Umnik777
Муфта продольного хода стола на 6Д82Ш
Товарищи, всем привет.
Похоже, приказала долго жить муфта продольного хода на 6Д82Ш.
Паспорта на конкретно этот станок не нашел, но насколько я понимаю, вот это примерно оно же:
6Т82Г, 6T82, 6T12, 6Т82Ш, 6Т83Г, 6T83, 6T13, 6Т83Ш
По крайней мере, консоль выглядит похожей.
Согласно схеме, за продольный ход отвечают муфты YC1 и YC2, маркировка их  ЭТМ114-1Н
Собственно, вопросов 2 - не ошибаюсь ли я с маркировкой нужной мне муфты и насколько сложно извлекается вал, на котором они сидят?
Ссылка не прикрепилась к первому сообщению.
Сделал скрины, чтобы было понятнее о чем речь:
Если кто сталкивался с 6Д82Ш, просьба развеять мои сомнения)
Не хочется разбирать станок, пока не будет новой рабочей муфты, а точно ли консоль полностью идентична моей - утверждать не могу.
в общем, по результатам разборки узла выяснилось, что муфты по всем осям используются ЭТМ-094-1Н
Временно переставил рабочую муфту с поперечки на продольную подачу, впоследствии нужно будет заменить нерабочую муфту на исправную.
Удобнее всего снимать сначала валы, на которых стоят муфты поперечной и вертикальной подач, а затем уже - вал продольной, собирать в обратном порядке.
Не очень удобно это делать, но в целом вдвоем вполне реально.
