Killerchik 2 203 #51 Дата: 12.07.2022 17:27 48 минут назад, dpss сказал: Перед фокусированием нужно получит коллимированное(параллельное) излучение с максимальной похожестью на распределение Гаусса(колокольчик). Степень отклонения от Гаусса показывает параметр Мквадрат. Чем он ближе к единице, тем лучше. Вы имеете ввиду, что имеющийся непараллельный луч нельзя сразу подать на линзу? Так я уже подавал - и эффект есть. Просто линза нужна с бОльшей оптической силой. 49 минут назад, dpss сказал: Каждый элемент оптической системы нужно юстировать по соосности и двум углам и пальцы тут совсем не годятся. Ну конечно я не буду держать лазер в пальцах при работе))))) Это только для проверки. 50 минут назад, dpss сказал: Нужна оптическая скамья, двухкоординатные линейные столики с угловыми качалками, полупрозрачный экран с перекрестием-прицелом(хорошо подходит матовая синтетическая калька), набор диафрагм. За неимением лазерной измерительной камеры с соответствующим софтом можно работать по интерференционным кольцам на экране. Это самый минимум. Я подозреваю, что Вы излишне усложняете задачу. Возможно я не прав. Выше человек заменил в Ренике лазер на модуль из ЧипДипа - и всё ок. Я планирую сделать для дополнительной линзы некую оправку с базированием линзы по её наружному диаметру, а эту оправку забазировать по имеющемуся посадочному отверстию в родном объективе. Весь объектив там имеет весьма большой диапазон регулировки по углам, несовпадение осей линзы и родного объектива не будет критичным - подстрою. Сейчас у меня самая насущная проблема - найти линзу с D=-11 или около того, для пробы - перед заказом на АлиЭкспрессе. Думаю вот попробовать контактные линзы, в природе нужные нашёл, но с заказом пока туго. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jajajura 12 #52 Дата: 12.07.2022 21:56 13 часов назад, Killerchik сказал: Я в наличии нахожу только на 5мВт, а родной - на 1мВт. Соответственно, напрямую пускать его на приёмник как-то боязно. Если переживания за исправность приёмника - то до мощности 20-30мВт можно не беспокоится от слова совсем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriS 515 #53 Дата: 12.07.2022 22:14 В 10.07.2022 в 17:29, Killerchik сказал: Кто-то может знает, где посмотреть готовые линзы диаметром примерно 10мм? Саш, разбери любой CD-ROM привод, чем древнее, тем будут большего диаметра линзы в фокусирующей головке. Для попробовать самый бюджетный вариант А так, если хочешь есть у меня в загашнике пару тастеров ренишау от каких-то станков, могу подогнать вместо блюма, имхо надежнее .. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #54 Дата: 12.07.2022 23:11 1 час назад, jajajura сказал: Если переживания за исправность приёмника - то до мощности 20-30мВт можно не беспокоится от слова совсем. Спасибо! 55 минут назад, YuriS сказал: Саш, разбери любой CD-ROM привод, чем древнее, тем будут большего диаметра линзы в фокусирующей головке. Для попробовать самый бюджетный вариант Хм, завтра займусь, благодарю. 56 минут назад, YuriS сказал: А так, если хочешь есть у меня в загашнике пару тастеров ренишау Да тут уже столько труда вложено, что проще будет линзу вставить, или другой лазер, чем всё устройство менять. Это ж и крепежи все другие, и сигналы. Да и не факт, что у твоих нет тех же проблем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 623 #55 Дата: 13.07.2022 06:08 (изменено) 12 часов назад, Killerchik сказал: найти линзу с D=-11 Коробка с линзами лежит, если есть желание подъезжайте, правда там оказалось много одинаковых в разных ячейках. Для экспериментов с лазерными диодами советую купить китайский модуль источника тока с регулировкой. Изменено 13.07.2022 06:11 пользователем dpss 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #56 Дата: 13.07.2022 18:37 И так, докладываю. Сегодня побывал в гостях у dpss, за что ему ещё раз огромное спасибо! Унёс с собой 3 линзы. Как позже выяснилось, 2 одинаковые, а вторая не сферическая. Оптик из меня, таким образом - первоклассный))))) Не сферическая - первая сторона сферическая, а вторая - цилиндрическая, делает из лазера линию. А вот та, что сферическая - показала отличный результат, преобразовав луч! Правда, она оказалась слишком сильной, поэтому пятно получилось снова слишком здоровым, но принципиально - это успех. Если раньше луч выходил из объектива, сужался до точки фокуса, а потом расширялся, то сейчас, выходя из линзы - сразу равномерно расширяется. Завтра хочу 3д щупом промерить линзу, чтобы выяснить радиус (хоть +-) и прикинуть её оптическую силу. Заказал на линзу для очков -15 (по последним данным, нужно порядка -14 - -15) - она здоровая, но зато дешёвая. Для попробовать пойдёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #57 Дата: 14.07.2022 18:12 Измерил радиусы использовавшейся для эксперимента линзы, посчитал оптическую силу - -43. Не удивительно, что луч изменил форму на расходящийся. С нетерпением жду линзу -15, в понедельник надеюсь опробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 25 #58 Дата: 15.07.2022 13:56 В объективах старых советских фотиков,типа "смена" есть отрицательные линзы малого диаметра в обойме,правда диоптрий не знаю,но много. ...Даже в дверном глазке есть она ,но в большинстве,увы пластик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #59 Дата: 19.07.2022 17:33 И так, сегодня попробовал линзу -15 с Озона, и результат определённо хороший. Пятно на приёмнике приобрело диаметр около 2-3мм. Завтра буду более детально определять, какое получилось фокусное расстояние, сравнивать с расчётами, и уже можно заказывать нужную линзу. Пока что всё идёт весьма хорошо, а я уж загрустил)))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #60 Дата: 24.07.2022 19:04 Начал переговоры с китайским производителем по поводу заказа линз. Теоретически нужна с диаметром 6мм и фокусным расстоянием порядка 74,5мм, но у меня смутные сомнения по поводу технической выполнимости линзы такого маленького диаметра с таким большим фокусным расстоянием. Жду ответа от производителя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 25 #61 Дата: 24.07.2022 19:42 Так линза всё таки положительная нужна ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #62 Дата: 24.07.2022 21:38 1 час назад, aleks.6411 сказал: Так линза всё таки положительная нужна ? Ошибочка вышла, конечно f=-74,5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Точила 82 #63 Дата: 24.07.2022 23:59 4 часа назад, Killerchik сказал: у меня смутные сомнения по поводу технической выполнимости линзы такого маленького диаметра с таким большим фокусным расстоянием. Фокусное расстояние не зависит от диаметра линзы. Зависит от кривизны. Покупайте любого диаметра, обтачивайте под нужный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 25 #64 Дата: 25.07.2022 06:39 6 часов назад, Точила сказал: 11 часов назад, Killerchik сказал: у меня смутные сомнения по поводу технической выполнимости линзы такого маленького диаметра с таким большим фокусным расстоянием. Фокусное расстояние не зависит от диаметра линзы. Зависит от кривизны. Покупайте любого диаметра, обтачивайте под нужный. Да,наверное очень дорого заказывать штучную работу,гораздо дешевле обточить в оптической мастерской,они есть в каждом городе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #65 Дата: 25.07.2022 07:59 7 часов назад, Точила сказал: Фокусное расстояние не зависит от диаметра линзы. Зависит от кривизны. Это я понимаю. Но вдруг есть какие-то технологические особенности процесса изготовления. Собсно, мои опасения были напрасны, ответили что нет проблем. 1 час назад, aleks.6411 сказал: Да,наверное очень дорого заказывать штучную работу Цены пока нет (обязательно напишу), но, судя по отзывам, не очень дорого, в пределах 100$ за штуку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #66 Дата: 29.07.2022 08:26 В 25.07.2022 в 02:59, Точила сказал: Покупайте любого диаметра, обтачивайте под нужный. Не подскажете хоть примерно, как выглядит процесс обтачивания? С типами с Али всё оказалось не так просто :( Непосредственно срезать стекло, думаю, прекрасно получится алмазным кругом, но вот как крепить линзу? В 25.07.2022 в 09:39, aleks.6411 сказал: гораздо дешевле обточить в оптической мастерской,они есть в каждом городе. Да вот пока даже не представляю, где возьмутся за такую работу не за очень много денег. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 301 #67 Дата: 29.07.2022 09:12 43 минуты назад, Killerchik сказал: но вот как крепить линзу? На клей, смолу, мастику, пицеин и проч. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #68 Дата: 29.07.2022 09:15 1 минуту назад, Пронька Грезной сказал: На клей, смолу, мастику, пицеин и проч. Потом отмывается без проблем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 301 #69 Дата: 29.07.2022 09:16 Греется, стирается, смывается и проч. без проблем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks.6411 25 #70 Дата: 29.07.2022 11:20 В очечных мастерских обтачивают стёкла под оправы,могут и квадратом сделать,самое главное ,они при обточке могут и должны найти оптический центр линзы.С таким малым диаметром может быть проблема,но за доп.деньги может и решиться. Обратитесь туда,но не к приёмщице,а непосредственно к специалисту. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Точила 82 #71 Дата: 30.07.2022 01:22 (изменено) Обтачивание - в сети полно роликов - и самодельщиков, и профи. В токарном станке. Обтачивать особо точно вам нет нужды. Я бы, не ища оптической оси, сначала вставил большую линзу в оправку (для зажима в разрезную втулку или патрон) - линза должна лечь в неё менее половины своей толщины. На смолу, хоть гудрон. Обтачивать свободную от оправки часть линзы алмазным кругом или отрезным диском под струёй воды, с минимальной подачей - возможен местный перегрев и раскол стекла, несмотря на обильную струю. Да, патрон станка лучше крутить рукой. Можно потренироваться "на кошках" - стекляшках. Обточили до нужного диаметра - можно вклеить недоточенную ещё линзу в новую, маленькую оправку - на эпоксидку (а можно обойтись и без этой оправки - лишнее стекло можно срезать "на коленке"). После этого снять большую оправку, вставить линзу в патрон, базируя уже за маленькую оправку, и срезать или надрезать и сколоть лишнее стекло. Если всё же фокус уйдёт за границу приёмника - либо передвинуть приёмник, либо перекосить оптическую систему излучателя - или целиком, или одну только новую линзу. Обтачивать можно и без оправок, в центрах. Две накладки с центровыми отверстиями наложить на линзу (на расплавленную смолу - поискать на форумах оптиков), отцентровать, дать застыть смоле и точить. Изменено 30.07.2022 01:36 пользователем Точила 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
