DOMRYBAKA
Станок NUMOBAMS WM210V 210*400 - Доработки
Получил на днях станок NUMOBAMS WM210V 210*400 мм.
Как и положено он весь в люфтах.
Учитывая мое поверхностное понимание всех процессов доводки станка до ума, хотелось бы получить от сведущих пару советов.
И первый из них - как убрать огромный люфт малой продольной?
Видео прилагаю:
https://disk.yandex.ru/i/hq_tjlCzccx3kQ
12 часов назад, DOMRYBAKA сказал:
Обсуждалось уже не раз...
Для начала поставить упорные подшипники на винт МП.
Довести до ума токарный станок?
Да это же проще простого, как чай заварить. немножко того, немножко сего, на глаз.
Это же хобби - тут поверхностных знаний хватает с перебором.
Там всего то надо, геометрию поправить, жесткость поднять да зазоры убрать можно даже и не учить ничего.
Ну а шабрение? Ну тупая же слесарная работа, вообще знать ничего не надо.
Этому станку посвящена целая тема. Там вроде бы всё разжевали по полкам.
Ну ладно, ладно.
Теперь, если вы хотите, чтобы все было идеально реально, вам надо подумать какой поверочный инструмент вам понадобится с прицелом на будущее, инструмент поверочный не из дешевых, поэтому отложите еще столько же сколько станок стоит.
Научитесь пользоваться этим инструментом. А потом когда вы научитесь им пользоваться, доделаете станок то - нет, вы еще не научились им пользоваться и вы обнаружите, что по большей части вы станок испортили и вот в этот момент пойдет реальный опыт.
Без инструмента можно только наверно в носу поковырять успешно.
Устранение люфта в малой продольной подаче - это как диодные поворотники на Запорожце.
13 часов назад, DOMRYBAKA сказал:
А что этот люфт мешает жить?Моя малая продольная лежит себе в месте люфтом, в ящике верстака. Ставлю только когда точу конус ( не часто), и мне этот люфт не мешает.
1 час назад, VMKruzer сказал:
Ну и будем честными с человеком - с поверхностным пониманием - эффект от подшипников будет не полный, там узел надо переделывать, гайку придумывать, но я еще не видел, чтобы кто-то отважился потратить время на ее изобретение ))
21 час назад, Dapper сказал:
Ну пока нет УЦИ, этот люфт здорово мешает при подаче, когда требуется подавать резец на 1-2мм.
21 час назад, 0пасный сказал:
Ну ладно, ладно.
Ну не все родились токарями...
7 минут назад, DOMRYBAKA сказал:
Ну пока нет УЦИ
И как УЦИ будет отображать перемещение резца малой продольной?
8 минут назад, Velund сказал:
Хороший вопрос!
Если только поставить УЦИ и на МП тоже :)
Там правда и на поперечке то места не густо, про МП вообще молчу.
1 минуту назад, VMKruzer сказал:
Ну третью ось то поставить можно... Вот датчик угла разворота МП где взять? ;) ;) И, по моему, ни один из коммерчески доступных УЦИ такой фичи не предлагает. ;)
1 час назад, Velund сказал:
Вот датчик угла разворота МП где взять? 😉 😉 И, по моему, ни один из коммерчески доступных УЦИ такой фичи не предлагает. 😉
На сегодняшний день УЦИ от YHSINO, если верить описанию, могут на любой оси принимать сигнал с поворотного энкодера и отображать в градусах.
На 100% утверждать не могу, т.к. сам такую функцию ещё не тестировал. Протестирую, сообщу.
20 минут назад, VMKruzer сказал:
А обсчитывать всю геометрию и показывать положение вершины резца с учетом МП оно тоже может? ;)
4 минуты назад, Velund сказал:
А обсчитывать всю геометрию и показывать положение вершины резца с учетом МП оно тоже может? 😉
Конечно! И даже управлять станком по голосовой команде "А выточи-ка мне вот такой болтик". Только надо камеру подключить и чертёж показать. :rofl:
== это шутка, если что ===
3 минуты назад, VMKruzer сказал:
можно законнектить со зрительным нервом, и камера не нужна, достаточно взгляда:tease:
Только что, Котофей 54 сказал:
достаточно взгляда
Не... Тут надо иметь железные нервы. А то станок каждый второй раз ( . ) ( . ) точить будет. ;)
для этого предназначены два винта крепления маховика
Первая стружка и сразу же первый косяк.
Точит обратным конусом. Маленьким диаметром к патрону.
Если поначалу я греши на малую продольную, так как в основном ею работаю. То этот же дефект обнаружился при автоматической подаче.
Итак, вопрос знатокам - где начинать копать?
P.S. это не связано как либо с отгибанием заготовки. Так или иначе сужение идет в сторону патрона.
33 минуты назад, DOMRYBAKA сказал:
Честно? С основ токарной обработки. При обработке заготовки с вылетом свыше 4-х диаметров обязательно поджатие задней бабкой! Длинные тонкие заготовки в точный размер обрабатываются с люнетом.
34 минуты назад, DOMRYBAKA сказал:
Именно с этим и связано! Чем ближе к патрону, тем больше съём, т.к. отгибает меньше.
Поставьте с противоположной от резца стороны индикатор и посмотрите как Ваш прутик "убегает" от резца на удалении от ПБ
41 минуту назад, VMKruzer сказал:
При диаметре заготовки 5.0мм как я зажму её, если её длина 30-50мм?  Не всегда есть возможность поджать заготовку при помощи ЗБ 🤷‍♀️
44 минуты назад, VMKruzer сказал:
Вот это очень полезный совет. Именно так и сделаю и доложу результат. 🤝
Глядя на ваши фотографии , вообще не вижу проблем.
22 минуты назад, Dapper сказал:
Найду карбоновый штырь который я самым первым точил, там очень хорошо виден конус. Найду его и скину фото.
1 час назад, DOMRYBAKA сказал:
В чём проблема с торца зацентроваться и поджать вращающимся центром. Даже 2 мм можно поджать. Центра бывают маленькие.
Пока мучают мысли решил провести некоторые измерения.
Задняя направляющая можно сказать что идеальная. А вот передняя у патрона идёт на подъём. Может это быть одной из причин конусности
