AZi 831 #26 Дата: 07.08.2022 17:17 В 05.08.2022 в 03:33, Тихонович сказал: Ребята, ну вы разошлись... Какое АРУ / АРУЗ? Ничего, что в современных ТВ и звук, и регулировка в цифре, и УНЧ D-класса? Что вы собрались регулировать, тем более с помощью "одного полевика и двух диодов"??? тут два варианта ответа: 1. ни чего не мешает врезаться между выходом "проца" и входом усилителя, если там конечно в принципе есть участок с аналоговым сигналом.. (Д класс это ведь не обязательно из цифры сразу в силу, может быть и промежуточный аналоговый сигнал) 2. аудиосистемма может быть и внешней (как собственно у меня и есть).. (на данный момент - предварительное итого такое - если подвернется по дешевке то вставлю между "теликом" и звуком компрессор и эквалайзер чтобы прижать громкие звуки от рекламы и чтобы подкорректировать тембр..., если не подвернется - может быть когданибудь соберу нечто самодельное на одном ли транзисторе или на десяти операционниках - это уже потом видно будет, готовой схемы для тупой сборки всеравно нет) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
