mva-elikmanar
Электрический мини тягач. От чего взять электромотор?
Здравствуйте господа форумчане. Назрела необходимость, для своего мини СТО, в небольшой, 4 колёсной, тележке-тягаче. Может и в хозяйстве помощь от неё получить, дополнительно.
Постоянно приходится толкать всяческие корыта с двора в гараж и обратно. Очень часто притаскивают машины на галстуке и их так же приходится толкать туда-сюда.
Надоело. Решил сварить 4х колёсную, бортоповоротную тележку на электроходу. На 220 вольт. Или 380. Вот теперь ломаю голову - от чего взять электромоторы?
Вот к примеру если взять электромоторы от стиральных машин, хватит у них мощности? Можно, в принципе, поставить по мотору на каждое колесо.
Кто что думает?
4 минуты назад, mva-elikmanar сказал:
а смысл?
Есть 380- берите трехфазник, мост от классики, КПП....
Если использовать редуктор, то большой мощности Эл. Мотора не надо! Тоже думаю такую самоходную тележку конструировать, но на 36в ил 48в для безопасности. В качестве двигателя планирую использовать мотор колесо от электрокара. По двору и гараж с кабелем ездить, а если дальше, то жеску на неё с импульсным бп из сварочного аппарата в качестве источника!
Изменено пользователем Nikkon_KRPSC
5 минут назад, sl217 сказал:
а смысл?
Смысл простой. Нужна простенькая тележка без всяких там мостов и кпп. Повороты и развороты за счёт реверса и включения нужных электромоторов. Скорее всего  с пультом ДУ.
4 минуты назад, Nikkon_KRPSC сказал:
но на 36в ил 48в
На случай применения аккумуляторов?! Заманчиво... но ценник на такие эл. моторы не очень гуманный. С аккумами та же проблема. И подключить переноску мне не сложно.
Я вот глянул характеристики эл. моторов от стиралок. Вроде мощность и не большая, но тем не менее народ исхитряется ставить их на эл. мобили! Что то тут не сходится... а так цена у них очень заманчивая! И их много продают бэушных за копейки.
Изменено пользователем mva-elikmanar
проще так не получится...
Тем более, что все равно придется ставить редукторы (много)
Кстати... Если возьмете мотор-редуктор типа 3МП, можно и без коробки обойтись... Одним простеньким частотником
В качестве привода взять два редукторных стартера, на разборке думаю не дорого будет! Далеко ведь не гонять! И аккумулятор в гараже есть всегда!
А тележку простую можно соорудить два колеса у каждого свой мотор с редуктором, рама с прицепным, прямо едем на оба мотора питание, повороты подавая питание на один из них! Для изменения скорости можно шим регулятор на мощных мофсетах соорудить!
На СТО б\у аккумуляторы не проблема если их не сдали в металл. Чтобы тягать машины надо массу тягача для сцепления колес с полом. Тут аккумуляторы свинцовые очень к месту. а как движок стартер вполне пойдет. Собственно все компоненты из помойки :)
13 минут назад, mva-elikmanar сказал:
Кто что думает?
Ну я думаю бред.Достаточно пару раз наехать на кабель и получить обрыв.Локальная будет стоить космос- аккумуляторы дорогие, 2х12 автомобильные,ну по деньгам,55ые к примеру,вольтаж маловат,на 60А есь на АЛИ управление,тока внучке на эл.автомобильчик получал.Тонкая китайская резина развалится на следующий день,я с дачи гуммированные колёса привёз 4 комплект,с автогайковёрта гр. стремянок.
Я бы рассмотрел моторы от "шуриков" + редуктор...
18 минут назад, Silver64 сказал:
Слабы.Подойдут движки со старых китайских компрессоров для легковых авто,они от 180ватт. Даж обдувка ваза,130ватт если комплект цепь+2 звёзды купить на АЛИ.
На вазе полярность меняется,ет с радиатора движок.
шурик енто солнце,как задняя ступица маза,и пластик,забудьте о них.
DSC_1121.JPG  На фото движок радиатора с копейки,при смене полярности вращение меняется,всеь мусор ентот ворочает килограмм 150-200 вообще без проблем
Я внучке строил,поц один старый пристал как клещ-продай! голую раму взял без кузова у меня,пришлось ещё заказывать,ну эпоксидку профукал я,формовать не с чего,к концу года соберу,а ентот поц за пивом ездиет на моей.
45 минут назад, mva-elikmanar сказал:
Кто что думает?
По хорошему хватит или нет мощности решается через расчёт электропривода транспортной тележки. Например здесь https://www.sew-eurodrive.ru/os/ds/?country=RU&language=ru_RU  Но! 1. Производитель предложит решение на своём дорогом оборудовании. 2 Решение далеко не всегда бывает оптимальным, особенно если надумаете преобразователем частоты скорость регулировать. Есть более совершенные методики расчёта.
Если будет тех задание с входными параметрами к расчёту, которые Вы найдете на сайте и данные по мотор-редуктору который Вы найдёте в продаже, постараюсь помочь.
PS: Из личного опыта, 4 привода на тележку неоптимальное на мой взгляд решение, оптимально по деньгам да и по технике задействовать одну приводную ось и один привод.
Изменено пользователем Stanislav68
23 минуты назад, mike880 сказал:
Можно сверху сесть собственный вес добавив и ехать на ней управляя! Два колеса наверное проще, взять девяточные части суппорта от переднего моста, на швеллер по концам приварить а привода к стартерам редукторным! Если мощи мало, то можно из неисправные таких же стартеров ещё редуктора соорудить!
26 минут назад, mike880 сказал:
Большое заблуждение! Народ давно поумнел и сам сдаёт свои аккумы и катализаторы!
Только что, mike880 сказал:
Можно у китайцев взять готовое
Ценники не православные ...
22 минуты назад, Александр55 сказал:
Даж обдувка ваза
Кстати да... только там 12 вольт.
Электромоторы от стиральных  машин, очень часто, продают сразу с ремнём и большим шкивом. У меня один такой комплект есть - машинку старую выкинул а ништяки приберёг.  А это уже первая ступень редукции. Если взять комплект шестерен с зубчатым ремнём, будет вторая. Я так думаю что ремень вполне выдержит.
Останется прикупить ещё один комплект на другой борт.
Или, как вариант сделать привод не колёсный а гусеничный. Четыре ступицы от 2109, и колёса от ваза. Небольшие гусянки с приводными звёздочками между ними.
6 минут назад, mva-elikmanar сказал:
В нормальном гараже пусковое обычно есть, и пару длинных 16мм2 проводов!
9 минут назад, mva-elikmanar сказал:
Да.Но аккумулятора тем не менее лучше 2х55,по деньгам дешевле.По помещению обычные колёса разве что с Муравья, а их диаметр большой,китайская с дисками и на 20мм с подшипниками на неделю- тонкая очень.
У меня со Скорпио форда есь моторчик ржавенький,вот у него более 200 ватт.
3 минуты назад, mva-elikmanar сказал:
Такие моторы обычно на обороты 15000 рассчитаны, при понижении через электронный регулятор, если он без обратной связи, момент падает сильно. А редуктор с 15000 оборотов городить, огород будет!
Видел когда-то на линии ремонта техники тросовой транспортёр: вертикальный вал-кабестан на валу редуктора с мотором, на нём три-четыре витка буксирного троса находится внутри мастерской, а снаружи в 10 метрах от входа неподвижный шкив для натяжения этого бесконечного троса. Зацеп за этот трос выполняется нехитрой "кочергой" со своим буксирным тросиком.
1 минуту назад, Nikkon_KRPSC сказал:
обычно есть
Есть. Но провода! Допустим у меня участок 40х40 метров. И я захотел этим "катарпиллером" что перетащить... 40 метров, да 16 кв! Бешеные деньги!
Пару акб или жеску с пусковым на борт и вперёд!
Или удлинитель с пусковым на борт!
1 минуту назад, 2Фома53 сказал:
Думал. Это вещь неплохая но только для использования непосредственно перед воротами. У меня всё хуже...
Гараж стоит боком к основной дороге и очень часто машину бросают прямо за забором.
Только что, Nikkon_KRPSC сказал:
Ну это да. Источник питания можно конечно поставить.
Есь редуктора червяные задвижек,фланцевый асинхронник,от 0,25 квт,как пара пачек Беломора,ищите и буите щастливы,у мне шестерня сидит,цепь с Явы,ну есть задний её барабан,там вплавлена  с силумин звезда.
я ентой самоходной халабуды построил не счесть,на цепях,на шкивах,Субару и с Крота движки ставил.
Только что, Александр55 сказал:
Это все вложение средств, а надо из того, что на каждой разборке, копейки стоит, от ваз переднеприводных и мост передний с колёсами и стартер найти не проблема!
С одной стороны, поставить эл. моторы на постоянный ток очень заманчиво - можно на аккумуляторах кататься. Но там токи, а как без них?! Там где токи, там и недешёвое управление. Да и сами эти моторы не айс по цене.
С другой стороны 220 вольт. Всё копеечное.
Вы немного отстали от жизни... я заехал на такую и поинтересовался про мост с классики - была задумка сделать бортоповоротный вездеход. Назвали ценник в 5 т.р. Это уже не копейки.
