troi
Подойдет ли инструмент ?
Здравствуйте !!! Народ посоветуйте, Хотим обзавестись таким инструментом как на фото. Задачи- гибка черных сталей и нержавейки зеркалки толщиной до одного милиметра. скажем так в большинстве случаев устроит, - гибка под любой градус, любой длины. Еще нюанс можно будет делать плющение. И тут вопрос не будет ли нержавейка зеркалка S=1mm с углом 30* вылезать из под зуба при плющении ? Топлю руководству за него, но хочется избежать конфуза...
52 минуты назад, troi сказал:
Непременно будет. Для этого нужна специальная пружинная матрица. Не знаю как она правильно называеццо, вот такого вида:
Ей работают в два приёма - сначала в вырезе 30° загибают отбортовку, а потом сплющивают до плоского в щели 15. А иначе вам удачи не видать.
Изменено пользователем теоретик
9 часов назад, теоретик сказал:
Матрица хороша. Правда ее не так просто прописать в "старых ЧПУ"
10 часов назад, теоретик сказал:
Матрица хорошая, но дорогая,не сегментная, и на наш hpb с estun не прописать, таки как быть ребята ? Задача уйти от большого количества наладок. На взрослый станок не заработали, хотя перспективы есть...
14 минут назад, troi сказал:
Какой у Вас estun?
У нас тот что в первом посте. Ничего не выскакивает. Зеркалка опять же плёнкой покрыта (не скользкая) и обрабатывается вместе с ней - иначе поцарапается... Но используется только для фланжировки. Всё остальное гнут на обычных 90 и 60 град...
Изменено пользователем дуст
1 час назад, vad0000 сказал:
Какой у Вас estun?
Е22, знаю что можно сделать несколько программ, но цена и вероятность сломать уж больно высока,
1 час назад, дуст сказал:
До 30 градусов на ней же догибаете ?
2 часа назад, troi сказал:
не сегментная
Она таки сегментная и применяеццо на китайском чпу-листогибе. Подробностей не знаю.
14 часов назад, troi сказал:
Будет. Оператору придется упираться со всей дури
Плюс это работает только в наборе пуансон матрица.
Что у вас есть на данный момент из инструмента?
Ибо есть варианты подобрать дешевле и удобнее.
19 минут назад, теоретик сказал:
Она таки сегментная
Увы она НЕ БЫВАЕТ наборной. Только два варианта 835 мм и 415 мм. Ибо конструктив с пружинами и т.п. Что Роллери, что Еурам, что Амада, что Трумпф, что Техноштамп и Евроштамп не делают пружинные матрицы сегментными...
Если вы знаете кто делает сегментными прошу ссылку на производителя каталог :)
При необходимости острых углов прямо на ней гнём (не догибаем)...
41 минуту назад, Grey78 сказал:
Может от размера полки зависит ? У нас фланжировка мм 8 - 10 обычно делается... никто особо не упирается...
1 час назад, Grey78 сказал:
Если не забуду, в понедельник посмотрю на работе, их на стеллаже целая поленница. Каталога, ессно, нет.
Это да, если в размер как у автора 7.8 влезает то легче, если более и нерж. сталь то могут быть проблемы. От стали то же зависит.
14 минут назад, теоретик сказал:
Ну обычно есть маркировка инструмента на нем. Логотип производителя. В данном случае для зачеканки посмотреть пуансоны острее 30 гр. И есть вот такие пуансоны, точнее накладка:
С держателем вот таким используется:
На любой плоскости можно додавить гиб.
Вот например на такой матрице:
На плоской части...
