электрик21 1 717 #77 Дата: 05.08.2022 08:13 В 18.07.2022 в 23:06, kapral сказал: Первое место - желтые камеры. Второе - резина от противогаза ( тоже были желтые). Третье - аптечный жгут. А я бы все таки на первое место резину из противогаза / шахтного , а именного очков/, но только из семидесятых годов.Их тогда выпускало всего пару заводов.А потом пошло-поехало, Делают все кому не лень.Резина -не ризиновая, Стекло не стеклянное и даже корпус вместо металла пластмасса. P/s-раз уж про стрелялки. Вспомнилось .Эпогеем конструкторской мысли был лом. Был такой-шестигранный с круглой полостью внутри.Не помню?- диаметр 3-4мм. Отпиливаешь острый конец и получаешь самопал повышенной мощности. С начала шарик- но это был дифицит. Потом гвоздь подходящий- покупать можно, но нужны были для Этого деньги-которых не было. Собирать бутылки не выход. Да и гвоздей подходящих иногда в магазинах не было. Решение не заставило себя ждать.В руки попался электрод. Заряд увеличиваем и.. Испытанием стала дверь соседского сарая. Хозяин /младший/ при этом присутствовал.Бах был не плохой-электрод плашмя -дверь на вылет. На этом остановились.Предприятий больше чем магазинов и там всегда есть нам нужный элемент. Дальнейшие стрельбы проходили уже за городом /благо не далеко/. А вы рогатка ! К делу надо подходить творчески. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvm1465 163 #78 Дата: 05.08.2022 18:03 Какая нитка , да ещё моченая, резину обмотать? Бинт - резину в деревне, эт да, круто. Камеры шли в дело, крепили медной проволокой с трансформаторов, не на века ведь, раньше резина рвалась. Да и рогатка не на века делалась, расходный материал. Даж под мелкашку сделанный, пару раз в лес съездил попалил, потом забросил подальше, чоб не нашли, и сам забыл. И эт лет от 12и до 14и. Весело на форуме, но чет похоже загибается, в разделе электроника новых постов ноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nambla V 82 #79 Дата: 05.08.2022 18:53 Трубка хорошо крепится на шарики, я в детстве использовал катетер силиконо-латексный, для закрепления использовал бусину на веревке, так что тяги кинематически развязаны с рогаткой, и ремешочек под камень тоже на веревочке, стреляла очень точно, удалось даже чайку на лету сбить кусочком чугуна от батареи))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 631 #80 Дата: 05.08.2022 20:08 41 минуту назад, Nambla V сказал: тяги кинематически развязаны с рогаткой, Усомнюсь по физике процесса . Отдача от вылета ягоды бузины дёрнет рогатку в противоположную сторону . Третий закон Ньютона . Про отдачу в плечо от вылета очереди из "Калаша"- здесь "не положено". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nambla V 82 #81 Дата: 06.08.2022 16:24 20 часов назад, sermor сказал: Отдача от вылета ягоды бузины дёрнет рогатку в противоположную это вообще не про отдачу, тяги имеют жёсткость и при отделении снаряда могут его отклонять 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 631 #82 Дата: 06.08.2022 16:52 18 минут назад, Nambla V сказал: это вообще не про отдачу, тяги имеют жёсткость и при отделении снаряда могут его отклонять Да , это как износ лейнеров на орудиях главного калибра . Давно я в никого из рогатки не стрелял шариками от подшипника . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
