Panteley_nt
Балансировка колес вентилятора со значительной деформацией
На небольшом заводе вентиляторного оборудования все вентиляторы новые, но сварены не очень качественно. Особенно сложно с консольными вентиляторами = отклонение может составлять 15-20мм, при диаметре колеса меньше метра. Есть ли подход, позволяющий за небольшое время добиться приемлемых результатов. Пользуюсь прибором Балком-1А.
1 час назад, Panteley_nt сказал:
А это отклонение на аэродинамику лопастей разве не влияет?
Править геометрию колеса, хотя-бы до 1мм, затем балансировать на месте. Сейчас почти такое колесо привезли для балансировки - отправили на правку. Биения балансировать неблагодарное дело...
4 часа назад, Panteley_nt сказал:
Это сколько?.
В собственных опорах балансируете?
Спектр, вибрацию на начало балансировки покажете?
Колесо достаточно жесткое?
Виброскорость не больше 6-8 мм/сек. на двигателе и корпусе
Балансирую собранный вентилятор в собственных опорах
Спектры и графики  отличаются, конечно разнообразием
Правильно  я понимаю, что если вибрации на переднем и заднем подшипнике в противофазе, обязательно нужна балансировка в двух плоскостях ?
8 минут назад, Panteley_nt сказал:
В двух или одной плоскости - это от ширины колеса зависит, а не от фаз
5 часов назад, Panteley_nt сказал:
А что понимается под приемлемым результатом?
Балансировкой Вы можете снизить только уровень вибрации. В лучшем случае.
А если колесо кривое, то кривым оно и останется.
3 часа назад, Panteley_nt сказал:
Правильно, если только датчики не в противофазе подключены.
Непонятна задача ваша - надо отбалансировать несколько вентиляторов или наладить на заводе процесс балансировки всех изделий?
Еще было бы хорошо увидеть фото, как в собственных опорах Вы балансируете, как и на чем установлен вентилятор.
Надо наладить на заводе процесс балансировки всех изделий т.к. я единственный балансировщик. По возможности, ставлю на виброизоляторы вентилятор. Самый важный фактор у нас последнее время - экономия металла, поэтому, сами понимаете, вибрирует и играет все, на всех режимах, не всегда в прямой зависимости от качества балансировки. На качество колес мне повлиять сложно, сами понимаете.
8 часов назад, Panteley_nt сказал:
Это достаточно большая и специфическая работа.
Например на Циль-Абегге (наверное слышали таких) стоят 2 балансировочных станка и платформа для балансировки в сборе.
И достаточно подробно расписана технология балансировки каждого типоразмера.
Балансировочные станки Вам наверное не нужны. Все равно не поможет скорее всего. Или поможет только частично.
Ммммм....
Прежде всего надо в голове сложить методику балансировки.
Прибор в помощь.Но не главный козырь.
Сейчас не могу скинуть фотку на чем балансирую колеса консольных вентиляторов у себя в гараже.Покажу - удивитесь!
Причем, делаю двухплоскостную балансировку.
Изменено пользователем Vodoley18
37 минут назад, Vodoley18 сказал:
В голове конечно надо.:classic_smile:
А потом претворить в жизнь, так сказать. Испытания, доработки и т.д.
У немцев, о которых говорил выше, все расписано. Как крепить, куда устанавливать датчики, выбирать обороты и т.д. Для каждого типоразмера.
Я с очень многими вентиляторными заводами работал - у всех примерно одно и тоже. Одни и те же косяки.
Проблем больших нет. Технических... но очень много административных.:classic_smile:
Не занимайтесь пустой работой. Отладьте технологию изготовления вентколес на фабрике и будет Вам счастье. Проходили этот процесс совместно с конторой по производству промпылесосов. Пока не стали делать с должными точностями - в допуски с трудом и с потерей времени вползали. Груза вешали до 5-10% от массы вентилятора , При этом большие затраты по времени на успокоение заднего подшипника. Если программа производства - 10 и более колес в смену - работайте с точностью изготовления и сборки. Успехов!
Несмотря на предпринятые меры, достичь существенного повышения качества сборки колес пока не удалось, хотя некоторые меры были предприняты. Больше времени и сил трачу на балансировку. Даже при отличных результатах при двухплоскостной балансировке -0,3-0,5 мм/с виброскорости (почти в 10 раз меньше допустимой) можно виброметром найти точки на корпусе, где вибрация достигает 20 мм/с, (в осевом направлении) - вибрация превышает  допуск в несколько раз.
Биение дисков, особенно несущего коренного, создаёт со стенкой улитки вращающийся диффузор-конфузор. Что вызывает вращающиеся зоны пониженного и повышенного давления между стенкой улитки и диском колеса, это соответственно приводит к короблению улитки и "дёрганию" рабочего колеса в осевом направлении в основном с оборотной частотой. Плюс турбулизированные перетоки вызываю аэродинамический шум в полосе примерно 20-40 Гц и резонансы всего что резонирует на этих частотах.
В твоём случае биение 15-20 мм соизмеримо с зазором между улиткой и рабочим колесом!
Коробление скорее всего вызвано несоблюдением технологии сварки и возможно "неправильным" кондуктором/стапелем.
Во вложениях разговор идёт о относительно крупных вентиляторах, в твоём случае длины сварных швов при прихватке и обратноступенчатой сварке скорее всего надо принимать поменьше.
Торцовое биение колеса на конкретно балансировку практически не влияет. Но! Торцовое биение крыльчатки может вызывать высокую вибрацию, особенно в осевом направлении, в том числе и на оборотной частоте, к балансировке это никакого отношения не имеет, это не дисбаланс, это дефект!
Если диаметр колеса в 5 и более раз больше ширины, то достаточно одноплоскостной балансировки установкой груза в основной (коренной) диск. Если колесо широкое, то необходима двухплоскостная балансировка. У консольных вентиляторов, из-за специфики нагружения подшипников, оборотка, практически всегда в противофазе, особенно по вертикали.
Непонятно как ты балансируешь вентиляторы. Поэтому сложно что-то конкретно сказать об осевой вибрации.
1. Осевую вибрацию могут вызывать осевые зазоры в подшипниках, особенно это актуально при использовании сферических самоустанавливающихся подшипниках. Даже при качественном аэродинамическом состоянии вентилятора.
2. Если вентилятор в сборе с улиткой, то торцовые биения колеса, аэродинамикой, всяко будут трясти и улитку и ходовую часть или двигатель при посадке колеса на вал двигателя в осевом. Уменьшить влияние аэродинамики при балансировке можно закрыв всас вентилятора, например куском фанеры (создав типа разряжение в улитке и уменьшив осевое тяжение колеса).
3. Если балансировка ведётся без улитки, на "голом" рабочем колесе, то уменьшить влияние аэродинамики и тяжение колеса можно обмотав колесо стрейч-плёнкой и по возможности "крутить" вентилятор против рабочего направления (для уменьшения кпд лопаток вентилятора) и по возможности на меньших оборотах.
Изменено пользователем Наладка
15 минут назад, Наладка сказал:
Мягко говоря - брехня!Знаю, о чем говорю.
17 минут назад, Наладка сказал:
На 90 процентов брехня.
1 час назад, Наладка сказал:
Вот еще один ПЕРЛ.
Сбалансировано много вентколес на малой скорости, с биениями и коренного и покрывного дисков.Сбалансировано по честному.Хотя бы раз кто-то упрекнул.Ни РААЗУ!
18 часов назад, Vodoley18 сказал:
Вот еще один ПЕРЛ.
Зачем так грубо коллега?
Давайте попробуем обойтись без переходов на личности.
Тем более - а что Вас так возмутило!?
Что для многих узких колес вполне хватает одноплоскостной балансировки - так это правда.
Что кроме дисбаланса есть еще куча причин вызывающих повышенную вибрацию? - тоже трудно поспорить.
Если я правильно понял Вы балансировали уже готовые колеса и/или вентагрегаты. Конструкции работающие десятилетиями, т.е. априори конструктивно правильные.
На вентиляторных заводах совсем другая история. Там очень часто проблемы именно в конструкции. И изготовлении.
6 часов назад, Дмитрий43 сказал:
Мы балансировали и колеса на оправке, и агрегаты в сборе.Причем на оправке балансировали колеса вареные, переваренные, им бы место в металлоломе.А мы им давали вторую, третью и даже четвертую жизнь.Потом предприятие нашло подрядчика, который до этого колес не делал, но взялся за изготовление с условием, что мы отбалансируем качественно.Схема сработала.
Вот нашел фото реанимированного колеса.Восемь лопаток, и все заварены накладками.
Vodoley18, Я так и предполагал.:classic_smile:
Это совсем другой мир, другая реальность.
Современное производство вентиляторов совсем другое. Причем под понятием "современное" я не подразумеваю хорошее.
Просто новое и совсем другое.
Поискал еще фотки.Нашел свежеизготовленные колесики диаметром 700мм и шириной 45мм!Балансировали на оправке,Балансировка двухплоскостная.Колеса успешно экслуатировались, пока заводик не остановился.
По поводу последних фото отбалансированных колес ни у кого не возникло вопросов.А зря.
Во первых, там есть на дисках по одному, по два, а то и три груза.Почему?Все, кто просмотрел - промолчали.
Во вторых, если внимательно присмотреться, на дисках(и коренном и покрывном) есть отверстия, которые для колеса вообще-то не нужны.Опять недосмотр!Опять молчок.
А на самом деле все сходится к качеству балансировки.
Vodoley18,...   "Нашел свежеизготовленные колесики диаметром 700мм и шириной 45мм!Балансировали на оправке,Балансировка двухплоскостная......"
А грузики на покрывном и коренном стали как кососимметричная  пара или как????
25 минут назад, vovich сказал:
Фото выложены по порядку, сначала одно колесо, потом другое.Привязка к углу установки-шпонка.Но кроме привязки к шпонке, там сверху лежит металлическая линейка.При фотографировании обоих дисков линейка находится в одном и том же угловом положении.Это все исходные данные для определения положения грузов на обоих дисках.
Чтобы визуально оценить положение грузов на дисках придумал такой коллаж.
