Pobedit1988
Смотровая яма
Здравствуйте.У меня вопрос к практикующим строителям или к людям знающим толк в этом деле.Я и сам имею строительный диплом, но в сфере инженерных сетей.
Суть: купил гараж 5х6 с прицелом под станочную мастерскую, есть овощная яма (закопана бочка), для удобства спуска в которую и обслуживания авто я решил сделать смотровую яму. План таков-копаю траншею шириной достаточной для кладки кирпича (толщина стенки один кирпич=250) и того в чистоте чтоб было 80см, выходит примерно 150см, глубина проектная=160-180см. Копая в длину упираюсь в бочку, в бочке делаю люк, стелю полиэтилен (гидроизоляция) и выкладываю стены из красного кирпича. Горловину срежу,а получившееся отверстие заварю, люк будет смещен влево к вентиляционной трубе. Бочка вроде сидит намертво, не шевелится.
Всё шло по плану, пока не стал сильно углубляться, из двух мест разной высоты стала сочиться вода, хотя начальник кооператива уверял что грунтовка очень низко, возможно бочка как то давит или потому что грунт перекопан и так выходит верховодка ( много дождей к тому же). Перекопаный грунт всё усложняет, твердого основания нет , воду откачиваю малышом, после откачки по грунту хожу как по МАТРАСУ. Как мне его уплотнить под стяжку??Думаю делать так выкапывать участок небольшой площади глубиной на штык лопаты до грунта не пропитавшегося водой и заполнять его щебнем с последующей трамбовкой и так постепенно уплотнить всё дно ямы, дальше сверху песочка что бы не порвалась пленка и заливка стяжки. ПОСОВЕТУЙТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ И КАК ВЫЛОЖИТЬ КЛАДКУ ПО СТЯЖКЕ И ЖЕЛЕЗНОЙ БОЧКЕ ВМЕСТЕ,
А зачем в станочной мастерской смотровая яма?  Делай плиту, держи плюсовую температуру  и будет тебе счастье.
Нет, ну небольшая она будет, мало ли, да и очень упрощает спуск в овощную яму.. а плита не нуждается в хорошем основании??
2 минуты назад, Pobedit1988 сказал:
Ну если  по уму -  трамбуете песок, на него  трамбуете щебень. Делаете подбетонку, годрорзоляцию делаете и заливаете плиту.  На плиту стяжку.  На стяжку плитку керамогронит. И будет вам счастье.
спасибо за совет, все бы ничего но как мне тромбовать песок с щебнем если по дну ямы ходишь как по водяному матрасу?
Выкопайте глубже  до твёрдого.И забудьте привычку откачивать- ещё  больше  воды будет.
блин, хотелось бы..но там насыпной грунт, да и вода, если сегодня докопаюсь до более менее твердого, завтра там все равно вода будет и вследствие- "каша"
3 минуты назад, Pobedit1988 сказал:
вследствие- "каша"
Песком  засыпте лишнее, не будет каши.   На  песчаном пляже бывали?
А вода будет  все время,  если только  яму монолитным бетоном не зальте за один раз.
Не нужна вам яма при таком уровне  грунтовых вод. Всё будет  ржаветь.
что ржаветь? кирпичем выложу
Если под овощную яму закопана металлическая ёмкость, то значит вода там была всегда. Поэтому с кирпичной кладкой как не изгаляйся, в смотровой яме тоже будет вода.
у нас весь город на болоте построен, в глубь мне углубляться больше не надо, стены не обваливаются и вода из них не сочится,помогите основание для кладки сделать, как его упрочнить??
6 минут назад, Pobedit1988 сказал:
помогите
Да залей бетоном монокок за один присест вместе со стенами, в бетон добавить жидкого стекла, опалубку сбить цельную и в яму скинуть.
можно по подробнее, технология не совсем понятна
Через ~ месяц , себе буду делать могу показать наглядно , ни че сложного,  главное залить вначале пол, через пару часов лить стены, с вибратором и все слипнется будь здоров, как сконструировать опалубку и арматурки добавить тут на вкус и цвет...  я пол залью бетономешалкой, остальное привозным на определённое время закажу бетону.
ну пол то будешь лить явно не в жижу как у меня...что если попробовать щебень втромбовать?
8 минут назад, Pobedit1988 сказал:
жижу
у меня ближе к осени ~ бабье лето самый сухой грунт, советую узнать у соседей когда влаги меньше всего , если до основания нормального не докопаться, бей сваи :classic_biggrin:  или закручивай винтовые, если будет глина хоть и мокрая то норм, устилаем дно дорнитом, песочка/щебеночки и строим что надо.
понял, только время поджимает, а так типа ключи в августе типа встают. Глины у меня не будет, бочку же закапывали-все перемешано
13 минут назад, Pobedit1988 сказал:
время поджимает
время всегда поджимает, а так то технологии есть и подводного рытья/бурения/литья бетона и разнообразного строительства, так что или гимор или время))
В 23.07.2022 в 23:23, Pobedit1988 сказал:
Будьте очень осторожны! Есть вероятность, что бочка заякорена. Если вы разрушите якоря, то бочка может всплыть.
У нас в Батайске был случай, человек облицевал яму в гораже листами металла, чтобы перекрыть воду. Однажды пришёл в гараж, сел в машину чтобы выехать, а машина не едет! Оказалось металлический короб всплыл из-за поднявшихся грунтовых вод и приподнял машину. Человек пытался поддомкратить автомобиль, но ничего не вышло - короб всплывал ещё выше. Тогда он исхитрился пролезть под машину и пробил дыру в дне короба и притопил его, только после этого смог выехать.
я копать вглубь больше не буду, я согласен уже на яму в 150см, главный вопрос как уплотнить основание под заливку стяжки (плиты)
Пленку положи и лей. У песка насыщеного водой (не плывуна) отличная несущая способность.
12 часов назад, Игорь510 сказал:
Точно. А самый низкий угв осенью, до начала сезонных дождей.
там все в перемешку и земля и глина и песок
Приямок надо сделать в полу, шоб потом сувать туда насос и воду из ямы выкачивать. Вода дырочку найдет, даже в монолитном бетоне. Если сразу не сделать, потом перфоратором придется пол долбать. Я использовал заглушенный с одного торца кусок полиэтиленовой трубы Ф220 мм. Длина см 70
Изменено пользователем йегреС
1 час назад, Pobedit1988 сказал:
Никак, присыпай песочком и заливай, с арматурой и сантиметров 12-15 толщиной. На этой плите ведь не дом стоять будет.
А если уж совсем монументально хочешь, то
13 часов назад, Игорь510 сказал:
и по ним заливай.
понятно, какой пирог делать?в качестве изоляции просто ПЭ использовать? Не нужно ли утеплять(чтобы стены не потели) так как возможно поставлю в нее компрессор? армировать чем?
