XOPEK
Гараж и 380В
Добрый день! Случилось тут такая ситуация: я купил гараж в кооперативе лет 11 назад . Кооператив стоит за городом, можно сказать в посёлке деревенского типа, покупал именно там, потому что правление было лояльно и к тому чем ты занимаешься и  подключение 380в не было проблемой. Долго объяснять почему я не подключился за это время, но теперь сменился председатель, который приволок с собой энергетика который отказывает в подключении 380в мотивируя это недостаточной мощностью трансформаторной станции. Максимум на что соглашается 16А 380В . При этом тех кто был подключен ранее не трогают, а у них подключения и по 50А и по 100А , при этом и энергетик и председатель 380в имеют.  Вопрос: стоит ли обращаться в суд в поисках справедливости или всё , амба,приехали...!?
Изменено пользователем XOPEK
В 04.08.2022 в 13:39, XOPEK сказал:
1. Там есть формулировак "при  наличии технической возможности / запаса мощности".
2. Так  что если установочные мощности у предыдущих потребителей превышают нагрузку на  подводящую сеть,
  отказ законен .
3. Электрические счетчики по ГОСТу должны выдерживать длительный двукратный перегруз (со снижением  класса точности). Соглашайтесь  на  16А, по факту будете  иметь 32А. А  если однофазная сеть  еще  отдельно , с  неё через частотник еще  надоите.
4. Проводку до  гаража сделайте  проводом с  запасом пр  квадратам , не на 16А а больше . А  электрику скажите , что де  достался  такой  кусок  провода  по  случаю
Изменено пользователем Krolik_1
16 "трёхфазных" ампер  это 18 кВт. Зачем вам больше в гараже? Про тех у кого 100 ампер (110 кВа !!!) я уже молчу... Это ж какие провода то иметь надо на подключении ? Квадратов 30 меди или 50 СИП ? А в линии от ТП до пары-тройки таких потребителей ?
Изменено пользователем дуст
У меня автомат на 16 ампер вышибало к примеру при запуске наждака, пришлось менять на 25. Так что ампер лишних по запасу не бывает)
9 минут назад, DRUNij сказал:
Это какой же наждак ? "Красный борец" с парой камней на 800 ?:crazy:
Мне , в 2002м году на дом выделили 1Квт .(один) . Правда  почему-то в тех условиях автомат  был на 10А. Я из двух АПшек сделал один на 16А.   Лет 10 спокойно  жил. Потом  поменял  5а 25А.  Фаза одна.  Хватает пока.
3 часа назад, дуст сказал:
Чуть меньше)
движок на 7.5 всего, замерял ток при старте - 21-23А
4 часа назад, дуст сказал:
Это автомат группы "б". Для мотора надо ц или даже д. А 16 ампер - это десять киловатт.
7 минут назад, теоретик сказал:
Как считали ?
Как угодно. 230в×16а×3фазы=11000ватт
                      400в×16а×√3фаз=11000 ватт
24 минуты назад, теоретик сказал:
Калькулятор врёт ?  Вообще то получается не 11000 , а 19200..
Или именно "корень из 3" ? А почему ?
Но корень квадратный из 3 = 1, 73    , а 380х16х1,73 = 10518
Т.е получается что сеть 3 х 220 обеспечит ту же мощность как и 3 х 380 ? (при том же токе)  Абсурд ! Нафига повышали напряжение ?
Брать, что дают. Потом - разберетесь.
Проводку - делать с запасом (до след. возможной "ступени").
В наших местах -  уже даже 6а на одной фазе - не каждый день (16 на всю  "линию" из неск. десятков боксов: один .... забудет выключить  "тепло" (и уйдет) - остальным получается уже только свет...
26 минут назад, дуст сказал:
А почему ?
По физике. Если взять схему треугольником и откинуть одну фазу, то видно, что на каждые две приходится одна полная нагрузка и одна из двух соединённых последовательно. Если всё это сосчитать, то как раз корень из трёх получается. Заново формулы выводить лениво, их есть в тырнетах и бумажных учебниках по электротехнике.
3 минуты назад, теоретик сказал:
Так треугольником то включают моторы 3 х 220.   А нормальные промышленные 3 х 380 подключаются звездой...  (Современные 400/600 не рассматриваем)...
Т.е. по вашему получается
37 минут назад, дуст сказал:
Что само по себе минимум удивительно !
Ви таки совсем не в курсе, о чём речь. Просто пользуйтесь готовыми формулами.
Есть заряженные автоматы, то есть в корпусе 16А стоит начинка от 50А. При не кривых руках легко делается иэковский автомат такой обычным ножом разбирается легко.
44 минуты назад, mike880 сказал:
"опытный электрик" по сечению исходящего кабеля сразу выкупит...  что тут печаль ...))
43 минуты назад, dinar сказал:
Кабель клиента и он может быть любым, какой достал, завышение сечения не криминал а всего лишь удорожание
и кабель с запасом,и автомат можно заряженный,если электрику что-то не понравится так то с ним по месту и договориться,а председателя лучше не кошмарить)
12 часов назад, димка46 сказал:
Плюсану.
Все равно потом ходить к нему на поклон придется (по другим вопросам) - это, увы - печальная практика.
У нас был дед 80+ - так вел себя по-хамски с народом (правда, не со всеми - но под конец - мог позволить себе почти любое).
Когда видеонаблюдение нужно было - чуть ли не в ноги кланялся, только сделай! А как сделал (и кражи закончились) - так почти год ходил (фактически - выпрашивал) "оплатить работу". Как-то подвалил "У тебя болгарка есть? Спили замок - хозяева потеряли ключ, арендаторы приедут новые!". Мне бы, по-уму, сказать нет болгарки, а нет - решил сделать доброе дело. Только потом дошло, что ситуация была непростая, и могла кончиться чем угодно (в зависимости от его желания, других-то свидетелей - не было).
И столько всего "потом" вскрылось про то, что там творилось в "штабе" за закрытыми дверями - ни в сказке сказать, ни вслух произнести!
Разумнее не ругаться, но если "маразм крепчает" (вместе с аппетитами) - потихоньку готовьте более толкового (и менее жадного). Или хотя бы просто вменяемого.
15 часов назад, дуст сказал:
А как это у вас получилось?
Звезда или треугольник это не важно. Но если вы так настаиваете, то в случае соединения звездой в точке соединения фаз потенциал будет ноль, даже если ноль туда не подключен (естественно в случае отсутствия перекоса фаз). Напряжение между нолем и каждой фазой 220 и по сути получается 3 по 220.
16 часов назад, дуст сказал:
Вы  не учитываете что фазы на каждой из линий сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов. Если вы возьмете нагрузку и подключите между любыми двумя фазами, то можете умножить ток на 380. Но если вы подключаете три нагрузки, то на три умножить вы не можете, умножить надо на √3. Если сложить три синусоиды сдвинутые относительно друг друга на 120 градусов будет ноль, так как же вы умножаете на три?
В 04.08.2022 в 17:39, XOPEK сказал:
Соглашайтесь пока дают, а то потом и этого не дадут. Да и куда больше я лично для себя не представляю. Ну если возникнут проблеммы с пуском электродвигателей можно применить частотник или кто писал автомат D поставить, не сталкивался, но попробовать можно. Ну или поменять автомат на перибраный. У самого дома стоит вводной автомат на 25А и проточный водонагреватель 18кВт, автомат для него тоже 25А. Думал выбивать будет, мало ли кто в душе и кто чайник включит (а чайника в доме два, у тещи персональный)+ стиралка и придется автомат перибраный ставить или реле приоритетов. За три года ниразу не выбило, уже и не думаю об этом.
46 минут назад, zxplex сказал:
Хорошо. А что будет если мы возьмём мотор 600\400 и подключим обмотки треугольником ? Получим 380 х 16 х 3 = 19000
Берите конечно 3 фазы по 16, и подключайтесь толстым проводом
Потом автомат поменяете как нибудь сами
Мне вот и этого не выбить от председателя, только одна фаза и 16 ампер!
даже обогрев не сделать нормальный,
Но 3 киловатные ИТешка и 676 фрезер работают через частотник
Берите 380В 16А, на эту мощность К-ашку подключить можно и ещё останется, кабель "с запасом"(АВВГ4*6 или СИП 4*16), автомат D16(если не прокатит С20) и будет вам счастье. Ездил я забирать ИЖа в Челябинск, продавец рассказал что ему председатель  разрешил только 2 кВа :shok: , собственно по этому он станок и продавал.
