meganom 10 #1 Дата: 04.08.2022 10:40 Купил китайский ТЭН в виде хомута а у него выведено три провода, не могу понять куда в нем что подключать и зачем три провода. Может кто сталкивался с таким подключением и объяснит что к чему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 828 #2 Дата: 04.08.2022 10:50 Это нагреватель от термопота, ремонтировал его (сам нагреватель). Внутри две спирали, поьолще и потоньше сечением. Правый на снимке вывод это общий, а левые это тёплая и жаркая спираль, аычисляется измерением сопротивления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 390 #3 Дата: 04.08.2022 10:57 Левый вывод - ноль. Правый типа фаза. Центральный возможно земля или экран, поскольку инсуляция по англицки есть экран, утеплитель. ну и мультик в помощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
meganom 10 #4 Дата: 04.08.2022 10:58 (изменено) 11 минут назад, Виталий Донецк сказал: Это нагреватель от термопота, ремонтировал его (сам нагреватель). Внутри две спирали, поьолще и потоньше сечением. Правый на снимке вывод это общий, а левые это тёплая и жаркая спираль, аычисляется измерением сопротивления. А этот нагреватель можно использовать для постоянного нагрева ? Мне нужно нагревать деталь до 250 гр. Я так понял что что можно включить два режима нагрева, типа мощнее и слабее а или все сразу? Насколько вообще нажеден такой ТЭН если использовать в качестве постоянного нагревателя ? Изменено 04.08.2022 11:03 пользователем meganom 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СиBEERяК 130 #5 Дата: 04.08.2022 11:00 такой нагреватель стоит в кулерах для чистой воды, для подогрева воды. он не соприкасается с водой, греет емкость алюминиевую в которой вода если мне память не изменяет. он регулируется автоматикой кулера и отключается когда вода нагрета. можно ли его использовать как нагреватель постянно хз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СиBEERяК 130 #6 Дата: 04.08.2022 11:05 по моему правый вывод это датчик температуры но не точно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 915 #7 Дата: 04.08.2022 12:14 Правый фаза , левый ноль, средний земля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 828 #8 Дата: 04.08.2022 13:36 2 часа назад, meganom сказал: А этот нагреватель можно использовать для постоянного нагрева ? Повторюсь ещё раз, это деталь от термопота, хрень типа электрочайника, в нём в начале греется жаркая спираль тэна, а как почти закипит она аыключается, а слабая спираль постоянно подогревает слегка воду. Нагреть ваши хотелки до 250 теоретически можно, закутав это всё в теплоизолятор. Это если на слаботоковой спирали греть. Или использовать вторую более мощную (прииерно 1.5 -2 кВт), но через регулятор мощности с контролем температуры. И никакие заземления и фазы с нулями или одиночного нагревателя там не бывают. Там 2 спирали, одна слабая другая сильная. 1 час назад, Dapper сказал: средний земля Не смешите мои тапочки, земляные выводы никогда не выводятся через керамический изолятор 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mister.Zig-Zag 329 #9 Дата: 04.08.2022 15:05 Виталий всё правильно указал. От себя добавлю- через спираль подогрева работает помпа чайника. Как перестала качать, значит спираль подогрева сгорела. Выводы могут отличатся на разных тенах.Тестер в помощь. Тен облегает бак . Что-то другое им греть- идея так себе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 674 #10 Дата: 04.08.2022 18:43 7 часов назад, meganom сказал: вообще нажеден такой ТЭН если использовать в качестве постоянного нагревателя ? Вполне надёжен, они греют всякие супы и соусы по 16 часов в сутки. Только я совсем не уверен, что он выдержит 250°C, скорее у него максимальная температура 120. Но надо смотреть паспорт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
