алекса
про хонингованные трубы и полые штоки.
5 минут назад, дуст сказал:
30 очков ?! Ну ну... А как торцевые элементы сделать ? А как она изгибающие усилия держать будет ?
В металлической, читай пластиковый вставыш. Заделка как в цилиндрах где крышки стянуты шпильками, посредством колец.
Мне кажется тема трётся уже не один месяц, за это время можно было шкурковым хоном отделать нутро трубы любой подходящей.
Изменено пользователем Besprizornik
16 минут назад, Besprizornik сказал:
Давление какое надо? На память гильза аморта Газели или Уаз 35 мм унутри, но это неточно
Только что, Besprizornik сказал:
Обсуждалось... по габаритам не проходит...
Вообще подозреваю что это механизм подьёма крыши кабриолета... Поэтому нужен "дизайн"... Хотя может и ошибаюсь....
 Шпильками не получается.
 СЕгодня ещё раз всё перемерил под машиной, 3 часа под ней лежал. МАксимальный диаметр трубы , наружный у меня 33,5. мм.
 толще, никак
Изменено пользователем алекса
потому что у него, -- просто хорошее настроение
18 минут назад, дуст сказал:
 нет-нет.
  На такие трудности, я и не замахиваюсь, т.к. такой механизм, Гидравлический или электрический,  изготовить, почти,  невозможно, в единичном экземпляре
12 минут назад, алекса сказал:
Это что же вы там на 350 мм перемещать собрались под машиной? Но не вопрос... 30 очков выдержит почти любая бесшёвная труба... Да и торцевые элементы можно даже припаять твёрдым припоем - усилия то всего в 150 кг......
1 минуту назад, алекса сказал:
т.к. такой механизм, Гидравлический,  изготовить, почти,  невозможно, в единичном экземпляре
Изготовить не очень сложно... Сложно найти платежеспособного заказчика ! Себестоимость будет примерно как у средней цены среднебюджетного  бу авто... Тыс. 300 +-... На штучный ..  Если что, то "уху ели"... делали примерно такие каркасы (без автоматики) на Гелики...
 Повторю ещё раз.
 Я в своей писанине, слежу за каждым своим словом.
 и я не зря написал,  слова, гидравлический и электрический..
 На Гелики, каркасы и армяне  в  Сочи делают.
 Тот-же принцип  Уаз, или даже ещё проще, ГАЗ-67.
 про кривизну самих тентов, разговор не веду
 Зад машины, собрался перемещать ,   ... не далеко.
ОФФФФФФФ--
--в отличии от картинок, у меня 2 небольших колёсика, D160мм
 Справа  и слева от кардана, рядом с редуктором заднего моста .
 ВЫезжают вниз.
 Ничего за клиренс не выходит. ВСё скрытно.
 Сделал сначала, на односторонних гидроцилиндрах, вверх пружиной  поднималось. , но мне не понравилось. Сейчас, переделываю, на нормальные цилиндры, поэтому и возникла эта тема
 Тут немного обсуждения у соседей .
https://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=243431
9 минут назад, алекса сказал:
13 минут назад, алекса сказал:
41 минуту назад, алекса сказал:
Вы уж определитесь со своими секретами... Лично мне они пофиг... Вы задали конкретный вопрос (не один).. вам дали конкретный ответ...  Мои предположения о назначении только лишь предположения... :drinks:
Подруливающее парковочное колесо в ..опу...  ! По мне так глупость - багажника не будет... Но дело то хозяйское....
11 часов назад, алекса сказал:
Тут на форуме, сделал запрос, в разделе -нужна услуга,
  пока исполнителя нет.
Представляете ВЕСЬ  обьём работ от идеи до рабочего мех-ма? И стоимость этого ? В штучном экземпляре ? Или есть все чертежи и нужно только воплотить ? При том что все риски косячной разработки будут на Вас ?
Слова
из чего
несколько напрягают...  К тому что нет КД похоже...
