VadCorel
Проверьте файл (Экспорт из Corel в DXF)
Здравствуйте!
Нужна помощь.
Резкой занимался в свое время только на плоттере из пленки, но туда на печать отправляли прямо из Corel.
Сейчас стоит задача, чтобы корректно экспортировать векторы из Corel в формат DXF, чтобы можно было их резать или гравировать на различных станках. Не думал, что это так трудно.
Если экспортировать в DXF прямо из Corel, при открытии данного файла в AutoCAD обнаруживается куча проблем. Пробовал экспортировать в разные версии DXF, но возникают те или иные баги:
Если, как советуют, при экспорте из Corel выбирать версию AutoCAD R10 или R11, то все элементы экспортируются, но все плавные линии преобразовываются в угловатые, как на картинке. Исправить это нельзя, даже если в AutoCAD перейти во View > Facet Edges
Если при экспорте из Corel выбирать AutoCAD 2007-2018, и если при экспорте выбирать те же самые единицы, что и в кореловском файле (например, мм), то при DXF открытии в Autocad не будет этой проблемы, когда плавные линии получаются прямыми, но при экспорте в 2007-2018 у меня теряются некоторые элементы дизайна:
С другими версиями те же проблемы.
Если экспортнуть сначала в EPS > открыть в Illustrator > экспортнуть в DXF, то в Illustrator'е больше опций экспорта:
экспериментировал с ними, но в итоге те же проблемы.
Порылся в интернете, и обнаружил решение: экспортировать в EPS 8 > открыть в программе LED Wizard (есть бесплатная версия) > экспортировать из нее в DXF (надо лишь при экспорте выбрать правильный формат AutoCAD DXF Polylines (with arcs))
Результат хороший, все линии плавные, и являются Polyline:
Правда, появились какие-то узлы, которых у меня не было. Это нормально?
Прикреплю сюда исходный файл Corel, также EPS, и файл DXF, который у меня получился.
Можете проверить мой DXF - корректный ли он для резки/гравировки на станке?
Corel  EPS  DXF
Кстати, какой исходник лучше для резки и гравировки на станке - состоящий из сплайнов (Spline) или из полилиний (Polyline)?
Добрый день.
Посмотрел файл DXF,
Он вполне пригоден для мехобработки.
У меня размер прямоугольника, в который вписаны все элементы получился 3.4х5.1 мм
Смотрел в Рино с постпроцессором ринокам3
Конечно лучше рисовать в сплайнах, только у Корела сплайны странноватые. Видимо какие-то свои оригинальные:)
5 часов назад, VadCorel сказал:
Не используйте Корельные группы и будет вам счастье.
1 час назад, Федот сказал:
Старшие товарищи настоятельно рекомендовали перевести. Ну, будь по-ихнему...
ЗЫ: скриншоты делались ещё до атаки грамманаци, сорри... 🤭
Не понимаю, как отвечать в этом форуме на конкретное сообщение.
novoselov, спасибо
я только недавно нарыл, что сплайны - это лучший вариант.
Сейчас обратил внимание, что если экспортировать в DXF прямо из Corel, выбирая формат экспорта AutoCAD 2007-2018 (максимум, что позволяет моя версия),
то когда открываю этот DXF  в AutoCAD, все линии являются сплайнами. Так что могу экспортировать и в сплайны :)
Я писал выше, что у меня там некоторые листочки пропали, но я нашел, как решить эту проблему: в кореле добавил тонкий контур, break contour apart, и слил все.
Получились чуть толще, но это незаметно, так что эта проблема решена.
Но при этом в углах каждого листочка в Corel добавилось по паре узлов:
Если открыть в Autocad, это выглядит так:
Насколько я помню, если с такими узлами близко резать на плоттере из виниловой пленки, то это было бы проблемой, если размер на выходе сделать не огромный.
А что с резальным/гравировочным станком, если сплайны получились при этом такие, как в этом новом DXF - все будет ок? Толщина контуров имеет значение (у меня в Corel - hairline), в DXF все в порядке?
Федот, вам тоже поклон, и мне нравится ваш новояз до атаки граммар-наци )
Приму к сведению и буду разгруппировывать на всякий случай. Хотя у меня вроде бы окружности остаются окружностями: сгруппированный DXFразгруппированный DXF
Может быть в разгруппированном размеры корректнее (я даже не нашел, как это проверить в AutoCAD)
Как этот новый DXF со сплайнами, созданный из разгруппированных элементов - лучше, чем первый, состоящий из polylines?
19 часов назад, VadCorel сказал:
вроде, норм:
во всяк. сл., атрибуты сплайна распарсились из DXF-а
Изменено пользователем Федот
В 14.07.2022 в 14:17, VadCorel сказал:
От этого не уйти, насколько мне известно.
Классно.
Подскажите, в Кореле делать заливки объектам нет смысла, я правильно понимаю? В DXF они все превращаются в абрисы по цвету заливки.
А если я файл захочу по синему контуру вырезать из фанеры, а где в Кореле зеленый - загравировать темным. Можно так без заливки? Там при гравировке потом указывается станку, типа такие-то объекты загравировать сплошным цветом?
Просто не понимаю, если в файле буква А, а состоящая из 2 сплайнов, то как станок поймет, что в середине не надо гравировать? Просто будет гравировать, что внутри, пока не дойдет до абриса в центре?
28 минут назад, Aahz сказал:
Если кривые при экспорте в DXF преобразовываются в сплайны, то очень даже получается
29 минут назад, VadCorel сказал:
именно так, лишь иногда для превьюшки (в DXF есть секция, куда пихается маленький растр) бывает полезно
32 минуты назад, VadCorel сказал:
Ответ на этот вопрос сильно зависит от САМ-софтинки, из которой вы "печатаете" на станок
27 минут назад, Федот сказал:
А, понятно. Т.е. в принципе, заливку можно оставлять для этой цели, а так в ней нет смысла.
Спасибо!
