jack707 893 #26 Дата: 15.08.2022 16:43 3 часа назад, MF2D сказал: толщина человеческого волоса от 0.05, до 0,08 мм. ошибся,конечно же толщина конского волоса или кабаньего. -- В качестве среднего диаметра волоса использовались: кабан — 235 мкм, лошадь — 200 мкм, пекари — 300 мкм, медведь — 70 мкм, слоновий волос — 345 мкм и жираф — 370 мкм.-- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jack707 893 #27 Дата: 15.08.2022 17:10 В 13.08.2022 в 11:58, Вася Куролесов сказал: Просто на коленке. Дня два уходило на выходной транс усилителя или силовой для мелкого аппаратика. как говорится ,"счастливые часов не наблюдают",надо же целых 2-х дня мотали,первую намотку на 700 витков, на станочке с электроприводом намотал примерно за 30 минут,пока руку не "набил",потом ещё раз перематывал несколько раз ,по 600 и 500 витков,и дело пошло быстрее,мотал на этот маленький магнитопровод 12.5 мм х 7 мм и 1200 витков проводом 0,25 мм,конечно без укладчика долго и нудно ,это "моталово",стараясь уложить виток к витку,но тем не менее получил нужный результат,без изготовления простейшего укладчика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 507 #28 Дата: 15.08.2022 17:56 Привет всем.То что мотает автор темы -оно с относительно малым числом витков и достаточно толстым проводом ( 0.4 мм).При таких вводных в его намоточном станке не нужен электропривод стеклоочистителя.Только ручной привод, причем крутить рукоятку напрямую, без повышающей передачи.Качество намотки при укладке провода вручную резко возрастет.Укладчик не нужен-если это не серия.Электропривод нужен только при работе с тонким проводом и при намотке от тысячи витков .И соответственно привод более быстроходный. Сам мотаю в месяц по паре- десятков различных изделий для строительной, карьерной и спецтехники и подобного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 202 #29 Дата: 15.08.2022 18:42 43 минуты назад, Технофил сказал: не нужен электропривод... Укладчик не нужен... Но лучше, когда обе эти штуки есть, чем когда их нет. Еще размотчик бобины, еще натяжитель, еще капельная пропитка лаком в процессе... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jack707 893 #30 Дата: 15.08.2022 18:47 (изменено) 53 минуты назад, Технофил сказал: Только ручной привод, причем крутить рукоятку напрямую, без повышающей передачи у меня, только 2-е руки,пока моторчик крутит магнитопровод или катушку,пальцами одной рукой натягиваю проволоку,а пальцами другой руки стараюсь поплотнее укладывать витки,а моторчик.тем временем равномерно и в одном ритме крутить катушку с нужной для меня скоростью,и мне так удобно и практично,и самое главное, не так нудно и долго мотать,например 600 - 700 витков в 10-12 слоёв. первые пару намоток делал в ручную,витков много и пару раз сбивался со счёта,надоело перематывать,вот и сделал простейший намоточный станочек,и сразу дело пошло в гору,только успевай проволоку укладывать,и счётчик точно считает витки, и время намотки снизилось в разы. Изменено 15.08.2022 18:57 пользователем jack707 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 507 #31 Дата: 15.08.2022 18:50 1 минуту назад, jack707 сказал: ,пальцами одной рукой натягиваю проволоку,а пальцами другой руки стараюсь поплотнее укладывать витки Есть и другая техника.Правая рука крутит ручку, левая укладывает провод одновременно с натяжением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jack707 893 #32 Дата: 15.08.2022 19:10 12 минут назад, Технофил сказал: другая техника зачем мне другая техника,у меня правую руку ,"заменяет" мотор-редуктор с ШИМ-регулятором,а левой рукой подаю проволоку налево,а потом правой рукой подаю проволоку направо,в это время левая рука "отдыхает",получается ,так сказать, попеременная нагрузка,зачем придумывать себе трудности,когда уже всё придумано,чтобы облегчить сложную и требующую большой внимательности работу намотчика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 165 #33 Дата: 15.08.2022 19:15 (изменено) 1 час назад, Технофил сказал: Сам мотаю в месяц по паре- десятков различных изделий для строительной, карьерной и спецтехники и подобного. в ручную...??? и в агрегатах где медь полосой... примерно 20х5 мм ?)) Изменено 15.08.2022 19:17 пользователем dinar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
