DOMRYBAKA
Станок NUMOBAMS WM210V 210*400 - Доработки
Решил с чего-то начать. Думал отрегулировать заднюю бабку. Но понимаю что не получается. Решил проверить на краску. Результат не обнадеживающий. Надо шабрить.
Решил всё таки с чего-то начать.
Решил проверить на краску прилегание задней бабки. Результат на фото. Начинаю шабрить...
Процесс идёт. Вроде бы что-то проглядывается.
Начало положено.
А вы от чего отталкиваетесь, когда шабрите или просто хотите набрать пятна контакта?
В горизонтальной плоскости ось пиноли ЗБ настраивается штатными инструментами, с этим проблем нет. В вертикальной плоскости пиноль - да, можно выставить только исправив геометрию, если требуется.
И тут важно понимать что измерив наклон пиноли - вы измерите наклон пиноли, но надо бы еще измерить параллельность оси пиноли самой пиноли.
Но когда вы выставите ось пиноли относительно направляющих станины:
1. все равно будет неизвестна плоскостность направляющих самой станины
2. ось ЗБ скорее всего не  будет совпадать с осью шпинедля
3. сама ось шпинделя сейчас неизвестно как выставлена
4. когда будет выравнена станина и выставлена ось шпинделя относительно станины - оси ПБ и ЗБ не совпадут.
Поэтому лучше всего начать с измерения направляющих станины и устранения кривизны, при необходимости.
А касательно первого вопроса в теме.
Сейчас занялся малой продольной подачей, это после того, как все, что можно и нужно было исправлено на станке, до этого считаю заниматься этим бессмысленно, пусть там кто-то минусил это, но да, пока станок не доработан, только из коробки - это как диодные лампочки в поворотники на запорожец.
Пока установил два упорных подшипника в опору винта, которую пришлось изготовить новую, т.к. штатная не позволяет установить упорные подшипники 8х14х4. Люфт составил два деления лимба, думаю можно заменить резьбу в суппорте малой продольной подаче на заштифтованную втулку из бронзы или графитонаполненного капролона.
12 минут назад, 0пасный сказал:
Вопрос в что брать за точку отсчёта. Что будет идеальным в станке чтоб от той детали отталкиваться 🤷‍♂️
В идеале иметь поверочную плиту, но её нет. И с чего бы не начинать в станке делать, нет уверенности что что-то ровное.
1 минуту назад, DOMRYBAKA сказал:
Это должна быть станина, нужна широка плоская линейка, желательно перекрывающая длину станины, пока не умеете пользоваться и нет других средств измерений, так будет проще.
Сравнить данные измерений можно с уровнем высокого разрешения, но тут потребуется изготовить комплект измерительных баз в дополнение к, опять же безусловно навыкам использования такого приспособления.
Можно измерять одни направляющие относительно других - по одним перемещается измерительный инструмент (рычажный микрометр или часового типа), измеряя другие.
Возможно есть еще способы, но используя три способа и получив сопоставимые измерения можно на этом остановиться.
7 минут назад, DOMRYBAKA сказал:
Да, про инструмент я уже писал выше.
Кстати о линейках. На днях ставил угольник на участок станины который меня смущает. И обнаружил щель.
Как вам такое?
5 минут назад, DOMRYBAKA сказал:
Как вам такое?
Да,  у меня станина была вогнута на 16 или 18 соток, поэтому и пишу, что изменять геометрию каких то деталей относительно станины (а именно относительно станины и надо строить геометрию) не поправив геометрию станины - это сизифов труд.
А угольник у вас вообще никакого класса точности не имеет, так что проблемы у станины не такие большие, как может показывать этот угольник.
Изменено пользователем 0пасный
30 минут назад, 0пасный сказал:
Ну если учитывать что на задней направляющей угольник лежит прилипший к станине, то либо кривизна угольника совпадает с кривизной задней направляющей, либо все-таки угольник более менее ровный.
3 часа назад, DOMRYBAKA сказал:
Кстати о линейках.
Именно о них. Крайне не рекомендую для проверки использовать строительный инструмент любого качества. Он для этого не предназначен совершенно.
Конкретно про строительные угольники: ни нормальных плоскостей, ни прямого угла там нет. В сравнении со станочным угольником даже 2-го класса точности.
И ещё момент: если у Вас совсем нет никакого поверочного инструмента, то результат шабровки может оказаться не предсказуемым.
Даже линейка типа ЛД или ЛТ/ЛЧ уже лучше чем ничего.
Ну что всезнающий народ, нужно ли протачивать кулачки? Это они в полностью зажатом состоянии. Выставлены правильно и собраны тоже правильно.
В 09.09.2022 в 20:42, Котофей 54 сказал:
А что смущает
Третий кулачок не поднимается к первым двум. Это хорошо видно на фото. 1 и 2 сомкнулись. А третий нет. Из-за этого заготовку колбасит.
1 час назад, DOMRYBAKA сказал:
заготовку колбасит
Тоды растачивать.
В 12.09.2022 в 16:13, DOMRYBAKA сказал:
заготовку колбасит.
Перепроверьте на своих ли местах кулачки (соответствие номеров кулачков номерам в пазах). Если да - попробуйте собрать "неправильно", иногда ошибаются при набивке номеров кулачков. И вот если это не исправляет ситуацию - тогда уже точите кулачки, предельно осторожно ТС резцом и с оправкой позволяющей "натяг" на зажим создать. Ее можно под все распространенные патроны на белке купить готовую.
