nepranoff
НЦ-3110р. Во второй строке координат показывает половину от фактический значений координат.
Здравствуйте! Есть станок 16к20ф3, со стойкой нц3110р. Привезли, установили, запустили, нижняя строка(которая показывает фактические значения координат) показывает половину от значений. Например стоим по факту х100 z100, а в нижней строке х50z50. В верхней строке все показывает правильно, когда выбираем координаты. Сделал инициализацию-стало показывать правильно. Станок простоял пару месяцев без работы, снова начал половину отображать. Сделал инициализации-не помогло. Может кто-нибудь подсказать, может какой-то параметр нужно ввести?
2 часа назад, nepranoff сказал:
Уточните.Если проехать по Z 200мм  индикация изменится на 100?
Изменено пользователем Вал
В 03.07.2022 в 16:40, Вал сказал:
Да.
34 минуты назад, nepranoff сказал:
Да.
Проверьте параметр №3М для Х и №4М для Z.
По Х еще есть №32G. Это программирование на радиус или на диаметр.
9 минут назад, Вал сказал:
Спасибо! А какое значение должно быть?
Только что, Вал сказал:
Это проверял. Там на диаметр стоит.
2 минуты назад, nepranoff сказал:
Я ваш станок не знаю. Обычно 0 или 1 или 2. Подбором можно проверить. На ручном ехать и линейкой контролировать чтобы показания линейки и индикации совпадали.
16 минут назад, Вал сказал:
Ок, спасибо! Завтра проверю.
В 04.07.2022 в 18:26, Вал сказал:
Не помогло. (
1 час назад, nepranoff сказал:
Не помогло.
Уточняем. Включили станок. Обнулили координаты. Проехали по Z  в ручном режиме 100мм ориентируясь по линейке. Что показывает индикация?
1 час назад, Вал сказал:
По умолчанию там 0 стоит. Ложим линейку, обнуляемся идём 5 мм по линейке - в верхней строке 5мм,в нижней 2,5мм. Если ставим 1,то 5 мм по линейке = в верхней строке 2,5мм,в нижней 1,25. Если ставим 2,то- 0,84 и 0,42 соотвественно
16 минут назад, nepranoff сказал:
Так может быть режимы не верно выбраны
8 минут назад, Вал сказал:
Не совсем понятно, как произвести выбор режима. Выключил станок,зажал Z, включил рубильник, нажал цикл старт, перешёл в ручной, сбросил ошибки, включил привода-ничего не поменялось.
8 минут назад, nepranoff сказал:
Как написано,удерживая нужную кнопку подать питание на НЦ. Точнее сказать не могу, исполнять не приходилось.
4 минуты назад, Вал сказал:
Ок. Спасибо!
Разобрался! Оказывается для разных версий по разному. В моем случае мс21009-надо зажимать х, тогда и z и х правильно показывает! Товарищ Вал большое спасибо!
