Alexander888 54 #1 Дата: 04.08.2022 07:17 Есть некий материал.По виду похож на полиэтилен.На капролон или фторопласт не похож. Как понять,насколько он износостойкий и что можно из него делать? Например,нужно было сделать шестеренки.Из своего не рискнул,купил на базаре то,что обозвали "полиацеталем". Но на базаре же тоже что угодно продадут)). Для металлов есть твердомер,проверка на искру,да хоть на напильник.А с пластиком как? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 597 #2 Дата: 04.08.2022 07:26 (изменено) 11 минут назад, Alexander888 сказал: А с пластиком как? Попробуйте нагреть маленький кусочек в духовке, постепенно повышая температуру (потихоньку и с хорошим проветриванием, если начнет дымить - сразу прекращать нагрев!). Как правило, чем выше температура размягчения, тем выше ценность пластика для применения в машиностроении. Полиэтилен начнет плавиться уже при 120 градусах, полиацеталь при 175°C. Температура плавления капролона лежит выше 220°C, а полиэстера - около 260 градусов. Изменено 04.08.2022 07:30 пользователем Авас Петяев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agrael 106 #3 Дата: 04.08.2022 08:29 53 минуты назад, Авас Петяев сказал: Температура плавления капролона лежит выше 220°C У Фторопласта 4 тоже... А из него как-то шестерёнки не выйдет. То есть выйдет, конечно, но быстро кончится. Надо ещё по обрабатываемости посмотреть - насколько хорошо режется, лохматится или нет. Но в первую очередь - да, температура! Если есть доступ к кислотам - полиацеталь быстро разлагается, капролон в разбавленных стоек, в концентрированных вроде как нет, а фторопласту абсолютно пофигу, в чём его купать. Полиэтилен/полипропилен к кислотам и щелочам стоек, но вот плавиковая его мало-мало кушает при температуре ~90 градусов. Насчёт всяких полиэфиров (полиэстер) ничего не скажу - не пробовал, но одёжка из полиэстера на кислоты не реагирует. Ах да! ПОМ - это "политкорректная" аббревиатура, чтобы не пугать народ тем, что это продукт полимеризации формальдегида! И при термическом разложении учуете характерный резкий запах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 390 #4 Дата: 04.08.2022 08:48 1 час назад, Alexander888 сказал: .По виду похож на полиэтилен Мы в детстве плёнку жгли на палке. Оно горящими каплями и с характерным воем (как в фильмах про вояшку) падало на "бомбардируемый объект". Короче пе легко определить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0503 omd 171 #5 Дата: 04.08.2022 12:25 Полиацеталь, он же полиформальдегид, он же полиоксиметилен, ПОМ по международной квалификации. Для шестеренок самое то: твердый, вязкий, с высокой термостойкостью, атмосферостоек, износоустойчив, хорошие антифрикционные свойства, низкое водопоглощение. По сравнению с ПЭ более плотный 1,41 г/см3 против 0,94 г/см3. Легко воспламеняется, горит голубоватым пламенем, капает и продолжает гореть, после затухания – запах формальдегида. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikkon_KRPSC 347 #6 Дата: 04.08.2022 12:41 (изменено) Пластики отличаются твёрдостью, температурой плавления и температурой начала деформации (или как то так). Если важна морозостойкость, то тоже есть некоторые параметры для сравнения, обычно многие пластики становятся хрупкими на морозе! Как то пытались напечатать каблуки женских сапог из Petg пластика, но они оказались довольно хрупкими, быстро ломались! Я обычно пытаюсь сравнивать банально, по запаху при плавлении паяльником и по тому растворяется в дихлорэтане или нет! У капрона специфический запах горения, похож на запах горелых волос.У АВС пластиков при горении, чадящее чёрным пламя с неприятным ядовитым запахом цианистого водорода и окиси углерода. Если в дихлорэтане растворяется то ближе к АВС пластикам. АВС пластик можно спаивать пайкой паяльником или горелкой, паял так бампер рено симбол! Конечно укрепляя с обратной стороны сеткой и проклеивая эпоксидкой! Изменено 04.08.2022 12:43 пользователем Nikkon_KRPSC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander888 54 #7 Дата: 04.08.2022 15:23 Спасибо всем за ответы.Пока единственным доступным для меня способом проверки вижу нагревание.Буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 594 #8 Дата: 05.08.2022 07:55 https://pandia.ru/text/80/277/96959.php 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
John Jack 1 012 #9 Дата: 07.08.2022 13:49 Полиацеталь весьма твёрдый и жёсткий, гнётся с трудом, на звук при стуке по лбу деревянный. Точится чисто, без лохматости. Полиэтилен и кстати полипропилен довольно мягкие, легко гнутся, в тонких местах тянутся, стружку и заусенцы оторвать сложно. Полипропилен от полиэтилена отличается мыльностью на ощупь, склонностью внезапно раскалываться, и плавится при большей температуре. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
