Dok
Рогатка - особенности матчасти. :)
Во времена ныне "почти былинные", у каждого уважающего себя мальчишки был такой инструмент, как рогатка.
Ныне продавцы из Поднебесной это даже выпускают серийно, но, как всегда, есть вопросы. :)
Например - имеется эластичный шнур, купленный на Али, по уверениям продавцов - для рогаток. Шнур круглый, трубка диаметром 5 и толщиной стенки 2.
Как такой шнур крепить к рогатке и кожанке?
В детстве полоска резины от велокамеры или аптечного резинового жгута складывалась и завязывалась проволокой, концы которой скручивались плоскогубцами. Это оптимальный способ или есть лучше?
На фото рогаток на Али видно, что на концах резиновых шнуров - утолщения, которые закладываются в алюминиевые отверстия. Это обычные узлы на жгуте, или что?
Вообще, как правильно крепить концы круглого (вариант - плоского) резинового шнура в изделии?
1 минуту назад, Dok сказал:
Нет, это специальные вставки внутрь трубки, они увеличивают наружный диаметр за счёт растяжения резины. Можно применить самодельные конусные штифты. Посмотрите пару видео о создании самодельных рогаток, там всё понятно.
Александр Фоменко уже ответил.  "конусный штифт" - вполне хватает обструганной ножом палочки, угол, по моему опыту оптимальный - примерно как у конуса морзе. Запас длины этой пробочки такой, чтоб основание конуса не проходило в отверстие, а с тонкого конца - легко входило в отверстие с надетой резинкой.
Обычные узлы, будучи концентраторами напряжений, сильно, в разы, сокращают срок службы резины, и, что гораздо хуже, могут внезапно порваться и отправить резинку в сторону стрелка.
Старый детский способ - вообще то - наихудший. В те же детские времена у нас практиковали двойную кожанку - трубочку, в которую и продевалась резина. Сверху и снизу кожанки вшивались кусочки той же резинки (остатки от старой, или даже верёвки, более толстой, чем резина. ) Высота кожанки в 3,5-4,5 раза шире рогаточной резины в не натянутом варианте. Камешек, гайка, или комок жёваной бумаги чётко держался в таком гнезде во время разгона. Материал кожанки - практически любой, от ткани типа брезента, до отрезка убитой велокамеры, кирзы, а кожа, это уже люкс:classic_smile:, самая самая - от язычка ботинка. И это ещё самые простые рогатки... А были и с выносными рогами, с упором на предплечье или с удлиннённой рукоятью и петлёй на руку... А уж сколько было сотворено резинострелов имитирующий длинноствол... Мелких то в тир с пневматикой не пускали, да даже если кто из старших и проводил - так детских денег на пульки - всегда мало.
Негласная поддержка этого увлечения - трудовик, физкультурник и военрук. Впрямую, с мелкими не контачили, но через старших братьев и сестёр - вовсю. Единственное, но очень жесткое  табу - никогда не стрелять, и даже не направлять в сторону живого. Соблюдалось, на моей памяти, очень старательно.  Первая самодельная рогатка - в пять.
Только что, Dok сказал:
Лучше не проволокой, а этим-же жгутом, тонкими полосками от него. Эт в детстве, как сейчас делают не знаю и желания знать не было.
Так вроде не жгут а резиновая трубка. Внутрь жгута вставляется шарик на палочке (извините лучше не представляю как объяснить) и заматывается ниткой так что бы данный шар не мог выскочить из резиновой трубки. таким образом достигается минимальное напряжение резины.
Это когда резина - лапша, венгерка, или резиновый бинт из аптеки, или распущенная на полоски камера. А вот когда это медицинский катетер - тогда его жалко гробить, и делали не канавку на рогах рогатки, а сверлили отверстия в толстых рожках, или, по афганскому рецепту, в конец рога вкручивался шуруп,с колечком на конце. Колхозный вариант - сталистая проволока на два витка, и кончики - забивались в рог рогатки, либо обмотанные проволокой, либо с набитой втулкой.  Но это уже пионэрский возраст. И кто либо из друзей приятелей из семьи, где кто то работает в больнице, и эти катетеры может принести ( они - одноразовые, и в те времена на их хозяйственное использование после прямого - смотрели скорее с одобрением)
Что вы , ужаемые, коллеги . Согнутая из алюминиевой проволоки -тройки рогатка с резинкой-венгеркой от
судомоделей той же пулькой - скобочкой по шарикам воздушным на демонстрациях от 1-го Мая , 7-го
Ноября -"Бабамс". Развлечение...
Шариками от подшипников со жгутом из десята венгерок , или из"Лапши"  только по крысам и голубям у
элеватора били .
Изменено пользователем sermor
Alexander1000, Тоже вариант, но не оптимальный. Самый лучший - когда резину держит или обмотка из той же самой резины, или вышеописаная система с конической пробкой, в случае трубки.
Сплошной жгут в конической пружине - применяется на подводных ружьях, но такое натягивается только двумя руками и с упором - на рогатку не поставишь.
sermor, Ну, как то в моей компании это не приветствовалось - чужой детский шарик лопнуть. За такое вполне и по шее прилетало, или существенно ниже. Про охоту - писал.
Скобочка и венгерка - святое дело, но на длиннострелах. Это уже для "комнатной" стрельбы по бумажкам. Тоже - техника безопасности, чтоб резинка не прилетела в глаз, потому, кстати и не мотали проволокой, и на гвоздик - тоже не делали.  На венгерку ещё кусочек кембрика одевали, чтоб не перетирался об пульку.
18 минут назад, anatoly8 сказал:
Какой детский ? Вместе с потретами " Членов Политбюро ЦК КПСС" их старшеклассники таскали , помахивая ими
перед трибуной со звучащим лозунгом "А вот идёт колонна такой-то школы " .
В институте таскать приходилось и то , и другое . Надувать их их приходилось перед демонстрацией . а ниточкой
девчонки перевязывали. Шарики детям раздавали на выходе  колонны , а портреты приходилось
нести в определённое место сбора .
sermor, Приношу глубокие извинения - в том возрасте - какие на фиг демонстрации, было чем заняться. Так что не подумав ляпнул. А потом уже рогатки мало интересовали. В школе, вернее в двух последних был свой тир, и не только пневматика.
В мое время все на узлы вязалось.
Круглая "венгерка" на пальцы, бумажными скобками по ушам, плоская-на пальцы/проволочную, проволочными скобками по коровам/голубям. Суровое время, суровые дети....:unknw:
ну, а с тормозной камеры краза, только медной проволокой на рогатке и кожанке, гайкой М26 дно у бочки из под масла (сливочного) вылетало на раз...
Впрочем, кто это время, и эти бочки вспомнить может....
Изменено пользователем Рон_Ол
1 час назад, Рон_Ол сказал:
Что могло понадобиться с тормозной камеры КрАЗа? Может с камеры колеса?
Мы в детстве полоски резины нитками швейными приматывали,  к рогатке и к кожаной вставке. Резина от камеры велосипедной. Главное - отрезать полоску чисто, без подрезов.
 Жил у тетки одно время, чужой город , чужая шпана. Научил пугачи делать их.
  Трубка медная, гвоздь загнутый и кольцо из той же велосипедной камеры.  Полторы спички на ба-бах.
Резиновые бинты использовали. Тоже вязали нитками или мягкой медной проволокой. Важно перед вязанием хорошо растянуть.
До сих пор (!) жива самодельная пневматика с таким резинобинтовым приводом. )))
16 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Вопрос каких лет.У меня полоска лежит,конец 70х,вот она настоящий каучук.Колесо привёз с дачи,красное цветом,1976год,ни одной трещины,около 5атмосфер я качаю самокат,китайская резина сажа одна,полоску на рогатку берегу,я блоня нужна.А мотать только обычные нитки,лавсан полиамид не пойдёт.Нет такой уже эластичное резины,китайские рогатки смех.Именно красная стояла на довоенных Диамантах,как у меня,и эти колёса были вечными,мои отец выкинул,я обарался помню,обода целы,под маркой Торпедо завод и работал после войны,но есь одно но,боком сидящий орёл на задней втулке,а на довоенных в фас и свастика,маслёнка каретки  педалей уже стальная,на моём латунь и колпачёк откидывается,мой по номеру 1938 год. На всех довоенных велосипедах сидушки Бугатти,и это без исключения,тавро с двух сторон ставилось.
Если не только рогатки, а вообще.
 Делали ружья контурные, сверху резинка -венгерка. От резиномоторов. Или из трусов вытянутая .
 "Шпонка". Скобочка из проволоки. Перевел весь уличный арсенал на "шпонки из свинца. Аккумулятор раздолбишь, сетку серую достанешь. Вот из этих ножницами нарежешь проволочек и "шпонок".  Летели изрядно.
 Делал многозарядные. Один ствол - два,три заряда.
3 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
С лапши алюминевой делали шпеньки,и их закручивало так или иначе при полёте.
4 часа назад, Dok сказал:
В чём проблема? Трубка на концах сплющивается, оборачивается вокруг "рожек", накладывается бандаж из пластичной проволоки.
Но рогатки в в военном городке для мальчишек - это дело вторичное.  " Поджигной "соорудить - пульнуть . Пяток патронов
от АК-47 в костерок во дворе бросить - привычное дело . Один раз стекло кому-то пробило. Весело было , когда МИГ-21
звуковой барьер в полукилометре от дома на высоте в 1.5 км переходит .Стёкла в окнах дрожат , стёкла в серванте дрожат,
и хрусталь , купленный матерью покойной , подпрыгивает.
24 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Детство прошло "возле" шахты. К одному из "Дней шахтера" захотелось сделать, как в детстве (в смысле точь в точь). такую штуку. А резинка бралась из лепестка ("противопылевого"). и пулька тут же .
А для рогаток применяли резину, как "высший сорт", от разорвавшегося "в дребезги" мяча без "шнуровочного"!
резина перевязывалась вокруг кожаных петелек . А уже петельки "гвоздочком" в торец "рогатины" !
Изменено пользователем tol-tol
фоточку забыл
4 часа назад, 2Фома53 сказал:
4 часа назад, anatoly8 сказал:
О, вот это как раз то, что надо.
Теперь отдуплил. :)))
123.jpg вот и фото
1 минуту назад, sermor сказал:
Хорошую сделать думаю искусство.Я на весь раён их делал,рогатки.ружья,отец пилу лучковую подарил помню.
