captain007
Электронная гитара для WM 210V
Господа кто-нибудь может прокомментировать это в качестве электронной гитары?
Ремни очень уж эпические. Мозгов не видно. На отдельных деталях можно сделать минимум вдвое дешевле.
Мне не нравится.
Из приемуществ относительно лёгкая установка на станки нумобамс и не нарушение габаритов станка.
Из недостатков:
- дорого ( по комплектующим там тысяч на 10-12), за эти деньги можно собрать другую гитару;
- Убогая по функциям (я так понял что нет даже электронных упоров);
- закрытая в плане софта - нельзя ничего допилить или нарастить;
Писал уже об этом комплекте... повторюсь, чтобы потом другим проще было найти в отдельной теме:
Описание:
Китайский комплект это самая, что ни на есть, электронная гитара, т.е. именно замена механических шестерней, шаговым мотором.
Функционал: ручное нарезание резьбы, продольная подача. Всё!
Реализовано всё это с китайским подходом, т.е. всё по минимуму (самый простой мотор, контроллер, энкодер, БП), чтобы работало.
Если сравнить по возможностям с "электронной гитарой" от Олега А., то китайская поделка и рядом не стояла.
Но, если Вам только резьба и подача нужны, то можно и китайскую взять. Там всё в комплекте для установки.
Чуть не забыл, китайский комплект рассчитан на станок с тонким шпинделем, т.е. шкив на шпиндель имеет отверстие 45 мм.
Немного подробностей о комплекте:
Это комплект по маркой RC-210E (у Numobams NU-210E), по факту тоже самое.
Комплект
Мотор
Установленный на станок комплект
По комплектующим китайцы традициям не изменили (взяли максимально простое):
Энкодер - китайская поделка (не факт, что оптический)
Мотор - Nema 23 длиной 112 мм примерно, это где-то 3 Nm
Драйвер - DM542C (питание 12-36 В, макс.ток 4,2А)
Блок питания - 24 В (я разглядел 5 А макс)
Контроллер управления - Скорее всего на какой-нибудь STM'ке или чём-то в этом роде. Прошивка естественно закрытая. Ничего добавить/убавить/настроить нельзя.
2 часа назад, VMKruzer сказал:
У меня такой же энкодер за десять баксов работает седьмой год, с оборотами до трёх тысяч. Поделка да, но оптический вполне.
10 минут назад, John Jack сказал:
В том и дело, что раньше эти подделки омронов нормальными были, а сейчас лотерея
3 часа назад, VMKruzer сказал:
Даже если не оптический, с болтами справится легко, а вот с точными ходовыми винтами..., скорее всего нет.
John Jack, не спорю, вполне может работать годами. Маркировки не разобрать, как и параметров.
Andreyka, безусловно! Для обычной резьбы и подачи никакого высокого разрешения энкодера и не требуется. Тем более он там с редукцией на увеличение стоит.
Как готовый комплект замены шестерней на электропривод комплект имеет право на жизнь... со всеми описанными Nikola tehnic минусами.
Лотереей они всегда были. Но билетики дешёвые, а цена ошибки невелика. Бывают кстати на 2000 рисок и больше, правда такие уже подороже. Для гитары достаточно 600 и даже меньше.
39 минут назад, Andreyka сказал:
Да тут как бы весь станок слегка не того класса. Разница оптического и неоптического в долговечности же.
Заглянул на алиэкспресс -
энкодер на 600 линий - около 800 рублей
Шаговый двигатель NEMA23, 57x112 мм, 4 провода, 3 Нм, Nema 23, 112 мм - около 1700
драйвер дм542 - 1000 рублей
блок питания, 5 ампер, на 24 вольт - 700 рублей, а на 36 вольт - 1000
шкивы, ремни, кронштейн, управляющая плата (допустим ардуино нано 3,0 с дисплеем 1602) - все вместе допустим 2000 рублей,
итого 6500 против 26000 (с учетом доставки) в начале темы
Также посмотрел по ценам российского магазина - цена на алиекспресс *1,5. т.е. около 10000.
Скиньте пож ссылки на комплектующие и порядок сборки-Благодарю
captain007, Вы забыли одну маленькую деталь...
Nikola tehnic привел примерный расчёт по компонентам для понимания цены.
15 минут назад, captain007 сказал:
порядок сборки
Это Вам нужно будет разработать самостоятельно, а так же составить схему и написать прошивку.
Либо собирать "гитару" от Олег.А, но там другие параметры, компоненты и цена.
4 часа назад, Nikola tehnic сказал:
Сомневаюсь, что такая сумма. Только 4 шкива алюминиевых на Али будут стоить дороже.
15 часов назад, VMKruzer сказал:
Ненамного. 2650 стоит раза в три дороже нано, а энкодер и шаговик прекрасно подойдут те же и любые.
Вот шкивы да, но у китайцев ремни монструозные и не нужные. На 2GT и может даже MXL в две тыщи уложиться вполне, с запасом.
37 минут назад, John Jack сказал:
Шкив 2GT на 70 зубьев на Али от 900 р./штука
Посмотри тему Элерка. Намного функциональнее и дешевле выйдет. Я собрал и ни разу не пожалел.
10 часов назад, VMKruzer сказал:
Угу, а на 80 зубьев — до 300 р./штука. Потому что стандартные размеры выбирать надо. И с длинами ремней то же самое. Есть типовые хипстерские, а есть любые, но на любителей странного.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
