редутор бы ваще выкинуть, шоб обормоты были как раз. Но это сложнее.
А болгарку, ИМХО, лучше взять Макита, ибо она при той же моще тоньше - много легше в руке держать.
Но это так, мыслишки, ежели кто захочет развивать идею.
А вообше-то я давно думал на болгарку сверлильный патрон присобачить для сверления. Но не присобачил пока.
Valll, гут!
Спасибо за добрые слова!
Если кто захочет воткнуть широкую фрезу, то зажимная гайка на подойдёт. Здесь вообще и гайка не нужна!
1. Высверливаете вал под хвостовик фрезы ( у меня 8мм).
2. Вставляете фрезу в вал.
3. На валу есть плоская площадка. Сверлите по ней насквозь вал и фрезу вместе!!! (Перпендикулярно оси вращения - поперёк). сверло 3мм.
4. Вставляете шплинт с хомутом-фиксатором и вперёд! Всё готово!
5. Захотели сменить фрезу. Вставили новую в вал - в нём уже отверстие под шплинт есть - сверлите хвостовик фрезы и так со всеми фрезами! Гайка с резьбой даже не нужна, а универсальность просто фантастическая!
Изменено пользователем Valll
А, простите за назойливость, как ныне гайка крепит фрезу?
И что означают понятия "широкая" и "узкая" применительно к фрезе?
Спасибо.
Название оригинальное! :)
Вот нашли ещё одно применения балгарке =@
Широкой я называю фрезу у которой хвостовик Уже ширины расположения лезвий на фрезе. Фотку с такой фрезой (только для демонстрации!) я прикреплю. И ещё несколько фоток поясняющих описание конструкции (там же видно и плоскую часть вала, который можно просверлить).
Глубина отверстия у меня 24мм, но если вы решите использовать безгаечное крепление, то лучше просверлить 27мм. Диаметр хвостовика моих фрез 8мм. Всякие разговоры о безопасности отметаю! Конструкция в надёжности не потеряла!
Спасибо.
У моей узкой фрезы (под которую всё и делалось) диаметр хвостовика 8мм, а диаметр самой фрезы 6мм. Соответственно делается глухая гайка с отверстием 6мм. Гайка надевается на фрезу 6мм и закручиваясь вжимает фрезу торцом хвостовика в стенку вала. Всё! Но ещё раз говорю такое возможно только если фреза Уже хвостовика этой же фрезы.
Понял, я думал, что у них чисто цилиндрическое крепление. А там, оказывается бортик.
А если без бортика - мона так: под накидную гайку подложить втулку из фторопласта или ыщо чего. Сия втулка будет работать как цанга.
Край рвет наверное оборотов маловато. Еще фрезу для мягких материалов надо брать быстрорез можно более остро заточить.
На счёт фрезы для мягких материалов - это мысль! Что-нибудь поищу.
Я думал на счёт цанги. Но отказался сразу. Так как конструкция очень длинная получается на больших оборотах небезопасно, да и осевое биение будет ого-го! А утапливая фрезу в валу мы все эти неприятности обходим!
Прошу прощения, но хочу задать тупой вопрос: А почему нельзя использовать обычную дрель для зажима фрезы ?
Оборотов мало! Да и держать такую конструкцию крайне неудобно!
Ну таки да, всё так же, только в накидной гайке отв. не Ф6, а Ф8 (по диаметру фрезы), а под гайку (между гайкой и торцом впросверленного вала) - втулку из чего-нибудь пластичного. Эта втулка будет как-бы цангой.
