RICCI
Цанговый патрон само зажимной что-ли.
Здравствуйте, не силён в терминологии и мат часть не читал. Есть маленький станок чпу токарный самодельный в стадии запуска под управлением Linux CNC, всё подключено и даже правильно но не могу сообразить куда повесить собственно патрон цанговый, по умолчанию он закрыт, что бы открыть патрон нужно падать на реле 12 вольт, прописать его на туман или охлаждение думаю можно но вдруг это всё понадобится в дальнейшем, собственно вопрос куда его прописать с условием что дёргать его будет из G кода.
Только что, RICCI сказал:
То есть есть два однопиновых канала управления?
Если так то попробуйте сформировать двухбитный канал из них на четыре логических состояния (00, 01,10, 11) и дешифруйте их.
Это если не найдёте родной для этой функции канал.:classic_smile:
1 час назад, RICCI сказал:
Патрон управляется М кодом. Кроме указанных выше посмотрите М64 и М65.
Оказывается что я вообще не знаю Linux CNC потому мне нужна помощь.
Парни подскажите что за херня при загрузке системника линуксом снс срабатывает на плате управления релюшка к ней подсоединён шпиндель, после загрузки реле отключается и работает штатно. Как убрать это срабатывание не нужное.
Изменено пользователем RICCI
В 13.08.2022 в 19:45, RICCI сказал:
Как убрать
Никак. Лпт так работает что пока не загрузится там происходит всякое.
Для управления доп оборудованием можно добавить сколько угодно кнопок на доп панели или вкладке. Делается это либо с помощью pyvcp либо gladevcp. Помимо простого включения/выключения можно добавить логику, настройки всяких параметров, редактирование таблицы инструментов и тд и тп
Подпаял через штекер светодиоды, да действительно происходит всякое но есть выход который зажигает светодиод только когда включена программа, думаю запускать с него всю плату через ключ по минусу. Вообще хочу собрать интерфейсную плату на ключах, судя по тому что информации нет видимо мало кто задумывал такое.
13 минут назад, RICCI сказал:
Вообще то весь смысл интерфейсной платы - развязка системника и драйверов. Оптическая, гальваническая. Чтобы при выходе из строя (пробивании драйверов) высокое напряжение не пришло в компьютер. Если вы развязку убрать хотите - зачем вообще тогда плата интерфейсная нужна - напрямую к разъему LPT подпаивайтесь да и всех делов.
А вы знаете что такое ключи? Например у меня есть достаточно 3205 у них и затвор изолирован,на них и попробую реализовать. А вы знаете что в драйверах уже стоит опторазвязка даже в самом дешёвом китайском.
RICCI, собирается так называемый charge pump detector и дается пин на линуксе длч него. При загруженном линуксе на нем будет сигнал с частотой основного цикла, а детектор через 200 мс примерна даст сигнал ок и сработает реле.
Тут мой вариант на станке. Работает шикарно.
Чутка переделал плату, поместится в канал с проводами. На плате еще и реле от контроллера следить за переполнением сигнал энкодера.
Изменено пользователем Staska
Хорошо, спасибо. Вопрос возник а куда подцепить в линукс датчик оборотов шпинделя для реализации резьбы.
RICCI
На спасибо кнопка есть.
По датчику - скорей всего нет, только если серва на приводе. Тут уж у лпт порт сил не хватит. И датчика оборотов мало, нужен именно энкодер для считывания положения.
У всех линукс снс уходит в спящий режим? Подскажите как убрать это. В интернете есть такой контент но не для снс видимо.
убрать это
В менеджере питания отключить это. В разных дистрибутивах по разному может быть.
А если это лцнц с сайта лцнц то его сначала установить надо. В менеджере пакетов synaptic в поиске написать xfce4-power-manager и установить. И он появится в меню системы
Да это с сайта и в нём нет ничего, сейчас попробую как вы написали.
У меня нету такого пакета.
так должно быть
Пол дня устанавливал вайфай, установил только не понял как:) Да теперь аказалось я могу скачать пакеты да и этот менежер нашёл, спасибо.
Не не нашёл, у меня вот что.
12 часов назад, RICCI сказал:
не нашёл
Ну видать что то с репозиториями накуралесили
Не знаю, честно, я честно вообще не понимаю этот линукс если бы не программа снс в нём я его даже не коснулся бы. Я тупо как вы написали открыл сунаптик и в поиске написал повер менеджер и получил такой результат, да понятно что написал не на русском. Я скачал пакет с интернета и его тоже не пойму как установить, я и через терминал пробовал но тот просит пароль и пишет потом что сбой при проверке подлинности и когда я хочу супер права таже самая херня и пробовал отключить проверку пароля всё вроде как прописывается но пароль как и просил так и просит,короче я уже голову сломал. Мне тупо нужно что бы этот ебучий линукс не уходил в сон я ранее хотел отключить запрос пароля каждый раз при входе в систему но смирился но когда эта хуня уходит в сон и возвращается обратно это ебучий пароль надо вводить заново это дрочево мне нужно тупо отключить. Если сможешь помочь с этим помогай, я может быть не то делаю потому что именно про это LinuxCNC 2.8.2 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO что я скачал ничего в интернете нет, я ищу про Debian 10 и ничего.
Установка через терминал пишет так, как я понял нету сайта для скачивания, где его взять и куда засунуть.
17 часов назад, RICCI сказал:
у меня вот что.
вот тут нажать настройки - репозитории. что там покажет?
