ps888
sauter 0.5.480.520 револьверная головка не фиксирует инструмент.
Добрый день!
Такая проблема возникла.
Револьверная головка sauter 0.5.480.520
Перестала фиксировать инструмент, выводила на позицию делала вид что фиксирует (при этом двигатель начинал крутить такое ощущение что упирался и отпускал) и приступала к работе. Но головка срывалась, так как не зафиксирована.
Сделано следующее.
1) перебрана механическая часть заменены полиуретановые вставыши (из за них тяжело взводилась) - сейчас взводится без особых нагрузок.
2) заменен концевик на DC подъемном магните.
3) двигатель проверил все в порядке, сдал на диагностику проверили все нормально.
Сейчас происходит следующее.
Выбирает позицию, магнит фиксирует,  но двигатель не крутит на реверс и сильно греется (при этом на реверс даже не пытается крутить просто греется). Ошибок по прежнему никаких не выдает.
На двигателе 8 проводов U1, V1, W1, U2, V2, W2 и 2 синих тонких. (Я с такими не сталкивался, я правильно думаю. 1 это в одну сторону запускают, 2 в другую и синие это РЕ?
Подскажите в чем еще может быть проблема?
22 минуты назад, ps888 сказал:
Скорее всего силовые провода для переключения звезда-треугольник, синие - термистор. Если не знаете, как в этом убедиться, то сами не эксперементируйте, двигатель может сгореть.
Изменено пользователем skbm
Так может пускатель на реверс обгорел и пора заменить?
Двигатель судя по надписи на нем SAUTER id.nr.067 625, 3 ϑ≧ U 4V, 3~, 50 Hz, 230/400 V, 960 min¯¹, 2.8/1.6 A
1 час назад, ps888 сказал:
U1,V1, W1 - начала обмоток, U2,V2, W2 - концы обмоток.
Нет одной или двух фаз на двигателе. Если перед ремонтом всё двигалось, то вы что-то неправильно подключили.
Продолжение танцев со станком!
Станок выдает все тоже самое выбирает инструмент и на реверсе встает, правда 1 раз операция по смене инструмента прошла успешно.
Сделано:
проведена ревизия проводов
малость перебрал энкодер (были лишние короткие сигналы от непонятно от куда взявшегося кусочка герметика на диске и еще каких то мелких соринок)
выкурена куча схем
возможно глюки энкодера или ЧПУ его не понимает
ЧПУ siemens 802D
проворачиваю энкодер (стоит sauter d-72555) и смотрю в сигналах
по схеме 1 позиция это 110001
на станке пишет 01100001
Все 8 позиций выдает. Только разница в том что это схема на как на 16 бит, а у меня 8 бит согласно мануала и энкодер стоял и стоит на 8бит.
Правда розовый провод (равенство) даже не выведен на плату коммутации. Но без него работало раньше.
Откуда лишний ноль или это нормально?
Подскажите что еще может выдавать такие сбои?
И как можно проверить?
Изменено пользователем ps888
s1 - энкодер
s7 - концевик соленоида
s11 - это что? Вроде как не данной голове его не должно быть, но все же никакой информации в описании найти не могу что это и где находится.
Может конечно это и энкодер, если кто сталкивался подскажите каким можно его заменить?
Если у Саутера сами перебирали механику, то засесть с ним можно очень на долго. Когда совсем не останется вариантов, то стоит связаться с официалами.  Они есть до сих пор в России.
Это понятно уже засели.
В общем вчера еще раз перебрали механику, в ручном взводится как часики практически без нагрузок.
Перенастроили энкодер.
Теперь непонятно на позицию выходит пытается взвести держит соленоид секунд 10 и отпускает, при этом двигатель крутит, но голова не взведена. 1 раз из 5 операция выполняется успешно.
И это уже больше похоже на глюки электроники.
В 09.08.2022 в 11:13, ps888 сказал:
Его очень легко проверить, подаете на него питание, на каждый вывод вешаете светодиод с резистором 2.7К, крутите и отмечаете сектора и смотрите на код.
Я просто осцилографом посмотрел все сигналы есть и совпадают. Встает на позицию.
Вопрос больше о том каким аналогом его можно заменить? Ибо тащить его ну очень дорого и долго.
Сей час не понятно по чему.
голова крутится в обе стороны встает на позицию, саленоид и концевик включаются / но не срабатывает реверс на запирание и греется двигатель.
нагрузки одинаковые 2,5 во всех режимах по часовой и против часовой и на всех фазах.
Все станок заработал!
Голову ломал, а оказалось все просто концевик на соленоиде выдавал не тот сигнал, пустил через реле и все заработало.
Стоит нормально разомкнутый, а нужен нормально замкнутый.
