BDS
Ресурс подшипника электродвигателя?
Может не напрямую в раздел, но ...
Сегодня подошли электрики с вопросом - после какой наработки необходимо менять подшипники на электродвигателе?
Пояснение: есть группа оборудования (линия с причиндалами) которое круглосуточно пашет на протяжении нескольких лет.
Электропривод приемущественно на двигателях типа АИ...
Снять электродвигатели задача непростая. Продиагностировать на месте не представляется возможным.
По интуитивным ощущениям пора б и поменять подшипники. Но это субьективно, а как по нормам?
Литературу посмотрел, интернет пошерстил. Конкретных цыфр или рекомендаций не попалось.
Контора производственная, - снимать по одному движку, разбирать и диагностировать не практично.
Решение бинарное - менять подшипники/не менять подшипники.
Дело даже не в цене подшипников. Двигателей около десятка снимать их - останавливать производство.
Однако, ожидать когда пройдет аварийный отказ - может стать дороже.
Кто нибудь может помочь?
Желательны ссылки на нормативные документы.
Смотри тут
Спасибо.
Общим расчетом подшипников я уже лет 20 владею.
Ссылок на это можно было не давать.
Вопрос о нормах нароботки, ресурсе подшипников в электродвигателях.
как болтаться начнут - так и менять. шуршать, скрипеть, трещать, постукивать. ресурс подшипника зависит от эксцентриситета масс нагрузки, смазки, теплового режима, ни у собственно нужной точности - чтоб ее держал как надо. это для нерегулируемых. а так еще можно кое-что выжать регулируя зазор в нем.
При соввласти для этих целей хитрые приборы разрабатывали. В смысле, для научного определения шуршания, скрипения и т.п. А так только на глаз. Не самолет поди...
Подшипники разрушаются сначала постепенно, увеличением зазора до довольно заметных при осмотре величин, а затем лавинообразно, разрушением сепаратора. Следовательно, элементано подергав за вал, можно многое оценить. Вряд ли есть универсальные рекомендации, слишком от многих факторов зависит износ.
не нужны тут никакие нормативы да нет их
один двигатель нормально поставили, другой криво - вот и разбило подшипник
главный механик должен завести порядок превентивной замены исходя из накопившейся статистики
ну и вибродиагностику тоже неплохо
Изменено пользователем tmpr
Найдите справочник по асинхронным двигателям серии 4А, автор Кравчик. Там есть таблицы долговечности подшипников в зависимости от оборотов.
В Файловом архиве можно бесплатно скачать другую книжку этого автора:
Кравчик А.Э., Стрельбицкий Э.К., Шлаф М.М. Выбор и применение асинхронных двигателей. М., Энергоатомиздат, 1987 (djvu)
Долговечность в большей мере зависит от вида и величины нагрузок, чем от оборотов. Сколько встречал рекомендаций при двухсменной работе два раза в год добавлять смазку. Менять по мере износа, но профилактику проводить через 1000 часов нароботки.
Изменено пользователем Вжик
на работе компрессор KAESER sk26, отработал 7 лет в круглосуточном режиме . накрылись подшипники на элдвигателе сименс 15квт . марку подшипников не помню . поставили наши - 3-е суток , набили спецсмазкой для подшипников - две недели . нашли в Москве оригинальные по 70 евро - работают уже три года.
не понимаю о каких справочниках и книгах говорить можно
Если нет денег на продвинутые тестеры, купите лазерный пирометр http://www.condtrol.ru/description.php?id=3-16-025&f1=7
Пусть электрики ходят и меряют температуру и записывают в журнал, если шибко такие умные.
Потому они 3 дня и простояли, что не используете справочную литературу, и не проверяете взаимозаменяемость по допустимым нагрузкам.
Чего-то skf тупит, не грузится. Вот пример такого прибора, вроде не дорого для предприятия http://www.kipkr.ru/products/2/3/idp-04.html
Ваще идёт тенденция эксплуатации по состоянию, только надо уметь это состояние оценивать
Купить прибор для измерения вибрации корпуса. Провести ревизию всех без исключения двигателей причем с с обоих сторон. Если есть возможность записать аудиофайл определить время следующей проверки и сравнить запись думаю уже будет сравнение а уж если какой вылетит то и критическая запись. А если в службах есть хороший пирометр с памятью делов на 10 минут. Но стоит от 300 тыс \руб.
Справочник здесь по 4А:http://www.ingener.info/files-view-10.html
Введите систему планово предупредительных ремонтов(ППР) и меняйте вне зависимости от состояния через определенный период(опираясь на статистику предыдущей эксплуатации) График ППР синхронизируйте с плановыми остановками производства, если отказ дорог.
Может тепловизор? Вона ссылка на пирометр - 2400.
Тепловизор, пирометр, А мерить надо температуру не двигателя, а перегрев подшипников относительно статора. А дригуны на линии в основном фланцевые, свободного доступа к переднему подшипнику нет.
А если подумать? Или просто попробовать? Алюминий, ваще-то, теплопроводен. Хотя, оно конечно, чё там, пацаны палкой шум слушают, пальцами температуру пробуют.... Надумали, буржуины клятые...
Есть вот такой прибор- индикатор дефектов подшипников электрических машин:
На работе валяется, но я , честно говоря, им ни разу не пользовался. ППР рулит.
Вообще то и палки ненадо и пальцы никуда совать ненадо, просто уши прочистить, уходящий подшипник, тихо не уходит.
По моему, единственно верный путь - вибродиагностика. Остальное субъективно/косвенно/сомнительно.
Нет прибора - можно заказать такие работы. Сейчас этим занимаются множество разных контор.
Поменять "на всякий случай" - все равно эта проблема встанет через какое-то время. И никакой гарантии...
+1. Можно еще отключить мотор и слушать на выбеге.
Все зависит от категории производства. К примеру, на крупнотоннажном производстве амиака производя ремонт вскрывают все агрегаты и подшипниковые узлы и привентивно ремонтируют(меняют) все, независимо от текущего состояния, с обязательной диагностикой при приёмке. Простой(остановка-пуск) очень дороги.
