Pobedit1988
Смотровая яма
Значит переварил горловину и вент. трубу, постелил геотекстиль в "котлован" и утромбовал на него сантиметров 30 песка, все выровнял. Собрался  заливать плиту. Какой толщины делать (марка бетона?),стоит ли армировать(если да то- шаг,диаметр), чем выстилать гидроизоляцию??
Я набрал в яндексе "смотровая яма снип" и получил кучку картинок с размерами и даже толщиной и маркой бетона.
8 часов назад, Pobedit1988 сказал:
Я бы сварил мешок из полиэтиленовой пленки. Желательно потолще.
6 часов назад, Пронька Грезной сказал:
никакие снипы ямы не регламентируют.
Данная яма для грузовой СТО
1 час назад, fedotov сказал:
Да, тоже собираюсь так сделать.
Хочу взять самую толстую пленку, что  смогу найти и цельным куском выложить яму, и в неё уже заливать бетон.
Минимизаровать количество стыков/отверстий!
2 минуты назад, RomichV сказал:
а смысл?
добавьте в бетон любой пенетрирующий состав- толку больше будет
а что если баннер как гидроизоляцию использовать?
5 часов назад, sl217 сказал:
Это не мешает яндексу по вышеприведенному запросу выдать необходимую информацию.
Там несколько страниц картинок, можно выбрать любую яму.
В 23.07.2022 в 23:31, МаратКА сказал:
зачем в станочной мастерской смотровая яма?
Он же написал "гараж", логично устроить яму, в которой, собственно, можно и контур заземления пустить
45 минут назад, Epileps сказал:
А вы попробуйте прочитать ещё раз первое сообщение.
12 минут назад, МаратКА сказал:
В 23.07.2022 в 23:23, Pobedit1988 сказал:
для удобства спуска в которую и обслуживания авто я решил сделать смотровую яму.
А что это изменит? Чел хочет яму и он её делает. а как ее назвать это дело пятое:classic_smile:
гараж 5х6 с прицелом под станочную мастерскую
9 часов назад, sl217 сказал:
НЕ будет. Пленка лучше, даже если не сваривать и проклеивать стыки. А если это сделать, то вообще вода не пройдет. А бетон воду все равно будет пропускать, только в меньшем количестве при использовании добавки.
6 часов назад, fedotov сказал:
Вообще бессмысленно тратить её. Проверено. Все подвалы укрывали гидроизолом, не рубероидом- разница огромная в них. ПВД (полиэтилен) не особо поможет - после кладки нужно песком обсыпать снаружи, трамбовка песка порвёт её. Даже одного пробоя достаточно, чтобы поступала вода. Проще откачивать в последствии или сделать нормальную гидроизоляцию. После кладки кирпича (так же необязательно в кирпич, полкирпича достаточно- не выдавит, а для удержания воды точно не поможет) нормально загрунтовать и пройтись водостопом(гидростоп и иже с ним, сейчас многие заводы их производят- сам смешивал там же).
И после на сдир оштукатурить, можно даже в плиточный клей добави5гидростоп, и пройтись- вязко, прочно и качественно
А промерзать все это дело не будет?
От этого в погребе все овощи замёрзнут, ещё может начатся пучение грунта, промерзающего при насыщения  влагой.
Один товарищь делал такой погреб из металлической ёмкости, у него постоянно по весне он пытался в псплыть в раскисшем грунте. В итоге погреб (металлическую бочку) из гаража перенёс рядом, но в землю его закопал на 50% и сверху насыпал холм земли.
Но у него воды больше было, в некоторые годы, при наводнениях гараж на пол метра в воде стоял. Зная это, они из погреба заранее все убирали! В начале марте вроде!
Изменено пользователем Nikkon_KRPSC
4 часа назад, Epileps сказал:
Делал у себя в гараже, в полуподвале, 13 лет назад, бетонные полы. Подушку из песка для выравнивания 10-12 см. Пролили водой песок  и на него постелили пленку.  После этого по пленке можно на машине ездить, ничего с ней не случится.  Стыки не заклеивали, просто внахлест сделали по  30-40 см. Далее через эту пленку забили арматуру-так называемые маячки, положили арматуру с шагом 70-80 см  и все это залили бетоном 12-13 см. Естественно пока все это делали, то ходили по этой пленке. Тем не менее в полуподвале сухо, стоят станки и лежат инструменты. Ничего не ржавеет. Хотя когда проводил канализацию пришлось выдолбить в бетоне дыру, прорезать пленку, а там песок реально мокрый. Потом трубу вывел и   забетонировал эту дыру, а пленку толком не уложил. И в этом месте бетон тянет воду.  Хорошо дыра была небольшая. У соседа делали также. Но делали наемные работники. И в конце им не хватило куска полиэтилена, примерно 1-6 метра. Ну они и забетонировали без пленки, не для себя же. И в этом месте у соседа бетон мокнет. Он его там чем-то обрабатывал типа бетон-контакт, но все равно не то. По весне особенно, двери в полуподвале у него  отсыревают и не закрываются.
В 06.08.2022 в 04:03, Epileps сказал:
Ну нет. Чем дальше вода, тем лучше. Если в качестве гидроизоляции бетон (с добавками), то он уже намокает, но может не протечь. А может и протечь, это смотря на сколько качественно был сделан и смешан с гидроизолирующей добавкой. Если гидроизоляцию делать в виде штукатурки, то это весь бетон намокает, а воду удерживает только тонкий слой штукатурки. А может и не удержать.... Смотря какая там вода.
Согласен, такие способы можно использовать, если уже есть яма и надо устранять последствия, а если она только еще строится, то лучше уж снаружи бетона сделать хорошую изоляцию, полиэтиленом там или еще чем-то, но снаружи бетона.
В 05.08.2022 в 15:59, Pobedit1988 сказал:
Наверное можно, но мне кажется он сгниет в земле со временем. Быстрее чем пленка.
В 05.08.2022 в 18:55, fedotov сказал:
НЕ будет.
будет-будет...
Проверено не единожды на практике....
А вот пленка, даже проклеенная, воду не остановит.... Самое плохое, что запустив ее к бетону, назад уже не выпустит.... Это тоже проверено...
А так.... Пенетронами прекрасно ликвидировали не то, что поры в бетоне, а напорные протечки по швам бетонирования.
1 час назад, RomichV сказал:
Вы ошибаетесь.
Химия из штукатурного слоя проникает в бетон... Именно для этого перед нанесения пенетронов снимают цементное молочко... Бетон высыхает в объеме на глубину до 300 мм..
1 минуту назад, sl217 сказал:
будет-будет...
Я остаюсь при своем мнении. Вы при своем, это ваше право.
1 минуту назад, fedotov сказал:
Естественно. Я на этом праве деньги зарабатывал...
3 минуты назад, sl217 сказал:
Никто не спорит, что лучше быть богатым и здоровым, чес бедным и больным.  Просто пленка стоит копейки, а бетон с химией стоит явно дороже пленки. И я не разу не видел, чтобы такой бетон предлагали привезти, тем более в гараж. Наверно такой бетон используют при заливке опор мостов, но это не наш случай. Так что пленка наше все. И под землей она будет лежать практически вечно.
21 минуту назад, fedotov сказал:
просто мешок смеси стоит 3-4 тысячи....И это работает.
Пленка не работает.
Наверное, такой бетон можно мешать самому хоть в мешалке, хоть в бадье мотыгой...
У меня крыльцо в доме отлито 15 лет назад.... Как новое...
вот именно, что лежать. А не работать.
Изменено пользователем sl217
Погреб лет 30 назад строил, полностью бетонный, в красной глине, 2*2 высотой 1.9 на перекрытие опалубка снизу была привязана к трём трубам на 100, армирование, чем было, старые трубы, дюймовые и тоньше, проволока! Слой бетона где-то 150-170мм. Трубы так в перекрытия и остались, толстая проволока 6мм, которой опалубка приязывалась, на потолке отрезана и  в крючки превратилась. Сверху настелил старй плёнки от парников, старый рубероид, насыпал и утрам овал около 20-40 см глины, а далее чернозем 90-100см. На потолке, только куржак, по весне, вентиляцию когда закрываю на зиму! Если не закрывать, может просквозить и подмерзнуть картошка.
