Тонарм такой мне не нужен, на слух не отличаю от обычного (и не только я как бы), а вот тиски очень понравились.Подписался, короче :)
У меня тоже такой проект в голове крутится,только на воздушном подвесе.Послежу за темой .
21 час назад, skbm сказал:
Э-ээ , как бы мне выразить прозой - тонарм , как таковой и мне не особенно нужен - нужен интересный проект , как ,собственно  " модель"  а уж если оно будет еще и достойно работать  , так для души это самое то .  По поводу " на слух не отличаю от обычного "   то это очевидно , так и должно быть , при условии , что обои  вертушки  примерно одного класса  , скажем   высшего .   Простой тонарм или тангенциальный , ведь только конструктив , а далее  сугубо дело вкуса .  Какой удобнее эксплуатировать  , тоже вопрос .  Дизайн  - немаловажно , тем более , что мы привыкли к классике  .
Юрий , а что это за воздушный подвес ?  Я про многие читал и по палочке головка елозит  на подшипниках и на лодочке плавает , а вот на воздушном подвесе не встречал .  Может в двух словах ...
Магнит готов .  Он будет цепляться за плиту и тащить каретку с тонармом .   Намотка  и припайка проводков  , по времени вечер .
12 минут назад, Репейник сказал:
В двух словах,трубка с отверстиями и в неё подаётся воздух под небольшим давлением, сверху лежит подвижная ещё половина трубки и движется на воздушной подушке вдоль нижней трубки. Вот тут обсуждал народ .Интересно попробовать без электроники . https://hi-fidelity-forum.com/forum/printthread.php?tid=91777&page=1
Если просто для "себе" просто поковыряться то вполне достойная трата времени, но помнить современный толстый винил, пишется с цифры.  В принципе даже магнитную запись на магнитофоне можно рассматривать как цифру, Ибо магнитные домены железа проходят возле зазора с определённой скорость.
Так что рекомендую FLAC  или ALAC  но это цифра, и не ламповый тёплый звук, в прочем меломаны слушают моно,
4 минуты назад, arcad сказал:
Что сейчас творится в виниловой сфере  я очень хорошо представляю  и ...  соглашусь , именно так  и это прискорбно .  По поводу магнитной записи все же надо считать  это аналогом , потому что во все времена мастер - записи делали на магнитофонах .   Я даже на каком то  форуме делал доклад по поводу " четвертой   компоненты "  которая содержит  музыка или исполненная вживую или записанную , только в аналоговом виде  и при оцифровке она исчезает ( теряется ) .  Мне прилетел коммент - " ты чего накурился "    Не сам же я это придумал .
4 минуты назад, Репейник сказал:
Крайне не соглашусь, Ибо запись голоса Ленина фирма МЕЛОДИЯ вручную восстанавливала дорожку.  :classic_biggrin:
https://home-music.livejournal.com/4985.html?
6 минут назад, arcad сказал:
Это практически аналог !:classic_smile:
Может поискать готовый девайс выпускавшийся в 80х "Каравелла", конечно ширпотреб военного завода, если правильно помню, то завод Ладога при Океанприборе.
33 минуты назад, mike880 сказал:
Найти не проблема ,есть и относительно недорогие аппараты,но совершенно не интересно.
6 минут назад, Gyuri сказал:
Эт точно , тем более , что самопал ( любой ) обходится в весьма круглую сумму .   Я еще не успел начать , а рубля три уже улетело .  Плюс работа года полтора .
55 минут назад, mike880 сказал:
Изначальный отстой, на который не велись даже в те гОды.
В РАДИО - было и описание ЭЛЕКТРОНИКИ (вып. мелкой серией), и намного более серьезная любительская конструкция (известного автора - на моторчиках и с !емкостным! звукоснимателем).
Очень интересная тема была ..., в 70-х годах.
Впрочем для некоторых "оголтелых" любителей винила возможно актуальна и сейчас.
С технической точки зрения, очень интересный проект может получится, помню особенно
меня привлекала компактность и возможность повесить вертушку на стену.
Основная забота - сделать тихим (во всех смыслах) механизм перемещения тонарма.
Кстати, вот подумал, как же сейчас всё это проще реализовать, автоматику и всё такое.
33 минуты назад, Andreyka сказал:
Простенький Сансуй  из захламов раскрутил.В нём такой механизм.При работе не слышно, практически только при ручном перемещении слегка .
14 часов назад, lucky_sv сказал:
... по сравнению с той же Каравеллой.
2 часа назад, mike880 сказал:
Насколько я помню, у Каравеллы 70-х годов был обычный тонарм, там просто сама панель вертухая складывалась вертикально для компактности, так как аппарат был настенно-настольным.
54 минуты назад, Andreyka сказал:
Определитесь - "цифрой" (шаговик) будете перемещать тонарм, или аналогом (коллекторный моторчик).
Все остальное - проще (в тч - поднять/опустить), а привод диска - так вообще поле, давно вдоль и поперек испаханное.
Если же еще и автомат (поиск наружного края) хочется - потребуется еще и фото-датчик на каретку(см. ЭЛЕКТРОНИКА).
В любительской конструкции - автоматика была по-минимуму, все 3 привода (перемещение, под"ем/опускание, диск) - малогабаритные аналоговые моторчики. Логика - обычный ТТЛ. Полагаю - и сейчас таковое будет оптимально для рАзовой поделки.
Я еще раз обращаю внимание на интересную особенность именно этой конструкции: емкостной звукосниматель (заявлена частотка чуть ли не до 20, неравномерность - не помню).
И один общий недостаток всех подобных конструкций: пластинки с минимальным эксцентриситетом (по которому наша славная МЕЛОДИЯ - была не так, чтобы всегда "хорошо", а скорее - уж как повезет (потому как не было таких аппаратов в ходу - от слова "совсем").
3 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Так то была предтеча - той-самой.
У поздней (2-го класса, если не ошибаюсь) - даже ручка (ползунком) была справа: перемещение тонарма вручную.
20 минут назад, lucky_sv сказал:
ААаа. Вон  чего.
Не попадалась она мне. Хотя ремонтировать приходилось много бытовухи.
9 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Эта "нечастость изначальная" - со временем превратилась в "большую редкость". Конструкция никогда "не блистала" - ни надежностью, ни характеристиками, отсюда - незначительные тиражи. Радио про нее писАло в 1982 годЕ.
10 часов назад, lucky_sv сказал:
А разве нельзя сделать лазерный?
Несомненно есть две большие разницы делать самоделку , ту или иную , когда ты пом по оборудованию  эл- мех  цеха  или простой лох  ( смотри фото ) .
Изначально предполагалось , все же , делать только механизм перемещения тонарма , но  диск и его привод  тоже очень интересен и поэтому сделал попытку прощупать и эту часть проекта .  Это внешняя часть диска .  На нем надо было нарезать  180 пазов ( по чертежу )   и с достаточной точностью .  Попытка оказалось неудачной .   Погрешность исполнения оказалась более  тех. требований .  По сути брак .    Если переделывать  нужен другой подход - станочный .
49 минут назад, Репейник сказал:
А какой двигатель планируется в приводе. Я  так делал под стробоскоп и заодно утяжеление диска получилось.
В 05.07.2022 в 17:51, Репейник сказал:
На фото магнит .  ( пока заготовка )    Сталь 10 КП .   Отжиг  . Поехали .
Ай, молоцца! Отжёг! 🙂
Катушку нуна мотать бескислородкой - ну, вы в курсе, наверное...
54 минуты назад, Репейник сказал:
Проще распечатать таходиск на принтере и по нему настраивать при свете лампы с драйвером. Я так делал все идеально получается и быстро и дешево, лампа светодиодная, мерцания 100 Гц.
