Pobedit1988
Смотровая яма
В 05.08.2022 в 19:55, fedotov сказал:
НЕ будет
Не сказать чтобы враньё, просто нелогично так рассуждать😁. Гидротехнические бетоны думаете ради названия производят?
Можно замутить самому, добавив силиката натрия (жидкое стекло) или заказать готовый бетон в миксере. Главное обеспечить скорость выработки, ибо стынет быстро.
1 минуту назад, dzintars сказал:
жидкое стекло смысла не имеет... как и готовый...
Еще раз... Пенетрирующие составы доступны в широком ассортименте... Можно закинуть в миксер, можно добавлять при самостоятельном замесе...
Лично проводил ремонт монолитов с напорными протечками по швам бетонирования.
Срок жизни гидротехнических бетонов не сильно отличается от обычных
2 минуты назад, sl217 сказал:
Конечно доступны. Купить бутылку того же жидкого стекла, на нём рецепт приготовления гидрофобного бетона написан.
5 минут назад, sl217 сказал:
Жму руку. Благо у автора ничего нигде не прёт😀.
8 минут назад, sl217 сказал:
То есть стандартных 100-200 лет. А что это нам даёт?
12 минут назад, dzintars сказал:
Вы лично по этому рецепту что-то объемное делали?
Потом с высолами как боролись?
7 минут назад, dzintars сказал:
Срок жизни- это время от замеса до укладки.
Полиэтилен в темноте практический вечный.  Но я бы в бетон добавил что-то типа пенетрон-Адмикса. На прошлой своей работе при изготовлении монолитных стен приямков его туда добавляли - и приямки не текут, при том, что снаружи гидроизоляции не делалось.
При нынешней цене в Леруа (1500рублей на один куб бетона) не так страшно и выходит.
4 минуты назад, Hub-steer сказал:
полиэтилен с бетоном образуют капилярную систему
3 минуты назад, sl217 сказал:
Очень много делал, потому и знаю. Если стекла перебухать даже замешать не успеваешь. Силикатом и цементом аврии трубопроводов пломбируют и даже судовые течи.
Высолы? Так они почти от любых добавок есть. Да и не похрену ли на них в яме гаражной?
Вы  ошибаетесь...
Именно потому, что схватывание быстро происходит, что приводит к потере прочности и долговечности... При этом вымывание солей из бетона происходит постоянно
10 минут назад, sl217 сказал:
Помню чудика одного на миксере. ДР у него. Пока накатывал за здравие с корешами, зачем-то грушу вырубил. Стартовал трудно потом и МАН на каждом обороте груши подпрыгивал.
19 минут назад, sl217 сказал:
Бетон сам по себе капиллярная система, если поры не закрыты нерастворимыми солями. На то и пенетрон...
4 минуты назад, sl217 сказал:
Вы  ошибаетесь...
Ошибся БЫ, скажи я что от всех😁.
Похрену долговечность при аварии. Залатать чтоб выжить и до суши добраться, остальное вторично.
Ну а бетон для плотин по рецепту делается. Со строгим соотношением долей. Прочно и надолго.
2 минуты назад, dzintars сказал:
Прикольно!
Только при чем тут силикаты натрия?
3 минуты назад, Hub-steer сказал:
На то и пенетрон...
и пэ к этой системе поставляет влагу...
14 минут назад, sl217 сказал:
А тема разговора какая?😆
Много лет гидроизоляцию подвалов и цокольный этажей делали рубироидом и битумными мастиками!
Недавно вычитал, где то, что битум гигроскопичан и впитывает влагу. А как тогда делать гидроизоляцию без битума?
34 минуты назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Я выше уже писал. Будучи проектировщиком монолитных конструкций закладывали пенетроновские продукты, там где нужна была гидроизоляция. Приямки и т.д.
Пенетрон работает, но стоит не то чтобы дешево.
А дальше надо думать - стоит ли делать обитаемый подвал, и переплачивать за гидроизоляцию.
спасибо всем за советы, залил пол в яме на плёнку, армировать не стал так как толщина около 15см, по периметру навтыкал арматуры для сращивания, планирую делать опалубку для стен. Что если после заливки промазать стены битумной мастикой и наклеить на нее имеющуюся пленку? не разъест ли она полиэтилен?Выслушаю любые советы и пожелания
Изменено пользователем Pobedit1988
7 минут назад, Pobedit1988 сказал:
Что если
Мёртвому припарка, Вам выше ответили и хочу пояснить. Вы затратите средства и силы на устройство гидроизоляции изнутри, тем самым добившись удержания воды после толщи стены, а не до, если смотреть от источника воды. То есть заставите воду сидеть постоянно в стене. Это не правильно, пускай лучше она проходит, можно сделать приямок и купить самый дешёвый насос, способный поднять воду на 3-4 метра. Имхо гидроизоляция либо ЗА стеной, либо не нужна вовсе
Изменено пользователем Epileps
я и мею ввиду промазку стен снаружи после того как сниму опалубку, а затем закрою имеющейся полиэтиленовой пленкой
1 минуту назад, Pobedit1988 сказал:
снаружи
Тогда логично... ПВД не разъест, битум в неё и упаковывают, а мастику если сольвентом разводить, может разъесть...но там и кровь из носа потечёт...он опасен...
2 минуты назад, Pobedit1988 сказал:
а если
А Вы проведите эксперимент, это быстро. Каждое средство нанесите на лоскут пленки, которую собираетесь использовать...и сегодня на ночь оставьте, быстрее будет, чем ошибочный совет форума за чистую монету принять и потом ругаться матом 😁
Пленку к мастике нужно плотно прижимать, для хорошей адгезии, либо валиком, либо в рукавицах прижимать касаниями, иначе смысл
Вот, значит, начал возводить опалубку-внешняя из доски 40мм, внутренняя будет из листов осп толщиной 9мм (не слишком ли мало?), естественно будут распорки. Выдержит ли? Стены будут толщиной 14см (армир.сетка 150 на 150 толщиной 5мм) и высотой 1,3м, сама я ма 1.1м на 2.8м. Заливать буду вручную сам, очень боюсь что выдавит (такое уже было), подскажите как правильно всё сделать и рассчитать
33 минуты назад, Pobedit1988 сказал:
как правильно
Попробовать в несколько этапов, а распорки упирать в брус по всей длине стены, пару рядов так пустить, чтобы не точечно упирались распорки, а максимальную площадь удерживали
58 минут назад, Pobedit1988 сказал:
Выдавит в процессе заливки или потом, когда вода придет? И такое бывает.
Чтобы не раздавило опалубку в процессе заливки, сделайте больше распорок и как выше сказали, чтобы упирались они в плоскость бруска или доски, а не точечно в ОСП.
А вот чтобы стены не выдавило потом, то надо использовать арматуру, а не сетку. Располагать арматуру у внутренней стороны бетона, которая к самой яме. Она работает на растяжение. Сетка в 5 мм конечно тоже сколько то держит, но не так, как нормальная арматура.
P.S.:  тоже готовлюсь к такой стройке....
Изменено пользователем RomichV
