Дорогие химики, здравствуйте. Сам в химии разбираюсь примерно никак, посему прошу помощи.
Мы обрабатываем резанием детали из меди М1 и М0. обработка ведётся с применением смазочно-охлаждающей жидкости. После обработки надо как-то отмыть детали, убрав посторонние соединения с поверхности. Несколько непреложных вводных моментов:
- мойка может происходить через несколько суток после обработки, детали всё это время лежат на воздухе, или, например, в воде или воде с Фэйри - не знаю, как лучше
- состав СОЖ - тайна, но он точно многогранен. Можно сдать на химанализ, но я сомневаюсь, что можно будет установить влияние всех десятков компонентов
- при мойке, возможно многостадийной, необходимо на выходе получить детали без масляных загрязнений и каких-либо посторонних соединений на поверхности меди
- после мойки детали будут проходить пассивацию в водно-спиртовом растворе бензотриазола
Применяемая вода после установки обратного осмоса, остаточная проводимость порядка 7 микросименсов. Если нужно, можно для мойки применять воду после механических и угольного фильтров. Исторически, мы мыли детали в УХ ваннах: сначала вода с Фэйри, потом водный раствор Трилона-Б (80-100г/литр). Некоторое время назад пришло понимание, что после такой обработки детали не очищаются ни от следов пальцев, ни от тёмных пятен. Приведу фото в пример:
Типовые дефекты обвёл красным. Пробовал в качестве эксперимента: Трилон+Фэйри в одном растворе, ортофосфорную к-ту концентрации 10, 25, 50 и 75% и её же с Фэйри, сначала кислоту, а потом Трилон - результата нет. Вернее, на каких-то частях детали обретают правильный красноватый цвет электролитической меди (как и должно быть после Трилона), а на каких-то сохраняются пятна. Понимаю, что правильный ответ - сдать детали на химанализ этих пятен, и уже по результатам прописывать рецепт лечения. Но ввиду моих примерно нулевых познаний в химии, я решил, что может быть для специалистов это будет какое-то легко узнаваемое загрязнение, или в моих действиях будет какая-то явная ошибка.
пиэс - Трилон точно хороший, плохой был раньше, заменили. Кислота куплена неделю назад, концентрация 75%.
Изменено пользователем Killerchik
24 минуты назад, Killerchik сказал:
После обработки надо как-то отмыть детали, убрав окись меди с поверхности.
Если говорить только об окислах, то они удаляются 10% раствором соляной кислоты (HCl). В раствор можно добавить 0,05% тиомочевины (CS(NH2)2) - ингибитора меди.
Изменено пользователем Cкиталец
1 минуту назад, Cкиталец сказал:
Поправил сообщение. Я, конечно, не знаю что это за соединения.
Ничто не мешает проверить на одной детали. Единственно, что затем необходимо нейтрализовать остатки раствора кислоты раствором бикарбоната натрия (NaHCO3). И хорошо промыть водой.
2 минуты назад, Cкиталец сказал:
Вот тут всплывает ещё одно очень желательное требование - не хотелось бы превращать мойку в 8-ми стадийную обработку (условно). В идеале получить процесс, реализуемый в паре ёмкостей + промывка чистой водой.
Дело в том, что такая очистка меди - это стандартный процесс. Я его неоднократно описывал в темах по индукционным печам и закалочным установкам. И, да, это были заводские рекомендации в паспортах на эти самые установки. А вообще, можете посмотреть здесь https://crast.ru/instrumenty/chem-ochistit-okisly-medi.
Если посмотреть типовые процессы, то сперва обычно идет ванна с горячим раствором кальцинированной соды, а не фейри, который уже не торт.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Раньше использовали тринатрийфосфат, но с Фэйри результат явно лучше.
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
А с Деталаном?
Пробовали, как и при тринатрийфосфате, на деталях образуется ужасный белый налёт, который потом не оттирается спиртом и вообще ничем. Вернее с ТНФ налёт реально ужас, после Деталана в разы лучше, но всё равно плохо. Трилон потом с этим налётом не делал ничего.
А со стиральным порошком?
Налет был при использовании не самой лучшей воды?
Только что, Пронька Грезной сказал:
Да, это было до осмоса.
10 минут назад, Пронька Грезной сказал:
И после осмоса вода не очень - проводимость высокая.
Тут, увы, ничего не сделаем :(
18 минут назад, Killerchik сказал:
в таком разе может и помочь, замени жидкость фейри на ее же таблетки "три в одном" для посудомоечных машин. УЗ ванна и хорошо горячая вода, одна таблетка на 10-15 литров, но я особо не экспериментировал. Отмывает заметно лучше обычного раствора и раствор не умирает от грязи, я сливаю отстаиваю и снова использую. С обычным фейри менял раствор постоянно так как он имел не самый большой ресурс и банально переставал работать.
Использование постоянное уже несколько месяцев каждый день на эрозионных деталях, извел таблеток 5-7, и жидкие моющие средства сиротливо стоят рядом.
gve, Хм, дома как раз есть пакет, использую для противней как самых загрязнённых продуктов. Обязательно попробую, спасибо!
2 минуты назад, Killerchik сказал:
ну собственно так оно и произошло, жена сказала забрать из дома эту вонючку.
и я за погода не истратил и половины пакета, лучше обычного фейри совершенно точно.
Когда мне надоедает смотреть на потемневшую (всё равно нет-нет, да схватишь пальцами) поверхность образца для подстройки энергии на РФА, я просто протираю её концентрированной (плотность 1,18) солянкой. Разбавленная, как рекомендовали выше, честно говоря, слишком неэффективна. Солянка с удовольствием кушает весь налёт с меди, кроме неё самой. Разумеется, всё это в отсутствии окислителей, то есть даже на воздухе долго держать нежелательно, протёр - промыл. Проблема только одна - конц. солянка входит в 4-й список Женевской конвенции (вспомогательные вещества - там ещё серная, толуол, уксусный ангидрид, ацетон и другие полезные в технике вещества), а по нашему извечному синдрому вахтёра "если можно не пущать, значит - не пущать!" все четыре списка считаются одинаково "опасными". То есть купить можно, но только с обязательной отметкой в соответствующих органах (не знаю, кто сейчас в РФ вместо ГСКН) с последующими ежеквартальными отчётами, куда и сколько потрачено. :classic_unsure: Хотя может сейчас уже с этим перебором прекратили, не знаю... 9-10 лет назад страшилок много бродило, как даже учителей химии за неучтённый "прекурсор" (хоть бы узнали, что означает сие слово, прежде чем употреблять!) сажали.
1 час назад, agrael сказал:
Для частного лица в Русхиме продадут с оформлением продажи прекурсоров за 100 руб с чека не задавая дурацких вопросов. По крайней мере полгода назад так покупал.
Проблема конц. солянки в том, что надо дышать в сторону при открывании баклажки с ней, и в помещении где ее часто переливают железо любит покрываться нарядным коричневым налетом. ;) Я для дела разбавляю сразу до нужной концентрации, из разбавленной не так летит хлороводород.
Здесь бы подошла электролитно-плазменная обработка. детали.
6 часов назад, agrael сказал:
Ещё раз - это заводские рекомендации на обслуживание оборудования. Выполнять их, или нет - личное дело каждого, хозяин-барин. Насчёт эффективности, то всё зависит от времени выдержки. Обычно - минимум, полчаса. У меня все окислы уходят, вдобавок, и всяческие отложения солей. Перемыл на своём веку кучу меди. Одних ламп пару сотен, не меньше. Где-то в архивах (в облаке) лежат фото тех же ламп, до мытья и после. Осталось только найти их и опубликовать, для наглядности. Но там несколько тонн несистематизированной инфы. "Увы мне! Увы!"
19 минут назад, Cкиталец сказал:
А я разве что-то против говорил??? :ao: Не понял, честно говоря, наезда "ещё раз". Я сказал, как будет эффективнее с точки зрения химии. Но я-то все медяшки под вытяжкой чищу, а если, как уважаемый Velund выше отметил
4 часа назад, Velund сказал:
то заводские рекомендации совершенно справедливы. Не все умеют в вытяжку... :pleasantry:
И потом, 10% - это по HCl (~1,05 г/см3) или 10% из концентрированного раствора, где его (собственно хлороводорода HCl) 35% примерно, т.е. в итоге плотностью ~1,02? Именно поэтому, кстати, химики используют либо молярность (~3М в первом случае или 1М во втором), либо плотность. Ибо "проценты" каждый понимает по-своему. Если первое, то ещё ничего, а если второе - то за полчаса оно только намокнет. И чем больше держишь в растворе, тем больше вероятности, что имеющийся в этом растворе свободный кислород (из воздуха) начнёт помогать солянке медяшку нашу растворять. Концентрированная в этом отношении надежнее - протёр-промыл-нейтрализовал-промыл-пассивировал.
Такой вариант. Кратковременное анодное растворение на большой плотности тока в какой нибудь не сильно агрессивной и концентрированной кислоте. Например с нержавейки вся органическая грязь в смеси фосфорной и серной срывается за считанные секунды.  Это не относится к клею, краске и прочим покрытиям с хорошей адгезией. Показатель чистоты - время сохранения на вертикальной поверхности не разрывной пленки воды при промывке. На чистой поверхности пленка держится много минут. Достаточно слегка коснутся пальцем, тут же в этом месте рвется.  Для меди может хорошо подойти лимонная, пробовать нужно. Может просто остановиться на серной, аккумуляторной.
Изменено пользователем dpss
8 часов назад, agrael сказал:
Это не наезд, а констатация факта. Вы рассуждаете с точки зрения химии, я рассуждаю с точки зрения производственного процесса. Вот и вся разница. Я прочитал кучу заводских рекомендаций. Общался с производителями электротермического оборудования. И нигде не встречал советов пользоваться концентрированной соляной кислотой. Время очистки тоже было указано в паспортах. Такие дела. Примите это как данность.
