parallepiped
Схема привода
Добрый вечер,очень нужна схема электропривода постоянного тока фирмы Lenze S 11 F,который стоит в токарном станке Schaublin 125,может быть у кого-нибудь завалялась???Если есть плата такого привода,то куплю срочно!
Изменено пользователем parallepiped
Плата не сложная. Можно схему по монтажу восстановить и новую собрать(сами так нередко делаем).
Плата работает,скорость регулируется,но вот резистор греется очень сильно (на нижнем фото справа крайний)поставил сегодня 10 Вт резистоР,всё равно греется так что рука не терпит,резисторы все проверял,транзисторы тоже,всё вроде рабочее,уже не знаю что думать,станок срочно сдавать,а как его сдать если резистор кипит,он же сгорит потом, и привод работать перестанет.Короче говоря как только станок включаешь то он сразу начинает греться,то есть мотор ещё не включен а он уже кипит,вот такая неисправность.
Ну радиатор пределайте. Судя по размеру на плате которое под него отведено он и должен греться.
Может и должен но не до такой же степени что краска начинала дымить
Ну вобщем-то краска конечно гореть не должна.
Мощьность Резистора известна. Номинал похоже тоже. Надо померить на нем напряжение во время работы, далее по отцу ому высчитать ток ну и ток на напряжение понять сколько ватт он должен быть. Других мыслей у меня нету.
Ну еще попробовать поставить сопротивление номиналом побольше. (в смысле в омах а не в ватах.)
А вообще то что этот резистор делает. Просаживает сеть для питания мозгов привода?
так без схемы и не разобрать что он там делает
а что вот так не стого не счего начал дымится?
Короче говоря хотел я как лучше а сделал как всегда,поменял электролиты и плату пропаял,поставил ,включил не работает,думаю странно,искал в чём причина,оказалось в одном месте между дорожками сопля-тонюсенький волосок,замыкание было.Удалил,заработало и тут начал резистор греться,он наверное 2 Вт родной,я поставил 5 Вт,всё равно очень сильно греется,потом 10 Вт,тоже самое рука не терпит.Впаял кондёры старые обратно,выпаивал транзисторы,проверял резисторы и диоды-всё целое ни пробоев ни обрывов ,вот я и озадачился.
а кроме резюка ещё чтонибудь греется при работе?
Товарищи, схемку подкиньте какую нибудь вместо этой соберу,движок:напряжение якоря 160/1,5А без тахогенератора
Нет,только этот резистор.Он включен последовательно в цепь питания схемой управления
такими схемками не расбрасываются, хрен найдёш
попробуй загуглить типа: схема(модель)
Вот такую схему можно использовать?Только наверное добавить мост диодный для мотора
http://www.thyristor.ru/hibrid/pr1500stru.html
там же написано для активной индуктивной
а у Вас постоянка
это тогда любую кнопку от дрели можно
ясно,просто в том форуме где я это нашёл там тоже требовалось для двигателя постоянного тока,и этому челу посоветовали эту схему,я ещё усомнился потому что там написано :"частоту вращения коллекторного электродвигателя переменного тока (электроинструмент, пылесосы, электромиксеры, кухонные комбайны и т.п.); "вот и решил у вас спросить
Вообщето опять нарушили перавую заповедь инженера а это вредно, а по существу, там ШИМ, почему у кондюков ноги такие длинные? Схема начала хавать больше ток, значит возможно звенит, самовозбуждение ее тревожит. Обкусите ноги и впаяйте нормально фильтрующие конденаторы.
Начал схему рисовать,нарисовал процентов 70 с этой платы
Да конденсаторы старые уже впаял,там короткие ноги
Может еще где сопля висит?
Да вот всё просмотрел,короче говоря проще новую собрать мне чем эту делать
Схему показать можешь?
Здравствуйте!
Схема управления колекторным двигателем, работает отлично!! Ток до 3А.
Думаю оптопару можно вообще убрать???
Что то я сомневаюсь что на нашем радиорынке есть такие импортные деталюшки,имею ввиду симмисторы или как правильно
Оптопару можно убрать, как и мостик, поставить перемычку.
Уважаемый Богдан,схема ваша проста и заманчива,но есть один существенный минус-высокое напряжение на переменном резисторе,это может быть опасно для токаря,в станках с целью безопасности на кнопках и других органах управления используется 110 вольт!
На U2008B можно попробовать.
Схема есть прямо в даташите http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc4712.pdf
Если двигатель постоянного тока, то мотор подключаем через диодный мост.
Есть готовое изделие http://www.thyristor.ru/electro/plpusk.html
Изменено пользователем cd-printru1
Гость
