XOPEK
Гараж и 380В
не морочьте человеку голову.16ампер под приличный токарный станок типа кашки - кошкины слёзы. любой двигатель под ременной и шестерёнчатой нагрузкой запускается не так изящно как налегке. вхолостую . добавим стандартной зимней  жути первого утреннего пуска в охлаждённом за ночь помещении с холодным загустевшим маслом в коробке.
а первичный пусковой момент....процесс соития станочника со станком в этом случае превращается каждый раз в ситуацию  боязливого ожидания лишения девственности....получится или не получится, запустится или вышибет автомат....
человеку нужно решать проблему кардинально. ...с солидным запасом мощности...не нужно как всегда по - русски "на тонкого"....для себя надолго это не прокатывает.
ну а как этого добиться?...это зависит от харизмы самогО гаражного "счастливца".....дать взятку....большую....председателю.... чтобы не смог отказаться...переспать с его женой....внучкой....с ним самим....если это нужно для задуманного дела....важен результат...любой ценой.
7 минут назад, moneron сказал:
ТС хоть слово про станок сказал ?
8 минут назад, moneron сказал:
Тогда почему бы не добавить частотник с плавным пуском и "прогревом" на малой частоте ?
3 часа назад, дуст сказал:
Хорошо. А что будет если мы возьмём мотор 600\400 и подключим обмотки треугольником ?
Неа, получим 380 х 16 х √3=10530
Посмотрите на эту картинку
и скажите ток от фазы А к фазе B течет только через Zab? или он делится в точке a и еще течет через Zca и Zbc соединенных последовательно и там компенсируется токами других фаз? По первому закону Кирхгофа сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает, поэтому не все 16А вы увидите на Zab. Это я вам к тому что на три никак нельзя умножать, а откуда взялось √3 мне неохото вспоминать и вникать и к теме это не относится.
7 минут назад, zxplex сказал:
Неа
На чём основан принцип плавного пуска с переключение со звезды на треугольник. если ни токи ни мощность не меняется ?
И почему в одном случае  "для треугольника 220х16х3" (пост №10 от ув. Теоретика), а в другом
380 х 16 х √3
Изменено пользователем дуст
1 минуту назад, дуст сказал:
Мощность не меняется если при звезде одно напряжение, а при треугольнике другое. Возьмите допустим двигатель 380/220 звезда/треугольник и подключите его треугольником в сеть 380. Мощьность изменится только и двигатель даже поработает, но не долго. рассеиваемой способности по теплу не хватит.
10 минут назад, дуст сказал:
И почему в одном случае  "для треугольника 220х16х3", а в другом
потому что 220 х 3=380 х √3
16 минут назад, zxplex сказал:
А точнее потому что Uф=Uл/√3 и в случае со звездой можно увидеть три нагрузки на которых присутствует фазное напряжение.
Изменено пользователем zxplex
Только что, дуст сказал:
Не путай потребитель и источник энергии. А если жаждиш больше знаний чти книгу ТОЭ от товарища Бессонова, там даже раздел есть соответствующий.
По теме. Раньше вам бы хватило мощности на подключение, а сейчас уже не хватает, значит либо надо было раньше подключаться, либо брать сейчас то, что есть, подстанция она не резиновая, а отказываться от своих мощностей в вашу пользу никто не будет и это правильно, потому что кто не успел тот опоздал.
"Вчера раки большие были, но по 5. Сегодня по 3, но маленькие. ... Ну те что вчера ну просто звери ... Но по 5. А сегодня по 3. Но маленькие. ... Мне мужик жабу предлагал за рубь ..."
Изменено пользователем Vadym
1 час назад, moneron сказал:
1.Человек даже  не  написал , какие у  него  нагрузки .
2.Частотник в  помощь .
3. Кардинально это как - купить  гараж в  другом кооперативе ? Бо иных законных вариантов  нет
1 час назад, дуст сказал:
Это применимо только к двигателям 380/660.
Для звёзды ему нужно напряжение 660. Но такого напряжения нет, и он начинается раскручиваться от пониженного напряжения 380. При достижения номинальных оборотов, реле времени переключает звезду в треугольник, и двигатель начинает работать на штатном напряжение. Это делается только для того, чтобы уменьшить пусковой ток. Чтобы не выбивало автоматы.
6 часов назад, vad0000 сказал:
"А я за что её держал?!" (с)
Сказал же - мотор 600/400... Потому как 220/380 в треугольник сгорит..  Т.е. берём тот что не сгорит (600/400) включаем треугольником . 16 ампер по фазам... Мощность ? Подключаем звездой. Мощность ?
У нас в Краснодаре дают техусловия на частный дом не более 15 квт 3 фазы.( и то стоило нервов). А если хочешь больше - за каждый квт сверх 15 заряжают такой ценник, что сразу весь аппетит пропадает.
У меня токарный TUM-35D мощность главного двигателя 3кВт , фрезерный 6М76П , сверлилка 2м112 + в теории бежицкий компрессор на 5,5 кВт
10 минут назад, XOPEK сказал:
Но только 2 руки ... на всём сразу работать не получится !
В 07.08.2022 в 12:20, zxplex сказал:
Вы не читаете что ли ? Берём моторы 400/600 и подаём (одно и тоже ! ) напряжение  380 и в треугольник и в звезду . При этом моторы видимо должны быть разные (!) чтобы обеспечить нагрузку 16 А на фазы. Мощность в каждом случае ?
