Sandreau
Вопрос по юстировке токарной бабки
Коллеги подскажите как быть.
При обкатке по скалке стрелка индикатора сначала отколняется в одну сторону на 0.05, затем, через 15-20 см от начала скалки,  в обратную от нониуса.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/PsnSGO4ehcZXxQ
Как лучше поступить в данной ситуации?
поставь второй индикатор сверху скалки, если скачет то налицо результат износа станины. Либо скалка горбатая, проверь хоть в жестких центрах на биения по сечениям, хоть лекальной линейкой на просвет.
При условии, что скалка ровная, сначала идет в минус из за разворота передней бабки, затем в плюс из за провала суппорта. Причем провал не компенсируется даже разворотом передней бабки. Очевидно яма на станине хорошая..
Спасибо за оветы!
При обкатке индикатором по вертикальной оси стрелка отклоняется на 10 соток в одну сторону на длине 30 см без колебаний. Видимо бабка кривит по вертикали, что довольно редкий случай. Буду выравнивать сначала подтяэкой болтов, затем, если не поможет, подкладыванием.
22 часа назад, Sandreau сказал:
Бросить всё на пока. Пойти кофейка попить, тырнет посмотреть, подумать, а потом уже нормально промеряться начинать! Т.к. до этого, ты просто поелозил индикатором по скалке. В любом случае ... покушаться на "вертикаль" ПБ пока точно - не стоит. Катнись  для приличия, хотя бы по призмам ЗБ, а там ... а там глядишь и скалку отложить придется, до лучших времен! :classic_biggrin:
Изменено пользователем Аксиальник
