Vadym 458 #26 Дата: 07.08.2022 08:49 В 06.08.2022 в 01:18, нилс сказал: Блок алюминиевая между ними прокладка металлическая. Если прокладка металлическая то только сталь или нержавейка. 13 часов назад, Nikkon_KRPSC сказал: А проектировали по тз, а тз писали под стандартизации ассортимента инструмента! А, что в Рено другая резьба? На Тойоте другая, на Субару, на Ниссане, у них, как, впрочем, и на других нормальных машинах, гайки и болты на выхлопе с нормальным крупным шагом, а не экзотика всякая, если М8 то шаг 1.25. 13 часов назад, Nikkon_KRPSC сказал: На Вазе дураков никогда не было, разве что в руководсиве! На ВАЗе одни идиоты работают, за очень редким исключением. И не надо на нас кричать, мы все все прекрасно слышим. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikkon_KRPSC 347 #27 Дата: 07.08.2022 09:13 22 минуты назад, Vadym сказал: На Тойоте другая, на Субару, на Ниссане, у них, как, впрочем, и на других нормальных машинах, гайки и болты на выхлопе с нормальным крупным шагом, а не экзотика всякая, если М8 то шаг 1.25. Выточить из латуни или титана новые гайки и забыть об этой проблеме! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 458 #28 Дата: 07.08.2022 09:41 (изменено) Только что, Nikkon_KRPSC сказал: Выточить из латуни или титана новые гайки и забыть об этой проблеме! А у меня и нет проблем. У меня из нержи нормально стоят и я не парюсь. Повторю, не нужно на нас кричать. Изменено 07.08.2022 09:42 пользователем Vadym 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikkon_KRPSC 347 #29 Дата: 07.08.2022 09:50 7 минут назад, Vadym сказал: Повторю, не нужно на нас кричать Банальный поиск с строкой "Гайка м8 шаг 1.25 латунь" Даёт много ссылок одна из них- Гайка М8х1,25 приемной трубы (латунь) (21010-1203019) https://nivaru.ru/products/gajka-m8h125-priemnoj-truby-latun-21010-1203019 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 390 #30 Дата: 07.08.2022 10:02 8 минут назад, Nikkon_KRPSC сказал: Банальный поиск с строкой "Гайка м8 шаг 1.25 латунь" Страницу обратно говорил тебе что М8х1 не пойдёт на тавоту. И никуда не пойдёт, ибо ваз перемудрил. Или фиат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikkon_KRPSC 347 #31 Дата: 07.08.2022 10:30 26 минут назад, dzintars сказал: Страницу обратно говорил тебе что М8х1 не пойдёт на тавоту. И никуда не пойдёт, ибо ваз перемудрил. Или фиат Любые латунные гайки есть в продаже м8 шаг и м8 шаг 1.25 Было бы желание найти! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 390 #32 Дата: 07.08.2022 10:37 4 минуты назад, Nikkon_KRPSC сказал: Любые латунные гайки есть в продаже м8 шаг и м8 шаг 1.25 Есть. Давно причём сказано. 1,25 - это стандартный шаг для резьбы м8, поэтому его не указывают. Вазовские гайки с мелкой резьбой подходят только на ваз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДЯДЯ Дима 16 #33 Дата: 07.08.2022 14:36 и на москвича тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
нилс 9 #34 Дата: 08.08.2022 03:41 (изменено) В 06.08.2022 в 13:53, mike880 сказал: Латунные гайки продаются в конторах торгующих крепежом. Шайба на гайке закреплённая лишь технологическое удобство, технологии заточены на ремонт обезьянами которые могут не поставить шайбу, а она там нужна. Реально гайки коллектора разовые, латунь нормально стоит при соблюдении момента затяжки, при затягивании от пуза, чтобы враги не открутили, резьбу слизывает Шайба стальная нужна? В 06.08.2022 в 19:29, теоретик сказал: конце концов вырезал из листа пластинки под две гайки, торчащие концы отогнул вверх. Откручивались на коллекторе?Еще там проблема не затянуто пропускает воздух.Между коллекторам прогорает прокладка. Изменено 08.08.2022 03:45 пользователем нилс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
нилс 9 #35 Дата: 08.08.2022 03:51 В 06.08.2022 в 19:31, дуст сказал: По ТЗ класс прочности нужен 8.8... Большие сомнения, что можно получить на бронзе.. 8.8 это стальная гайка коллектора. Видел медную гайку использует вместо стального. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
нилс 9 #36 Дата: 08.08.2022 03:57 В 06.08.2022 в 19:42, теоретик сказал: Его надо нанести так, чтобы оно не слезло с резьбы при завинчивании. Мне такой подвиг не под силу. Поэтому я бы применил высокую гайку, на всю длину шпильки. Высокие гайки стальные шатунные от мото урал видел такие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
нилс 9 #37 Дата: 08.08.2022 04:03 В 06.08.2022 в 21:26, Nikkon_KRPSC сказал: А в чем проблема заказать по win номеру родные или китайский аналог? Дорого? А ездить надо? Тогда, ставьте копеечные, вазовские, латунные, закручивайте аккуратно, можете купить с запасом они у Нас в магазине по 35р на паре советую,потренироваться, научитесь закручивать, а если есть динамометрический ключ, то по нему тренеруйтесь! Нету в продаже под заказ в Японию. Китайский не стану покупать. Аналог по качеству хуже родного с покрытием медъю.Мягкая сталь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
нилс 9 #38 Дата: 08.08.2022 04:09 (изменено) 19 часов назад, Vadym сказал: Если прокладка металлическая то только сталь или нержавейка. Почему?Прокладка 0,5 мм,толщина обжимных мест 1,6 мм.Металлическая. 19 часов назад, Vadym сказал: На Тойоте другая, на Субару, на Ниссане, у них, как, впрочем, и на других нормальных машинах, гайки и болты на выхлопе с нормальным крупным шагом, а не экзотика всякая, если М8 то шаг 1.25 На моем гайка коллектора М8х1,25. Изменено 08.08.2022 04:30 пользователем нилс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
нилс 9 #39 Дата: 08.08.2022 04:15 19 часов назад, Nikkon_KRPSC сказал: Выточить из латуни или титана новые гайки и забыть об этой проблеме! Первый раз слышу У нас не найти титан 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 694 #40 Дата: 08.08.2022 10:11 6 часов назад, нилс сказал: Шайба стальная нужна? Без разницы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 694 #41 Дата: 08.08.2022 10:17 6 часов назад, нилс сказал: Китайский не стану покупать. Ну это дело личное, коллектор откручивается обычно при капиталке, а современые авто обычно не доживают до этого, контрактный мотор дешевле. Вариант оставить внукам авто, сейчас не актуален. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
нилс 9 #42 Дата: 08.08.2022 16:13 5 часов назад, mike880 сказал: коллектор откручивается обычно при капиталке Как открутить это проблема собираюсь менять прокладку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 674 #43 Дата: 08.08.2022 18:42 14 часов назад, нилс сказал: Откручивались на коллекторе? Угу. Но сразу начинало трещать, так что прокладка сгореть не успевала. 2 часа назад, нилс сказал: Как открутить это проблема собираюсь менять прокладку если не идёт рожковым ключиком, то никак. Рубить гайки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
