нилс
Гайка DIN 267
Всем привет!Из чего сделать гайки коллектора?
Латунь,бронза,сталь.
Изменено пользователем нилс
Бронза,латунь,на край нержа
Изменено пользователем AlexMOS
Купить в автомагазине латунные гайки коллектора ваз классика м8*1!
13 минут назад, AlexMOS сказал:
Бронза,латунь,
6 минут назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Вот только класса прочности 8.8 в них не будет !
На ГАЗ 66 (может и 53) шли стальные омеднённые гайки крепления приёмных труб к коллекторам.
Может омеднить обычную стальную гайку 8.8 ?
Изменено пользователем дуст
4 минуты назад, Nikkon_KRPSC сказал:
ваз классика м8*1!
На тавоту-то?
по теме - они всегда были в автомагазах. Обмедненые.
И даже как запчасть поставляется к любой машине.
Можно обычные закрутить на медную пасту/аэрозоль.
12 минут назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Не доверяю
7 минут назад, дуст сказал:
 Обычных гаек у них без шайбы
11 минут назад, dzintars сказал:
Первый раз столкнулся гайки стальни долго не живут ржавеют то ли прогорают не пойму.
Только что, дуст сказал:
Это что там за давление такое в выхлопе ?...
Купить в строймаге болты и гайки нужного размера из нержавейки, сделать из болгов шпильки (это дешевле чем купить метровую шпильку, хотя кому как), посадить шпильки на графитку или медную смазку и прикрутить гайками что там нужно поприкручивать, если были шайбы, то и шайбы из нержи поставить.
9 минут назад, Vadym сказал:
1 час назад, дуст сказал:
Откуда нам знать что там за выхлоп ? ТС нарисовал в ТЗ   8.8   ... оттуда и танцуем !
1 час назад, нилс сказал:
1 час назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Не доверяю
На ВАЗе работают прекрасно... но всё равно одноразовые... за то шпильку обломить вряд ли получится....
25 минут назад, Vadym сказал:
Выхлоп из жарапрочного стали.
Блок алюминиевая между ними прокладка металлическая.
Коллектор прикручен к шпилькам на блоке.
Те эти стальные гайки прогорают от температуры.
18 минут назад, дуст сказал:
Я вас понял искать на разборе ваз но там не латунный гайка коллектора.
То что в продаже новая не стану покупать.
нилс, если стальные прогорают,то нержа гайка и шайба.
Хочу предупредить по применению нержавеющих гаек. По условию электрохимической коррозии они будут ржаветь, но самое плохое - антизадирные свойства. Они, в таких условиях эксплуатации, будут отвратительные и при откручивании возможен серьезный прихват к шпильке. Так что, или омедненные (предпочтительнее), или латунные. Хотя бы шпильки при откручивании целее будут.
10 часов назад, hvr63 сказал:
Латунные где то валяется качества как проверить?
Латунные гайки продаются в конторах торгующих крепежом. Шайба на гайке закреплённая лишь технологическое удобство, технологии заточены на ремонт обезьянами которые могут не поставить шайбу, а она там нужна. Реально гайки коллектора разовые, латунь нормально стоит при соблюдении момента затяжки, при затягивании от пуза, чтобы враги не открутили, резьбу слизывает. :)
23 часа назад, дуст сказал:
Если это проще, чем выточить бронзовую - то да. На жигули намучился с этими гайками после замены штанов - всё время откручивались, а тянуть страшно, потому что запасных нет. В конце концов вырезал из листа пластинки под две гайки, торчащие концы отогнул вверх.
1 минуту назад, теоретик сказал:
По ТЗ класс прочности нужен 8.8... Большие сомнения, что можно получить на бронзе...
7 минут назад, теоретик сказал:
Тогда никак.
Покрытие не изменит прочность покрываемой детали, но обеспечит защиту...
Куда уж проще - банка, раствор медного купороса , батарейка и пара проводов...
Его надо нанести так, чтобы оно не слезло с резьбы при завинчивании. Мне такой подвиг не под силу. Поэтому я бы применил высокую гайку, на всю длину шпильки.
3 минуты назад, дуст сказал:
Пробовал в студентах, результат нестабильный, а в чём дело - так и не понял, может обезжирил неправильно.
Проблема из ничего, берете гайку стандартную удлиненную от Ваз из латуни, при сборке, если надо, чтобы не откручивалась, наматываете на резьбу шпильки немного фольги медной от конденсаторов слюдянных или немного тонких жил от многожильного провода! Шайбу если надо, то можете тоже латунную использовать, таких например в устройствах цсб на жд много!
Изменено пользователем Nikkon_KRPSC
5 минут назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Чем длиннее гайка, тем сильнее можно затянуть ? Типичная ошибка !  Нагрузка на витки распределяется совсем не равномерно. На первый виток что то под 60% приходится. Более 8 витков делать смысла нет, на последние приходятся считанные %... Начнёт срезать первый виток, а за ним и остальные последовательно "потекут"...
В 05.08.2022 в 15:35, Nikkon_KRPSC сказал:
Какой дурак на крепеже латунными гайками проектировал резьбу шагом 1 мм?
А в чем проблема заказать по win номеру родные или китайский аналог? Дорого? А ездить надо? Тогда, ставьте копеечные, вазовские, латунные, закручивайте аккуратно, можете купить с запасом они у Нас в магазине по 35р на паре советую,потренироваться, научитесь закручивать, а если есть динамометрический ключ, то по нему тренеруйтесь!
3 часа назад, 2Фома53 сказал:
Это кооперативный эрзац...
На Вазе дураков никогда не было, разве что в руководсиве! А проектировали по тз, а тз писали под стандартизации ассортимента инструмента! А, что в Рено другая резьба?
